AlexMax написал : частный дом.
Не жалко СО /тосол,антифриз/
10.09.2012 в 21:29:24
Поэтому и предлагаю разделить среды - антифриз туда, где температура будет невысокой и где нечего портить кроме насоса и второго расширителя и воду на котел.
10.09.2012 в 21:42:34
касимов написал : мир!
Да я и не против ;)
касимов написал : слово пластинчатый это
А какой он? пластинчаный теплообменник, стандарт 30кВт. Одна из разновидностей скоростных теплообменников. Легко доступны в любом СЦ по ремонту настенников. Стоят 120 - 200 американских рублей, в зависимости от производителя и мощности.
10.09.2012 в 22:09:15
котёл обычный ! что скажете ?
10.09.2012 в 22:17:59
Газовый,напольный,настенный? Они сейчас все обычные.СО то закрытая.
10.09.2012 в 22:25:49
гакзовый ! напольный и система закрыта ! что скажите
10.09.2012 в 22:36:26
При использовании в качестве теплоносителя различных видов антифриза возможно его локальное вскипание в теплообменнике котла.
10.09.2012 в 22:36:28
vergaser написал : Ну каб бы тосол не гуд, туда полипропиленгликоль(теплый дом) нужно закачивать, у меня для этих целей центробежный насос совмещенный с емкостью которая устанавливается выше насоса так как он не самовсасывающий, ну и по манометру на экспозамате смотрю уровень заполненности системы. В общем заполняем емкость (у меня бак оцинкованный на 30 литров), включаем насос и закачиваем, как по манометру 1.5 очка, включаю циркуляционник и выгоняю воздух из системы, и так несколько раз пока не удалиться большая часть воздуха.
Самое есть оно!
10.09.2012 в 22:40:09
AlexMax написал : вскипание
Автоматика должна быть исправной.Сегодня клапан обратный от закипания советовали.
10.09.2012 в 22:53:52
Я не об этом. Стенка трубы теплообменника в котле омывается исходящими газами, которые имеют высокую температуру. И сочетании нескольких факторов, главным из которых является недостаточная циркуляция, возможно локальное вскипание и разрушения теплоносителя на стенках теплообменника без кипения основного объема теплоносителя. Для борьбы с этим систему закрывают при повышенном давлении в ней (повышается температура кипения) и используют принудительную циркуляцию. Ну, или радикально - не используют незамерзайку. Если уже совсем строго, то антифриз в СО используется преимущественно во внешних системах антиобледенения через теплообменник, а не во всей СО. Поскольку антифриз в этом случае нагревается водой, то вышеописанного эффекта нет.
