daniko
03.01.2013 в 13:42:38
Всех с Новым Годом!
Уже давно мучаюсь проблемой - это скачки между холодной и горячей воды в обычном смесителе. Вижу только один выход - термостат.
Пытаюсь найти нормально работающий смеситель с термостатом, но отзывы на яндексе не радуют... Может, кто-нибудь пнет в правильном направлении?
Апполло
03.01.2013 в 13:51:40
А как приходит горячая вода к смесителю?У Вас магистральный водопровод или через колонку?И вариант с разделением воды от источника до смесителей не рассматриваете?Если же только термостат,то лично опробован Гроетерм3000.Без фильтров и смягчителей не умрёт вот уже пять лет)
daniko
03.01.2013 в 14:47:02
AppolloRussi написал : А как приходит горячая вода к смесителю?У Вас магистральный водопровод или через колонку?И вариант с разделением воды от источника до смесителей не рассматриваете?Если же только термостат,то лично опробован Гроетерм3000.Без фильтров и смягчителей не умрёт вот уже пять лет)
Магистральный водопровод, колнка есть, но пока не пользуемся, так нет необходимости. Ремонт уже сделан, редукторов нет, есть колбы-фильтры и на ХВС и на ГВС. Вариант с разделением воды не рассматриваю, так как не знаю что это такое... :)
По поводу излива. Для ванной не маловат излив на гроетерм 3000?
Мне бы с таким извливом: http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=8504780&hid=91610
Но как он по качеству - держит ли температуру? Или лучше взять что-то аналогичное, пусть дороже, но более качественное именно по функциям термостата?
Апполло
03.01.2013 в 15:10:33
Нет,излив не маловат.Более того,он стандартен.Держит давление и температуру не смотря на измывательства над ним)По колонке не понятно,вот у меня частный дом,там газовая колонка,вода холодная нагревается и из бака колонки идёт на смесители.А что значит пока нет необходимости-не въехал.Вы наверно имеете ввиду водонагреватель.Отдельная разводка воды:ставится своеобразный HUB,делитель на количество приборов.Таким образом горячая и холодная вода идёт к конкретному предмету отдельно,не вызывая перепада давления и как следствие температуры.Врезается на любом этапе,может называться "гребёнкой".
daniko
03.01.2013 в 15:35:11
AppolloRussi написал : Нет,излив не маловат.Более того,он стандартен.Держит давление и температуру не смотря на измывательства над ним)По колонке не понятно,вот у меня частный дом,там газовая колонка,вода холодная нагревается и из бака колонки идёт на смесители.А что значит пока нет необходимости-не въехал.Вы наверно имеете ввиду водонагреватель.Отдельная разводка воды:ставится своеобразный HUB,делитель на количество приборов.Таким образом горячая и холодная вода идёт к конкретному предмету отдельно,не вызывая перепада давления и как следствие температуры.Врезается на любом этапе,может называться "гребёнкой".
Спасибо за ваше участие!
  1. А, я понял, то есть не гребенка, а коллектор?
  2. Да, водонагреватель, электрический, на случай отключения горячей магистральной воды.
  3. У нас большие перепады давления в системе. Предпоследний этаж 18-ти этажки... Если вы говорите о том, что мне поможет эта гребенка-коллектор, то сомневаюсь - проблема не от того, что кто-то на кухне моет посуду, это не чувствуется, пока моешься в душе. То есть, проблема в том, что даже если рано утром, пока все спят, я принимаю душ, то температура воды постоянно меняется, от холодной до горячей, - надоело уворачиваться. Не думаю, что коллектор устранит проблему, жалуются многие жильцы, и устанавливают термостаты, но перепады все равно происходят.
