Здравствуйте!
Подыскиваю систему отопления для 2-х этажного дома площадью 174 кв.м. В доме есть газ!
Остановился на водяных теплых полах, заказал расчет цены у Рехау, цены у них не самые низкие, до 2800 руб за 1 кв.метр.
Затем набрел в сети на этот вот сайт: http://водяной-тёплый-пол.рф/ с новой системой, еще читал на каком-то форуме что можно сделать теплый пол водяной из медных труб.
Вопрос: какие на сегодняшний день существуют системы теплых водяных полов? И можно ли его сделать своими руками?
Если реклама сайта - идите лесом, манагеры проклятущие, если топикстартер действительно несведующий человек в этих вопросах, то скажу одно - по ссылке обычный теплый пол. как он будет реализован - через раскладку трубы или через тепловые трубки (очень в этом сомневаюсь) - дело десятое.
ЛЮБОЙ теплый пол имеет преимущества, основанные на самой системе данного отопления. Если теплый пол недостаточно экономичен, это вина не идеи, а криворуких монтажников.
Для первоначального ознакомления с теплым полом поищите в интернете семинар по теплому полу от Валтек. Или на их сайте - валтек.ру.
glong написал :
Цены можно примерно так расчитать. Для тёплых полов во первых нужен смесительный узел с насосом примерно 18т.р. Коллектор для тёплого пола (смотря сколько будет контуров.) Ещё 6т.р. Маты специальные для укладки тёплого пола 400р. за кв.м. Трубы 600р. на кв.м. Это цены примерно .Материалы и трубы разные. Но думаю не дороже. И плюс работа . Примерно 400 - 5оо р. за кв.м. Кто то дешевле,кто то дороже. Есть материалы и дешевле. Своими руками сделать можно - если есть понятие. Думаю однозначно лучше будет,чем таджики и узбеки делают на коттеджах.
AlexMax написал :
Спасибо за ответ, это получается сайт valtec.ru? По-изучаю его! Решил все же сделать водяной теплый пол сам.
Куплю трубы из сшитого полиэтилена, уложу его на слой теплоизоляции(жесткий пенопласт 2,5-3 см) + может быть, фольгу и залью все бетоном. Должно же работать?
Надо только научится правильно спаивать или обжимать трубы!
Еще читал что отопление газом в 8-10 раз дешевле... Это правда?
glong написал :
Укладываете пеноплекс+сетка армирующая и сама труба....незабываем демпферную ленту на стены.На 1кв.метр идет 5метров трубы,длина не больше 70метров.Главное это расчеты(где змейка,а где и лучше улитка),а монтаж уже дело техники.Будет проект покажете,поможем-подскажем......
Однозначно. Если склоняетесбь к Pexay -мой совет - возьмите для теплого пола нержавеющую трубу кофулсо. Она очень легко монтируется.
Мое ИМХО - для ТП брать или недорогой МП типа Валтек или, если дороже, то уже нержу. Pexay на ТП ни туда ни сюда.
С нержи и теплоотдача будет получше...
И еще - хорошо утепляйтесь под теплый пол. Негоже обогревать землю, а не здание.
Косожихин написал :
В наших краях, использовать только теплый пол не гуд. 30 на 70, радиаторы\ТП. На радиаторах термостаты.
Часто хожу, по роду работы по разным котеджам (Киевск. обл. и Киев) и теплый пол ну ооочень распространен, почти каждом доме. Спальни не, а кухня, санузлы, прихожая и гостинная по кругу. Я по отоплению не спец, но отмечу, что ТП идет наравне с водяными радиаторами под окнами. Если окна до пола, тогда возле окон. То есть не один ТП как основное отопление. А работает одновременно с радиаторами. Обьясняют хозяева, что радиаторы нужны для более динамичной регулировки температуры в жилище. Тогда как ТП более теплоинерционнен, и без "быстрых" радиаторов будет менее комфортно. Если например солнце зимой в окна резко засветило и т.д.
К слову ТП очень комфортная весЧь! Вот давече был в котедже, пол везде, кроме жилых комнат мрамор. А в кабинетах, спальнях шикарная паркетная доска. Так когда переходишь босиком с вроде бы априори "холодному" мрамору, но подогретом снизу ТП, на паркетную доску, но она без ТП, т.е. холодная, то неприятно. Хотя дерево считается "теплый" материал.
