smrnv
smrnv
Мытищи
23.06.2012 в 15:40:54
Валерич написал : Я так понял,что клапан может быть с преднастройкой балансировки и без?
Да, правильно. Кстати, приценялся на днях, чтобы закупиться для дома, оказалось Данфосс практически самые дорогие. Овентроп дешевле и выбор больше модификаций. Ну и дешевле овентропа много разных.
Вообще-то я не понял, зачем Вы их меняете. Похоже Люксор у Вас, говорят Италия.
Андраник
Андраник
23.06.2012 в 16:28:46
Валерич, при такой шикарной намотке практически весь лен вылез из резьбы...
Валерич
Валерич
23.06.2012 в 21:45:40
Андраник,Фото на предмет винт елей, а лен от застройщика)
Валерич
Валерич
23.06.2012 в 21:50:48
Вот это мне подойдет?http://www.komfort.ru/catalog/i8414.html
Валерич
Валерич
23.06.2012 в 22:00:55
А вот это я так понимаю то же , только с возможностью преднастройки? http://www.komfort.ru/catalog/i7749.html
smrnv
smrnv
Мытищи
23.06.2012 в 22:22:07
Это одно и то же, RTD- старое обозначение, RA - новое. Вы так и не сказали, зачем их меняете..
Валерич
Валерич
23.06.2012 в 22:25:10
smrnv,Я же написал, хочу вместо неизвестно чего(см фото)поставить качественное изделие.
Андраник
Андраник
23.06.2012 в 22:29:46
Валерич, как вариант - можно рассмотреть RA-G - у них kvs поболее... http://www.komfort.ru/catalog/i7748.html И пару к нему http://www.komfort.ru/catalog/danfoss-rlv-i2158.html
Валерич
Валерич
23.06.2012 в 23:40:04
Андраник,По первой ссылке вроде как для одно трубной системы, у меня двух трубная, или он только пропускной способностью отличается?
Палецкий
Палецкий
Ровно
24.06.2012 в 00:08:04
Валерич написал : Палецкий,Если не трудно можно ссылочку на комплект,спасибо.
http://www.gefest.com.ua/product/danfoss-klapan-ra-n-termogolovka-rae/
Валерич написал : Не совсем понял про балансировочный,это какой то спец кран или вот это то что нужно,запорно-присоеденительный
Когда в системе отопления используются клапаны без возможности настройки пропускной способности, тогда функцию гидравлической балансировки системы берут на себя запорные краны ..они же балансировочные
Совершенно верно. Клапаны с преднастройкой дороже. При проектировании достаточно больших современных систем отопления, создается специальная карта, на которой указана своя уникальная цифра (степень пропускной способности) для каждого клапана. После монтажа системы, специалист выставляет настройки всех клапанов по карте и, благодаря этому балансируется вся гидравлика системы ..система будет работать, как часы ..все радиаторы будут адекватно отдавать тепло, согласно проекта.
Палецкий
Палецкий
Ровно
24.06.2012 в 00:10:47
sarlen написал : Новостройка, стоит термоголовка Данфосс, беседую с сантехником как лучше переделать, спрятать трубы, повесить другие батареи ну и прочее, говорит выкидывай термоголову ставь ручной кран
Ваш сантехник, извините за прямоту, просто туп, как дерево. ..тем более в ситуации, когда организована современная система терморегуляции