По поводу длины излива. Сейчас у меня стоит смеситель, обычный, с длиной излива 16-17 см, но он под углом направлен, так что струя вод как раз падает чуть дальше сливного отверстия ванны, что очень удобно. Я сейчас поэксперементировал, и открыл слабый напор. Вода бьется о край ванны. То есть, с прямым изливом длиной 16 см вода со всей дури будет бится о край ванны. Это очень неудобно. Например набирать ведро или тазик, да и вообще... Почитал отзывы о вашем Гроетерм. Отзывы хорошие. Такие же хорошие отзывы о всех Грое, от 1000 до 3000. А вот о ХэнсГрое, подходящем мне по форме излива, отзывы не совсм лестные: http://market.yandex.ru/model-opinions.xml?modelid=3636114&hid=91610. А я его чуть не купил... Не пойму, почему такая разница?
Вот еще подходящий для меня смеситель: http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=7085854&hid=91610
Но при ближайшем рассмотрении возникли сомнения в качестве. Болтается ручка терморегулятора. В одном магазине она у меня вообще отвалилась, отломившись.
В общем, надеюсь, я все подробно объяснил, буду рад вашим советам :)
Апполло
03.01.2013 в 15:54:54
daniko написал : Не пойму, почему такая разница
Пусть мне будет плохо,но потом.Объясняю разницу:есть марки-производители(Грое,Идеал Стандарт,Клуди,Орас),а есть марки-заказчики(Тимо,АмПм,Хансгрое,Делафон).Наэкспериментировался с разными смесителями-и понял,что ориентироваться не на что,то есть все казлы.Как влияет 18 этаж на давление воды?Есть стандарты или дом частный?Перебои у всех и никто не пишет об этом никуда?
psnsergey
Владивосток
03.01.2013 в 16:09:48
daniko, Если будете ставить терморегулятор, то имейте в виду УСЛОВИЯ:
  1. Наличие обратных клапанов на вводах в квартиру.
  2. Крайне рекомендуются на тех же вводах редукторы давления (как раз почему многие с термостатами жалуются), и желательно не "мини"-варианты. А перед ними - фильтры не менее 100 мкм.
psnsergey
Владивосток
03.01.2013 в 16:11:39
AppolloRussi написал : Перебои у всех и никто не пишет об этом никуда?
А зачем писать, если по ублюдочному постановлению Путина допускается от 6 до 0,3 бар на вводе, а как оно скачет в этих пределах - отдаётся на усмотрение Аллаха?
daniko
03.01.2013 в 16:12:29
AppolloRussi написал : Пусть мне будет плохо,но потом.Объясняю разницу:есть марки-производители(Грое,Идеал Стандарт,Клуди,Орас),а есть марки-заказчики(Тимо,АмПм,Хансгрое,Делафон).Наэкспериментировался с разными смесителями-и понял,что ориентироваться не на что,то есть все казлы.Как влияет 18 этаж на давление воды?Есть стандарты или дом частный?Перебои у всех и никто не пишет об этом никуда?
Ага... Кое-что проясняется... Дом новый. Жильцов пока мало, совсем. Пишем. Пока толку ноль. Надеюсь на термостат...
Из перечисленных вами производителей вот подходящие для меня: http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=3684792&hid=91610 http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=4778221&hid=91610 Но отзывов по ним нет...
Апполло
03.01.2013 в 16:20:05
daniko написал : По поводу длины излива
Есть удлинитель универсальный на место аэратора-вид с ним не очень,зато ведро воды набрать позволяет.Про постановление правительства о давлении написано не правильно.Есть управляющая компания,есть нормативы,есть потраченный бюджет-если захотеть,можно и мэра Вашего снять за давление низкое.Было бы желание.А сидеть и рассматривать картинки с термостатами вообще неинтересно,причина как видим не в нём.
Апполло
03.01.2013 в 16:23:07
daniko написал : Но отзывов по ним нет
Как так нет?Ща,напишу)))А что с китаем в городе,вообще проблема-нет ничего?Метрика та же возит чего-нибудь?Я бы поставил самый дешёвый,с полугодовой гарантией,назад его примут с радостью,если чего.А хансгрое начнёт ныть про качество воды и про белые ночи)
