Дармедонт
Дармедонт
Троицк
24.11.2012 в 21:31:18
Добрый день.....возник у меня такой вопрос.....местные сантехники толком ничего не могут подсказать.....
Ситуация такая: на квартиру одна подача и обратка..... и все батареи подключены от нее.....16 этаж.
Столкнулся с тем, что первые батареи еще более, менее ..... а последние холодные...... Местный сантехник сказал, что чтоб хватало давления до последних батарей - надо первые поджимать...... Действительно, если первые поджать, то последние погорячей будут...... А если надо будет первые открыть посильнее....то последние будут холодными.....
Объясните пожалуйста...как лучше сделать......Может все переделать и включить их последовательно......чтоб тупо вода входила в первую батарею, без вариантов текла через нее ... потом на вторую и т.д......Я вообще не понимаю (объясните пожалуйста) что заставляет воду течь из стояка в отвод к батарее......почему бы ей просто не течь мимо батареи по стояку дальше.... Рисунок прилагаю...
Inch1964
Inch1964
Пенза
24.11.2012 в 22:07:32
Без фото не понятно, что у Вас за схема. Похоже на то, что в одном конце квартиры проходит стояк подачи, а в другом конце - стояк обратки.
Но вот как сделана непосредственно разводка по квартире - неведомо. То ли однотрубка, то ли двухтрубка. По симптомам можно предположить, что разводка отопления сделана однотрубная.....
Фото давайте. Побольше.
касимов
касимов
Касимов
24.11.2012 в 22:10:44
Дармедонт написал : на квартиру одна подача и обратка.
Схему подключения батарей.
пардус
пардус
Анапа
24.11.2012 в 22:12:54
Дармедонт написал : Местный сантехник сказал, что чтоб хватало давления до последних батарей - надо первые поджимать...... Действительно, если первые поджать, то последние погорячей будут...... А если надо будет первые открыть посильнее....то последние будут холодными.....
один раз отбалансируете и уверяю Вас, больше не троните. Сбалансированная система везде будет давать одинаковую температуру
Viva la KUBAN!!!!!
Дармедонт
Дармедонт
Троицк
24.11.2012 в 22:15:09
Сразу две трубы идет подача и обратка.....В последней батарее все заканчивается..... ПОдключение каждой батареи показал на рисунке....
касимов
касимов
Касимов
24.11.2012 в 22:19:02
Дармедонт написал : Действительно, если первые поджать, то последние погорячей будут.
Будут,если топить будут!
Inch1964
Inch1964
Пенза
24.11.2012 в 22:20:42
Дармедонт написал : Сразу две трубы идет подача и обратка.....В последней батарее все заканчивается..... ПОдключение каждой батареи показал на рисунке....
Балансировать радиаторы между собой. Должны быть установлены балансировочные клапаны на каждом радиаторе. Обычно ставяться на каждый радиатор на обратке. Есть такие? Термовентили то хоть есть на подаче? Бывает термовентиль в одном флаконе с балансировочным клапаном.
Надеюсь не меняли вентили и клапаны на обычные шаровые полнопроходные краны?
Короче давайте фото.
Inch1964
Inch1964
Пенза
24.11.2012 в 22:23:07
Или соседи поменяли вентили и клапаны на шаровые. Тем сами "уронили" разность давлений между стояком подачи и обратки.
Это наиболее частый вариант вандализма жильцов.
Тогда и балансировка не поможет.
Дармедонт
Дармедонт
Троицк
24.11.2012 в 22:28:14
Точнее схему вот нарисовал.....
Краны обычные.......Дом новый.....когда батареи менял на нормальные, то там тоже обычные шаровые краны стояли...... На этаже есть служебное помещение.... и там от общего стояка отводы в каждую квартиру.....
Дармедонт
Дармедонт
Троицк
24.11.2012 в 22:39:05
вот здесь на фото видно немного как все в реале......но в принципе я на схеме все обрисовал....
24.11.2012 в 22:56:40
Ну собственно всё как всегда.... шаровые краны (повернутые в среднее положение) на балансировке радиаторов в двухтрубной системе и сантехники - олени ;)
