здравствуйте подскажите каким способом закачать тасол в систему отопления , система закрытого типа
10.09.2012 в 20:25:33
10.09.2012 в 20:26:20
10.09.2012 в 20:30:54
Ну каб бы тосол не гуд, туда полипропиленгликоль(теплый дом) нужно закачивать, у меня для этих целей центробежный насос совмещенный с емкостью которая устанавливается выше насоса так как он не самовсасывающий, ну и по манометру на экспозамате смотрю уровень заполненности системы. В общем заполняем емкость (у меня бак оцинкованный на 30 литров), включаем насос и закачиваем, как по манометру 1.5 очка, включаю циркуляционник и выгоняю воздух из системы, и так несколько раз пока не удалиться большая часть воздуха.
10.09.2012 в 20:56:12
Радик написал : здравствуйте подскажите каким способом закачать тасол в систему отопления , система закрытого типа
Купите насос малыш с нижней запиткой и закачивайте. Стоит он на рынке около 1500р. Всё равно может пригодиться.
10.09.2012 в 20:57:12
Любым насосом типа Водолей , опуская в емкость с тн.
10.09.2012 в 20:59:01
Какой котел? какая система? Я бы вообще советовал, при возможности, поставить теплообменник и разделить антифриз (вся СО) и котел ( туда залить воду). Очень бы советовал.
10.09.2012 в 21:05:13
AlexMax написал : разделить антифриз (вся СО) и котел ( туда залить воду).
Объясните как это сделать ???
10.09.2012 в 21:07:53
Радик написал : каким способом закачать тасол в систему отопления
Если снимаешь квартиру.подумай о следующих жильцах.Ну и о скором ремонте котла.если он настенный. Тосол:nо:
10.09.2012 в 21:23:08
Это однозначно не квартира, а частный дом. В квартире вопрос о замерзании теплоносителя не стоит совершенно, поскольку межквартирные перекрытия не обладают достаточной теплоизоляцией. Я живу в квартире с автономным отоплением. Когда были неполадки со светом и на улице мороз -10, температура в квартире не опускалась ниже +20градС.
