psnsergey
psnsergey
Владивосток
23.06.2012 в 05:56:07
Палецкий написал : Автор всего лишь хочет поменять нонеймовый клапан на какой-нибудь приличный
Он еще и настроечный хочет поменять...
Валерич написал : комплект терморегулирующих кранов для одной батареи при двухтрубной смстеме. Я имею ввиду терморегулирующий кран с термостатом и балансировочный под шестигранник.
Валерич
Валерич
23.06.2012 в 08:31:14
Спасибо за ответы,естественно я все согласую с УК,но скажу честно ни о какой балансировке речи быть не может,тк сантехник на вопрос о балансировке сделал круглые глаза и сказал ,чего там закрывай ,типа нижний кран шестигранником ,верхний ключиком за внутреннюю гайку и снимай батарею). Кстати шаровые ставить не собираюсь.
Палецкий,Если не трудно можно ссылочку на комплект,спасибо.
Валерич
Валерич
23.06.2012 в 08:45:13
Не совсем понял про балансировочный,это какой то спец кран или вот это то что нужно,запорно-присоеденительный http://danfoss-time.ru/catalogue/thermo/rlv/
smrnv
smrnv
Мытищи
23.06.2012 в 10:32:48
Это запорно-присоединительный, но не балансировочный. Используется в комплекте с термостатическим клапаном RA-N, у которого есть предварительная настройка для балансировки.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
23.06.2012 в 10:49:45
Валерич написал : сантехник на вопрос о балансировке сделал круглые глаза
Бедные соседи... Военный капитализм у вас там будет скоро - кто шире откроет свою ветку, тот и получит всё тепло...
Валерич
Валерич
23.06.2012 в 11:53:06
smrnv написал : Это запорно-присоединительный, но не балансировочный. Используется в комплекте с термостатическим клапаном RA-N, у которого есть предварительная настройка для балансировки.
Вот именно это мне и нужно,я в первом топике не правильно выразился.
Валерич
Валерич
23.06.2012 в 11:55:57
Палецкий написал : Это актуально только для клапанов с преднастройкой
Я так понял,что клапан может быть с преднастройкой балансировки и без? Что то я опять начал запутываться) Позже скину фото того,что сейчас стоит.
Валерич
Валерич
23.06.2012 в 12:02:01
вот нашел в своей другой теме
sarlen
sarlen
Саратов
23.06.2012 в 13:11:26
Новостройка, стоит термоголовка Данфосс, беседую с сантехником как лучше переделать, спрятать трубы, повесить другие батареи ну и прочее, говорит выкидывай термоголову ставь ручной кран, сначала не понял, а потом увидел что в подвале, а там все серьезно и температура носителя зависит от температуры на улице (не хочет УК переплачивать за лишнее тепло), короче термоголовка в квартире нафиг не нужна никому. Это к тому что может с УК поговорить, а стоит ли тратить деньги на термоголовы.
Валерич
Валерич
23.06.2012 в 14:03:42
sarlen,Мне однозначно стоит тк батареи жарят нещадно.А если вообще без регулировок,то боюсь что до 20 этажа тепло вообще(смотря какой разлив конечно) не дойдет,а если дойдет,то нижние загнуться от жары))
sarlen
sarlen
Саратов
23.06.2012 в 15:07:16
Тогда другой вопрос, любая термоголова перекрывает воду если ее повернуть на минимум, пока квартира не остынет до установленной температуры (+10 например) труба будет перекрыта, если замена батареи процесс длительный накрутите заглушку на трубу. Выбор на самом деле простой, есть термоголовка непосредственно на батарее, с внешним датчиком и с электроприводом. У термоголовок на батарее недостаток в том, что она меряет температуру между занавеской и стеной, а она может отличатся от температуры в комнате, термоголовы с внешним датчиком меряют правильно, но идет трубка от датчика к исполнительному механизму, электропривод лишен всех этих недостатков, но цена.... Клапан под термоголовы выбираете под ваш размер труб, прямой или угловой ну и само собой под двухтрубную систему, есть еще под однотрубную. Посмотреть стоит на Данфосс http://ru.heating.danfoss.com/PCMPDF/VD.53.P18.50.pdf, но и Валтек имеет право на жизнь, откровенных косяков за ним не замечено.
