19.07.2012 в 00:35:41
Здравствуйте.Очень нужна помощь.В новой квартире строители оставили после себя вот такое чудо отопительной техники.Хочеться поставить биметалл(уже закуплен) проблема в том сейчас межосевое 120мм на новых500мм переваривать стояки нет возможности(зашиты гипроком).Вариант накрутить переход на полипропилен ставить байпас терморегулятор и два крана.Будет ли система работать.Дом 18 этажей мой 16-й подача сверху.Жду Ваши мнения зарание спасибо
SanSvar
SanSvar
19.07.2012 в 08:42:34
Мшинн,
я бы поставил не 4 секции 500мм по осям, а 6 секций 350 мм по осям.
лет 5 назад что то похожее приходилось ставит...
Makarone
Makarone
19.07.2012 в 09:28:03
снимите гипрок, или как вариант-поставьте новый конвектор с таким же межосевым расстоянием.
Байпасс
Байпасс
19.07.2012 в 20:38:38
.. гипрок отдирать однозначно... и делать по-человечески (Земсков вам в помощь) http://www.youtube.com/watch?v=3BaaUUG4JZE&feature=plcp
Internet
Internet
19.07.2012 в 20:42:46
Байпасс написал : (Земсков вам в помощь) http://www.youtube.com/watch?v=3BaaUUG4JZE&feature=plcp
небольшое отступление от темы - всё вроде у него на видео хорошо, но зачем нужна "горячая развальцовка" и почему не варить просто в стык?
Байпасс
Байпасс
19.07.2012 в 21:13:55
... стояки истпытывают значительные знакопеременные нагрузки.... простой стык долго не простоит... по СНиП -только стакан...
Олегович
Олегович
Эксперт
19.07.2012 в 21:45:02
Байпасс написал : простой стык долго не простоит
это смотря как варить, если с большим бугром вместо усиления, то да, а если как надо то все будет ровно...
Internet
Internet
19.07.2012 в 22:02:08
Байпасс написал : по СНиП -только стакан...
то есть расковыривание трубы это замена стакана?
19.07.2012 в 23:11:26
Байпасс написал : .. гипрок отдирать однозначно... и делать по-человечески (Земсков вам в помощь) http://www.youtube.com/watch?v=3BaaUUG4JZE&feature=plcp
отдирать гипрок-не вариант .Может такая мысль на радиаторе вместо маевского поставить воздухоотводчик-автомат или это глупость?
SanSvar
SanSvar
19.07.2012 в 23:37:33
Мшинн написал : поставить воздухоотводчик-автомат
Ставиться как обычно кран маевского и всё будет работать...в случаи необходимости спускается воздух и всё. Как правило такая процедура бывает необходима только один раз при первом пуске отопления (осенью) или в случаи внепланового отключения и слития воды в отопительный сезон (например авария какая)
сколько таких вариантов мной уже переварино и всё работает нормально...
SanSvar
SanSvar
19.07.2012 в 23:42:51
Internet написал : то есть расковыривание трубы это замена стакана?
это что бы легче варить было...так как получается бортик и сварка особенно в углах легче
