Андрей36
Андрей36
Киров
23.12.2012 в 16:30:03
Последний этаж пятиэтажки. Поставил биметаллические радиаторы (12 секций). Разводка походу нижняя боковая. Первые четыре ребра горячие, верх после 4 рёбер тёплый, низ холодный. Есть перемычка, кранов нет. От старых труб до радиатора идёт полипропилен. Подвод и обратка горячие. Буду благодарен за помощь
Myk
Myk
23.12.2012 в 17:01:06
Трубы не провисли? Радиатор по уровню? Не заужен диаметр при пайке? Есть ли на батарее кран Маевского?
касимов
касимов
Касимов
23.12.2012 в 17:09:14
Андрей36, Сейчас без слива СО ничего не сделать.Только сплющить байпас.По хорошему,узнать откуда подача/сверху,снизу/и переделать подключение батареи.Чугун бы грел получше,но это другой вопрос.Как вариант попробуй спустить воздух.
Андрей36
Андрей36
Киров
23.12.2012 в 17:20:00
Myk написал : От старых труб до радиатора идёт полипропилен. Подвод и обратка горячие. Трубы не провисли? Радиатор по уровню? Не заужен диаметр при пайке? Есть ли на батарее кран Маевского?
Кран Маевского есть. Сторона где кран Маевского чуть поднята, сантехник сказал, чтобы воздух полностью выходил. Что такое провисание труб не знаю.
касимов написал : Андрей36, Сейчас без слива СО ничего не сделать.Только сплющить байпас.По хорошему,узнать откуда подача/сверху,снизу/и переделать подключение батареи.Чугун бы грел получше,но это другой вопрос.Как вариант попробуй спустить воздух.
Ну на ощупь нижняя труба горячее. Кран Маевского есть, воздуха нет. И посоветуйте как переделать. Спасибо.
Inch1964
Inch1964
Пенза
23.12.2012 в 17:37:03
Андрей36, если ничего нет возможности переделывать, то согреться можно направив на радиатор вентилятор и желательно поток воздуха из-под радиатора снизу вверх.
iv.iv
iv.iv
23.12.2012 в 18:02:07
Андрей36 написал : Подвод и обратка горячие.
Андрей36 написал : Ну на ощупь нижняя труба горячее.
Переделывать.....
касимов
касимов
Касимов
23.12.2012 в 18:22:02
iv.iv написал : Переделывать....
Найди*подключение биметалла с нижней подачей*
Myk
Myk
23.12.2012 в 18:24:16
Сделай фотографию труб за стенкой.
Андрей36
Андрей36
Киров
23.12.2012 в 18:29:30
касимов написал : Найди*подключение биметалла с нижней подачей*
А можно диагональное с помощью полипропилена сделать?Будет ли эффект?
касимов
касимов
Касимов
23.12.2012 в 18:46:23
Андрей36 написал : А можно диагональное с помощью полипропилена
Можно,но чтоб трубы не висели соплями крепить чаще к стене.Еше как вариант удлинитель потока.При любом варианте ставить краны.Если были бы,переделал бы сам.но... .
Андрей36
Андрей36
Киров
23.12.2012 в 18:47:17
Myk написал : Сделай фотографию труб за стенкой.
там точно так же, просто к соседям отвод идёт
