16.12.2012 в 23:24:43
Господа, задачка такая случилась. Таун-хаус, 3 этажа, отопление городское, МП везде проложен, запресовано, тепло есть, но батарею ужасные и есть желание все это поменять на красиво-итальянское. Сантехник вдруг заявил, что категорически нельзя взять старые трубы МП от строителей, отрезать сколько нужно, перемуровать в стяжке и вывести аккуратно в нужном месте. Говорит, что обязательно надо все трубы перекладывать, иначе гарантии никакой. Предлагает 3-ий этаж пустить по потолку 2-го и вывести без дополнительных соединений сразу к батареям на третий, то же самое со вторым этажом. Ну а на первым, классически, по полу. Как вы считаете стоит овчина выделки? Или оставить как есть и сделать соединения в стяжке со старым МП? Спасибо!
17.12.2012 в 00:39:17
Если МП - проектный материал, то ничего не мешает соединить старый МП с новым в той же стяжке при помощи пресс-фитингов. Одним словом - можно.
17.12.2012 в 12:38:42
AlexMax написал : Если МП - проектный материал, то ничего не мешает соединить старый МП с новым в той же стяжке при помощи пресс-фитингов. Одним словом - можно.
спасибо. А есть хоть какая-то вероятность что потечет, как-то нехочется чтобы в стяжке что-то начало лить, это придется вскрывать полы итд итп
17.12.2012 в 12:58:32
Qweshka написал : Господа, задачка такая случилась. Таун-хаус, 3 этажа, отопление городское, МП везде проложен, запресовано, тепло есть, но батарею ужасные и есть желание все это поменять на красиво-итальянское. Сантехник вдруг заявил, что категорически нельзя взять старые трубы МП от строителей, отрезать сколько нужно, перемуровать в стяжке и вывести аккуратно в нужном месте. Говорит, что обязательно надо все трубы перекладывать, иначе гарантии никакой. Предлагает 3-ий этаж пустить по потолку 2-го и вывести без дополнительных соединений сразу к батареям на третий, то же самое со вторым этажом. Ну а на первым, классически, по полу. Как вы считаете стоит овчина выделки? Или оставить как есть и сделать соединения в стяжке со старым МП? Спасибо!
Алекс Макс прав, но никто не знает, какого качества МП застройщик использовал! Поэтому, если бы тому Мастеру, который Вам так сказал, было бы пофигу будет у Вас потоп или нет, он бы сделал молча. А потом бы "перевел стрелки" после потопа. Советую поручить работу именно ТОМУ Мастеру. Обговорите с ним просто, что он может гарантировать ТОЛЬКО СВОИ соединения, но не чужие.
Сейчас редкость, когда Мастер отказывается от работы, когда не имеет возможности сделать её качественно. Кстати, я такой же "ненормальный". ;)
Или же зовите "Джамшутов". Они сделают "как начальника сказала!". Вот только Вам от этого легче не будет. Потому как МАСТЕР должен делать не "как начальника сказала", а как будет надежно и практично. Даже, если для этого приходиться ругаться с Вами, т.е заказчиком. Кстати, я почти всегда "ругаюсь" с заказчиком. Но потом люди благодарны мне десятилетиями (а по факту пожизненно пока жив я и они).
17.12.2012 в 13:11:14
:) мне такая логика тоже нравится и общий подход мастера тоже. Меня даже не смущает что заново трубы тянуть стоит дороже. Но вот еще вопрос, логично ли тянуть трубы для отопления по потолку? =)
17.12.2012 в 15:49:44
Qweshka написал : :) мне такая логика тоже нравится и общий подход мастера тоже. Меня даже не смущает что заново трубы тянуть стоит дороже. Но вот еще вопрос, логично ли тянуть трубы для отопления по потолку? =)
Это уж по месту смотреть надо. Полный план и подробные фото вместе с общими планами.
(Если будет время)
25.12.2012 в 20:49:13
По потолку решили точно не тянуть, так как в случае продувки системы или кавитации шум будет над головой, а это плохо =). Можно часть труб переделать в штробах, но удовольствие не дешевое.
Вопрос очень актуален. В приложении фотография, как выглядят выпуски от строителей, где-то выходит не в самом углу, но таких много. Подача - правая, обратка - левая. Что можно сделать с такими трубами? Как сделать разводку, чтобы было красиво? Нижняя подача? Или удлинить как-то и потом красиво закрыть другой трубой? Или все таки без перетяжки части батарей не обойтись?
25.12.2012 в 23:31:15
я бы на Вашем месте взял радиаторы с нижним подключением.
