eric
eric
19.10.2012 в 00:34:10
Собственно проблему изложил в названии темы. Вот такой клапан покупался в Леруа http://vannarakovina.ru/catalog_items/vpusknoj-klapan-sas . Сильно намудреная система у этого клапана, года полтора работал нормально и что-то в последнее время перестал работать приходится постоянно перекрывать шаровой под бачком. Сегодня спрашивал в ЛМ сменные резинки для этого "шедевра" но таковых нет. Кто знает подскажите как сие чудо лечить.
Палецкий
Палецкий
Ровно
19.10.2012 в 01:27:20
eric написал : Кто знает подскажите как сие чудо лечить.
Если капитальная чистка не помогла, то без новой силиконовой резинки ничего не получится. Вообще ИМХО проще новый любой доступный нижней подключки клапан прикупить
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Мытищи
19.10.2012 в 13:14:47
У нас когда стояки переваривали - то клапан тоже накрылся. Купил на рынке за 400 руб. 2 года пока нормально работает.
eric
eric
19.10.2012 в 17:14:29
Я по началу купил простой, пластиковый без вы@басов но он капал в месте соединения с подводкой. Решил разориться и купить "хороший"-буржуйский за 700р. и тоже гад глючит:mad:
Палецкий
Палецкий
Ровно
19.10.2012 в 21:41:32
eric написал : Я по началу купил простой, пластиковый без вы@басов но он капал в месте соединения с подводкой.
Ааа, шьерт! Забыл сказать, что всегда на пластиковую резьбу на фумку накручиваю никелированный удлинитель резьбы 1-2 см, а уже к нему руками затягиваю шланг. На верхнюю подводку очень и очень подходит колено 90гр никелированное вн-нар
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Мытищи
19.10.2012 в 22:52:49
Палецкий написал : Ааа, шьерт! Забыл сказать, что всегда на пластиковую резьбу на фумку накручиваю никелированный удлинитель резьбы 1-2 см, а уже к нему руками затягиваю шланг. На верхнюю подводку очень и очень подходит колено 90гр никелированное вн-нар
Вот это правильно. Так же делаю.
виктор1
виктор1
19.10.2012 в 23:06:33
Надо снять крышку с унитаза и рукой попробовать поднимать шток ,если не перестанет течь вода, то меняйте клапан.Простой и надежный АЛКО ПЛАСТ Чехия цена вопроса 350-400 рублей.
eric
eric
19.10.2012 в 23:13:05
виктор1, Если приподнять с небольшим усилием вода перекрывается. Я думаю там маленькая резинка уже не плотно перекрывает. Где бы новую резинку надыбать?! Я вот только никак не могу понять схему работы этого клапана, уж как то намудрёно всё.
Палецкий
Палецкий
Ровно
19.10.2012 в 23:29:43
eric написал : Я вот только никак не могу понять схему работы этого клапана, уж как то намудрёно всё.
Сам как-то задавался этим вопросом и помню, что речь шла о разности давлений воды в камерах ..как-то так. Потом понял, что оно мне не надо и забил на принцип работы :)
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Мытищи
19.10.2012 в 23:32:30
виктор1 написал : Надо снять крышку с унитаза и рукой попробовать поднимать шток ,если не перестанет течь вода, то меняйте клапан.Простой и надежный АЛКО ПЛАСТ Чехия цена вопроса 350-400 рублей.
Виктор правильно пишет. Вы больше потеряете времени и нервов ища и меняя эту резинку.
SergeyE
SergeyE
20.10.2012 в 00:18:59
eric написал : Где бы новую резинку надыбать
были такие на Киевском рынке, но качество оказалось на порядок хуже оригинала - залипла через пару недель а вот первоначальные чешские резинки в чешском же кране отработали 8 лет, потом новый отечественный клапан (несколько штук в разных местах ставил) - пару лет, ну а потом эти сменные резинки...
выход вижу только один - написать на алькапласт и купить у них напрямую - иначе эти клапаны просто одноразовые получаются
кстати, работоспособность резинки можно немного восстановить - откручиваете и рукой приподнимаете резинку вверх за центр - хватать надо чем-то чтобы не порвать - после несколько дней работает нормально - т.е. проблема там в залипании/прилипании может смазка какая есть антизалипающая ?
не раз обсуждалось понял примерно так - резинка большая, а дырочка в ней маленькая... дальше надо додумать
