Валерич написал :
Палецкий,Если не трудно можно ссылочку на комплект,спасибо.
Валерич написал :
Не совсем понял про балансировочный,это какой то спец кран или вот это то что нужно,запорно-присоеденительный
Когда в системе отопления используются клапаны без возможности настройки пропускной способности, тогда функцию гидравлической балансировки системы берут на себя запорные краны ..они же балансировочные
Валерич написал :
Я так понял,что клапан может быть с преднастройкой балансировки и без?
Совершенно верно. Клапаны с преднастройкой дороже. При проектировании достаточно больших современных систем отопления, создается специальная карта, на которой указана своя уникальная цифра (степень пропускной способности) для каждого клапана. После монтажа системы, специалист выставляет настройки всех клапанов по карте и, благодаря этому балансируется вся гидравлика системы ..система будет работать, как часы ..все радиаторы будут адекватно отдавать тепло, согласно проекта.
sarlen написал :
Новостройка, стоит термоголовка Данфосс, беседую с сантехником как лучше переделать, спрятать трубы, повесить другие батареи ну и прочее, говорит выкидывай термоголову ставь ручной кран
Ваш сантехник, извините за прямоту, просто туп, как дерево. ..тем более в ситуации, когда организована современная система терморегуляции
Палецкий написал :
Не надо ставить клапан для однотрубки в двухтрубную систему ..это всё-равно, что борщ огромным черпаком из тарелки черпать
Вот именно. Это чревато переплатой денег, шумом и некачественной регулировкой температуры.
Хотя при военном капитализме, особенно поддерживаемом сантехниками , быстро и катастрофически падает разность давления подача-обратка, так что в будущем как бы не пришлось ставить для однотрубной...
Палецкий,Спасибо теперь более менее мне все понятно.
И как мне быть в данной ситуации?
Просто я уверен, что сантехник нашего УК даже не знает о существовании карты балансировки.
А чисто технически, если я узнаю данные этой карты для своей квартиры, как практически провести балансировку, ну типа пропускная должна быть такая то(цифра) шестигранник нужно за вернуть на три оборота бла бла бла) или это намного сложнее и лучше не соваться?
Валерич написал :
При невменяемых сантехниках только физически. То есть: в сильный мороз накинуть на батарею сухую тряпку, закрыв примерно треть передней поверхности и треть верха, поставить максимальную температуру на термоголовке и отрегулировать балансировочный клапан (в т.ч. если он встроен в регулирующий) так, чтобы температура в помещении была приемлемой для Вас...
Валерич написал :
На клапане есть шкала с цифрами ..так что всё просто, но лучше не соваться
Кто подскажет, что выбрать по цене и качеству из гарнитуры подключения радиатора? Очень желательно с преднастройками, но если денег не хватит, то придеться без преднастроек брать. Нужно 20 комплектов.
Есть что-нибудь могущее составить конкуренцию Данфос RA-K и Герц 2000 при сопоставимом качестве? Кто может знает Комап, Фар, Джакомини, Пранделли и прочие меньше известные бренды?
Также может кто подскажет, кто еще кроме Джакомини делает термоклапаны (термовентили) с преднастройками и балансировочно-отсечные клапаны под пайку? Только у Джакомини видел.
