Bonn
11.01.2013 в 17:18:16
сгубила меня моя жадность. при смене батарей мне советовали в комнату ставить 8-и секционную(около 20 м комната), а я поставила 10-и секционную. даже в -10 очень жарко, не говоря про 0 градусов. батареи(гобал) ставили без теплорегулятора,так как с 3 разных сторон я слышала, что вода такая отвратительная, что забьется теплорегулятор через полгода.
сейчас регулирую температуру шаровым краном (который перекрывает воду) верхним, нижний, через который идет отток воды, не трогаю. но я читала, что краны предназначены для только 2 положений: открыт / закрыт и в промежуточном состонии выходят из строя и ежели мне понадобится перекрыть воду - то у меня такого инструмента не будет.
как я понимаю поменять на 8 секций тоже не очень реально, т к а) выкидывается батарея, б)кусок трубы придется вваривать недостащий, а при сделанном ремонте сварки больше не хочется (помню как были проженные стены и пол при этой сварке)
как люди с такими ситуациями справляются?
касимов
Касимов
11.01.2013 в 19:20:00
Bonn написал : как люди с такими ситуациями справляются?
Выкладывают фото.Наш экстрасенс в отпуске. Ждем.:)
iv.iv
11.01.2013 в 19:25:02
касимов написал : Выкладывают фото.Наш экстрасенс в отпуске. Ждем.
А пока можно-
Bonn написал : сейчас регулирую температуру шаровым краном (который перекрывает воду) верхним
Ekoplastik
Praha
11.01.2013 в 20:12:41
Вы правильно читали:
Bonn написал : Но я читала, что краны предназначены для только 2 положений: открыт / закрыт и в промежуточном состонии выходят из строя и ежели мне понадобится перекрыть воду - то у меня такого инструмента не будет.
В простейшем случае следует заменить хотя-бы один кран вентилем, на каждом из радиаторов. С помощью вентиля можно плавно регулировать циркуляцию воды в радиаторе (кран при этом не трогать). Однако это предварительная рекомендация, а для точной нужны фотографии, чтобы понять как радиатор подключен в системе. А желательно и полную схему системы, если автономная.
Дима 122
Кондопога
11.01.2013 в 20:33:47
у меня супруга поступает проще , просто накрывает батарею покрывалом :)
Uzver
11.01.2013 в 20:42:40
Заткните доступ воздуху или сверху одеялом или напихав между ребрами тряпок...
касимов
Касимов
11.01.2013 в 21:10:16
Uzver написал : сверху одеялом или напихав между ребрами тряпок...
Bonn, Ну а потом фото.:)
Dimashev
Астрахань
11.01.2013 в 21:20:11
я чо-то не понял - батарея Глобал - секционная (не рифар же монолит). вызывете сантехника (жэковского или еще какого - кто ставил, например). закрываете свои оба шаровых, сливаете воду с батареи, снимаете батарею, отстегиваете лишние секции, подключаете батарею и все. максимум могут остаться небольшие дырки в стене от старых креплений для держателя батарей (в части ремонта) и предется сделать пару новых под дюбели для новых перенесенных креплений
SANTA IF
Ивано-Франковск
11.01.2013 в 22:01:12
Dimashev,
Bonn написал : т к а) выкидывается батарея, б)кусок трубы придется вваривать недостащий, а при сделанном ремонте сварки больше не хочется (помню как были проженные стены и пол при этой сварке)
Uzver
11.01.2013 в 23:11:12
Я вот тоже не понимаю, зачем варить...
Bonn
12.01.2013 в 00:12:35
вот нарисовала схему батарей в квартире, фотки не получается сделать пока, завтра выложу, если нужно. если честно, то никакими тканями завешивать батарею не хочется, вроде не для этого делала ремонт)) по поводу отпилить часть секций - эх, а может туда можно впихнуть какой-то терморегулятор? и еще вопрос,а вентиль чем отличается от шарового крана? я еще слышала, что если кран из промежуточного состояния ставить в выкл/вкл на день - то нормально, кран будет промываться и все будет ок. что скажите?
по поводу варить / не варить, у меня просто трубы идут через стену, в этой стене есть дырки и трубы в этих дырках, думаю, залипли и без порчи обоев, думаю, не получится. иначе можно было бы уменьшить кол-во секций, и сдвинуть вторю кухонную батарею на кол-во недостающих секций. кстати, глобал можно просто так разобрать или есть риск, что батареи потекут потом?
спасибо всем за советы)
AndyMirror
12.01.2013 в 00:18:23
Суровое подсоединение. Малой кровью не обойдётесь. И кран на батарее без американки?
касимов
Касимов
12.01.2013 в 06:58:36
Как вариант.
psnsergey
Владивосток
12.01.2013 в 10:41:24
касимов написал : Как вариант.
Это не вариант, так они замёрзнут. А вот поставить в эту перемычку вентиль для регулировки батареи в комнате - имеет прямой смысл.
Uzver
12.01.2013 в 11:13:31
А я вот упорно не понимаю почему нельзя с десятки от правого её края убрать несколько секций и набрать сгоном недостающую длину подводящих труб.
