Дармедонт
Дармедонт
Троицк
26.11.2012 в 13:50:40
BV написал : Продавцы вам наплели, а вы купились :)
http://www.oknabiz.ru/enegro_steklopaket/
А что касается теплосбережения, то как говорилось выше по сравнению с двухкамерным стеклопакетом однокамерный энергосберегающий стеклопакет с низкоэмиссионным стеклом на 20% теплее.
все.....
всем ОГРОМНОЕ спасибо.....практически все понял и разобрался.....
З.Ы. Про термоголовки понял.....подскажите еще модель, если не сложно...
Inch1964
Inch1964
Пенза
26.11.2012 в 14:26:45
Дармедонт написал : З.Ы. Про термоголовки понял.....подскажите еще модель, если не сложно...
Данфосс - RTD-N (надеюсь не санты будут балансировать) плюс к нему газовый термоэлемент Данфосс. Тогда на обратке можно оставить обычные шаровые.
Дармедонт, поставьте термоэлементы на радиаторах балкона на символ "*". Это примерно плюс 5. Теплее, при морозе от минус 15, все равно тепла не хватит.
Вместо газовых термоголовок можно и жидкостные Данфосс, только дОльше по времени, будет самобалансироваться система.
SVKan
SVKan
26.11.2012 в 14:31:41
Inch1964 написал : Пол. ЭППС под легкую стяжку (или шпунт), толщиной не менее 200 мм, а лучше 250-300 мм. Потолок и кладку то же, только не под стяжку. Требования к утеплению, такие же, как для наружних стен и мансард.
Для стен сантиметров 15 пенопласта, пенополиуретана, пеноплэкса или чего-либо подобного хватит. Если 20см то вообще замечательно (с учетом большой площади остекления и большего количества плоскостей). Примерно так сейчас новые дома и утепляют по современным нормам. 15см пенопласта по теплопотерям эквивалентно двум метрам кирпичной стены...
Inch1964
Inch1964
Пенза
26.11.2012 в 14:34:14
И похоже скоро придеться начать тему "Как отбалансировать систему с помощью клапанов Danfoss RTD-N".
Вообще может BV видел на форуме, но я нет, чтобы кто-то детально и пошагово расписал, как отбалансировать систему.
SVKan написал : Для стен сантиметров 15 пенопласта, пенополиуретана, пеноплэкса или чего-либо подобного хватит. Если 20см то вообще замечательно (с учетом большой площади остекления и большего количества плоскостей). Примерно так сейчас новые дома и утепляют по современным нормам.
Так ему и советовал, чтобы тепло было! ;)
Только учтите, что у него остекление балкона ОДНОСЛОЙНОЕ!!!
26.11.2012 в 14:41:48
Кроме того 3 секла такого пакета могут начать резонировать между собой и от уличного шума стеклопакет начнет гудеть. => как раз наоборот - ставят разнотолщинные стекла и камеры разной ширины = лучшее подавление уличного шума за счет разных резонансов
А что за зверь "обычный двухкамерный стеклопакет" - я знаю только стиральный порошек "обычный" - в рекламе мелькает :)
Кроме того, в однокамерном энергосберегающем стеклопакете невозможен эффект резонанса, который нередко встречается при применении двухкамерных стеклопакетов. => врут. Возможен. На определенной частоте.
И ни слова о характеристиках в цифрах.... Какое стекло? Характеристики? Толщина?
Обычная рекламная статья.
Inch1964
Inch1964
Пенза
26.11.2012 в 14:54:02
SVKan написал : 15см пенопласта по теплопотерям эквивалентно двум метрам кирпичной стены...
Чего-то не вериться. Как всегда рекламщики это врут....
Про пенобетон тоже пишут, что 375 мм эквивалентно двум метрам стены, только почему то люди мерзнут и СИЛЬНО жалеют, что не сделали 600 мм пенобетона....
И вынуждены еще утеплять снаружи 150мм ЭППС, чтобы было только приемлемо.
SVKan
SVKan
26.11.2012 в 15:14:43
Inch1964 Это не реклама, это СНиП II-3-79 "Строительная теплотехника". В пенобетоне эквивалентом двух метров кирпичной кладки будет примерно 800мм газо/пенобетона. И этого будет недостаточно чтобы пройти под нормы. Для Москвы, если без утеплителя надо примерно 900мм пенобетона. Или 17см Пенополистирола по ГОСТ 15538-86 ;).
26.11.2012 в 15:17:54
Inch1964 написал : И вынуждены еще утеплять снаружи 150мм ЭППС,
Снаружи ЭППС утепляют подвалы под засыпку. Пенопласт, или минвата с мембранной.
