N-mesis
N-mesis
Томск
03.07.2012 в 15:56:13
Здравствуйте. Опять необходима Ваша помощь(( Хотим поменять радиаторы отопления. Ставить будем тоже чугунные, только другие. А также регулирующие вентили и краны. Сейчас разводка выглядит вот так:
Вот поближе левая и правая части картинки:
Сантехники из ЖЭКа хотят оставить такую разводку, врезать еще один байпасс справа(симметрично левому) и поставить краны между байпасами и радиаторами. А вот теперь вопрос! При той разводке, которая существует сейчас, как я понимаю, в один радиатор идет подача теплоносителя сверху, а вот во второй снизу. Правильно ли так? (направление движения воды мне не известно). Будет ли работать такая система, если добавить еще один байпас? Регулирующий вентиль ведь ставится на входе в радиатор, а значит у одного радиатора он будет сверху, а у другого снизу(разве так можно?)?
В общем подскажите пожалуйста правильную схему разводки в данной ситуации?
Байпасс
Байпасс
04.07.2012 в 22:44:13
... слушайте сантехников -они все правильно хотят сделать...
psnsergey
psnsergey
Владивосток
05.07.2012 в 03:55:28
N-mesis написал : как я понимаю, в один радиатор идет подача теплоносителя сверху, а вот во второй снизу. Правильно ли так?
Для чугуна - вполне. Всё будет нормально. :)
