AndyMirror
AndyMirror
12.01.2013 в 00:18:23
Суровое подсоединение. Малой кровью не обойдётесь. И кран на батарее без американки?
касимов
касимов
Касимов
12.01.2013 в 06:58:36
Как вариант.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
12.01.2013 в 10:41:24
касимов написал : Как вариант.
Это не вариант, так они замёрзнут. А вот поставить в эту перемычку вентиль для регулировки батареи в комнате - имеет прямой смысл.
Uzver
Uzver
12.01.2013 в 11:13:31
А я вот упорно не понимаю почему нельзя с десятки от правого её края убрать несколько секций и набрать сгоном недостающую длину подводящих труб.
vovikz
vovikz
12.01.2013 в 11:22:12
А если закрыть краны, снять большую батарею, поставить перед ней терморегулятор, отпилить лишнее от трубы, соединяющей радиаторы, и поставить все на место? Десятисекционник немного сдвинется вправо, но дырка от этого намного меньше, чем от укорачивания батареи на 2 секции. А главное, появится возможность регулировать. Если очень страшно, что регулятор забьется - можно вентиль поставить. Но на мой взгляд раз это хозяйство за шаровыми, то прочистить в случае чего можно.
Dimashev
Dimashev
Астрахань
12.01.2013 в 14:01:40
Мне вот этот вариант нравиться - и никакой болгарки/сварки/размуровок дырок в стенах:
Uzver написал : А я вот упорно не понимаю почему нельзя с десятки от правого её края убрать несколько секций и набрать сгоном недостающую длину подводящих труб.
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
12.01.2013 в 14:10:40
А мне кажется,что если шаровый кран выставить в одно положение-полузакрытое-ничего ему не будет.Это вот если постоянно крутить-тогда да,он со временем выйдет из строя...
Thunder745
Thunder745
12.01.2013 в 14:17:30
Bonn, поставить терморегулятор Danfoss соответствующего сечения для однотрубной системы отопления вместо шарового крана либо после него на подающей трубе и на этом всё.
Bonn
Bonn
12.01.2013 в 16:15:32
что такое "набрать сгоном"?
да, шаровые краны с американками я не понимаю почему в нижнюю перемычку что-то надо ставить, т к горячая вода идет по верхней трубе,по нижней,как я понимаю, идет обратка. т е 2 варианта а) отпилить 2 секции и б) поставить терморегулятор, перед шаровым краном на верхней трубе,отпилив часть трубы. а у кого был опыт с такими терморегуляторами? они не забиватся?
и еще вопрос. через какое время примерно выйдет из строя шаровой кран, если его "туда-сюда" вертеть несколько раз в неделю?
skye11
skye11
12.01.2013 в 17:58:25
Bonn Снимаете 10 секционную батарею, ставите терморегулятор Danfoss RA-G 15 после шарового крана, собираете. Откручиваете одну секцию от батареи, длина терморегулятора почти совпадает с длиной секции. Всё собираете, ничего резать не нужно, воду сливать тоже не нужно, все трубы остаются старые. Самый лёгкий вариант, имхо. Вместо 10 секций, останется 9, и будет стоять терморегулятор. При засоре, закрыли краны, открутили 2 американки, почистили терморегулятор, собрали.
Uzver
Uzver
12.01.2013 в 19:10:04
сгон это кусок трубы с резьбой и бочонок, резать ничего не надо, секции все скручены между собой.
