Thunder745
Thunder745
12.01.2013 в 20:05:35
Bonn написал : они не забиватся?
Прикипает и забивается всё со временем - ничего страшного поменяете это не завтра произойдет.
Bonn написал : и еще вопрос. через какое время примерно выйдет из строя шаровой кран, если его "туда-сюда" вертеть несколько раз в неделю?
если нету полуоткрытых положений - не скоро.
skye11 написал : RA-G 15
уверены что там 1/2 труба?
skye11
skye11
12.01.2013 в 22:07:52
Thunder745 написал : уверены что там 1/2 труба?
Если 3/4 то нужно будет срезать 1см, или если не убирать секцию то 9см. Реально ничего сложного, добавить терморегулятор, а потом или секцию убрать, или укоротить трубы между 10, и 6 секционными батареями. Работы для мастера на пару часов.
Thunder745
Thunder745
12.01.2013 в 23:00:28
skye11 написал : Если 3/4 то
Если 3/4 то RA-G-20 будет.
skye11
skye11
12.01.2013 в 23:45:57
Thunder745 написал : Если 3/4 то RA-G-20 будет.
Вот поэтому и нужно будет немного отрезать трубу. Примерно 1см, или 9 если секции не отвинчивать.
Bonn
Bonn
03.02.2013 в 13:43:26
спасибо большое всем за советы! так и сделаю с терморегулятором и удалением 1 секции или отпилом трубы, что будет легче мастеру.
