20.11.2012 в 01:04:50
#3445252
Всем доброго времени.
Имеется двухэтажный частный дом 200 м. кв. (Газобетон + облицовочный кирпич). Существующая система отопления и ГВС построена на Твердотопливном котле 24кВт и бойлере на 80л. Сейчас есть возможность перейти на отопление Электричеством, избавится от ТТ и в будущем добавить к электрическому Газовый котел (когда подключат газ).
Электричества достаточно для любых задач в масштабах загородного дома.
Текущая схема отопления и ГВС:
Планирую превратить её примерно в такое:
Предполагается что в период отопления Трехходовой будет открыт в сторону отопления, как только начинается водоразбор ГВС и поступает сигнал от термодатчика на бойлере - сервопривод приоткрывает или полностью открывает поток в сторону теплообменника в бойлере, когда вода в бойлере нагрета возобновляется циркуляция отопления. (бойлер по тех. характеристикам нагревает всю емкость воды с 10 до 60 градусов меньше чем за 30мин, думаю что перерывы в циркуляции отопления будут не более 10-15 минут).
1) Прошу специалистов и опытных мастеров дать заключения по текущей и планируемой схеме, помочь советами.
2) Сейчас полотенцесушитель включен в отопление и летом не работает. Планируется два полотенцесушителя (может быть три) ... хочется сделать так чтобы они работали и летом тоже. Подскажите как лучше реализовать.
3) Нужен совет по выбору трехходового с сервоприводом. Модель/где купить в Спб. (Не уверен что в бойлере будет подходящий термодатчик для управления сервоприводом, если не будет то подскажите какой термодатчик).
4) Подскажите по дополнительной запорной арматуре и что еще надо "по правильному" для обвязки электрокотла с бойлером.
5) Думаю на текущую зиму оставить ТТ как резервный, можно ли его включить последовательно перед Электрокотлом?
6) Хочется предусмотреть возможность в будущем подключения Газового котла без изменений в системе (предусмотреть подводы к котлу уже сейчас).
Заранее благодарю за любую помощь.
Спасибо.
20.11.2012 в 01:24:00
#3445278
Если позволяет Роза Ветров, ставтье ветроэлектрогенератор от 25 кВт. Гораздо дешевле обойдется, чем то оборудование, которое Вы перечислили....
В таком случае для резервного вида отопления, ничего не нужно, кроме печного отопления, и заполненных до верху дровяного и угольного сараев.
20.11.2012 в 12:07:21
#3445801
Inch1964 написал : Если позволяет Роза Ветров, ставтье ветроэлектрогенератор от 25 кВт. Гораздо дешевле обойдется, чем то оборудование, которое Вы перечислили....
Почему все так любят не по делу давать советы. Электричество казенное, не надо беспокоиться за мой кошелек, я прошу совета по схеме обвязки.
20.11.2012 в 14:40:15
#3446128
nikolai_k написал : Почему все так любят не по делу давать советы. Электричество казенное, не надо беспокоиться за мой кошелек, я прошу совета по схеме обвязки.
Просили же любой совет - получили. Если Вам он не подходит - не используйте его. Никто к Вам проектантом не нанимался, чтобы выслушивать Ваше раздражение.
