#3646158
Добрый Ежик написал :
ставим и советуем только чугун жильцам
И сковородки чугунные-лучшие на всю жизнь антипригарные,антивандальные,можно спокойно глазунью и бифштекс прямо на сковороде резать и вилкой тыкать.
Получше нержавейки-пригорайки,тефлона-ядовитого канцерогена,"керамики"-намазанного маляром силиконового слоя внутрь сковороды и недолговечного на полгода.
"Его величество чугун" кароче везде на высоте.
Равшан написал :
И для смерти - по затылку.
это сладкое слово - "иномарка" : по качеству не уступает МС-140 , а может и превосходит :
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
чугун прекрасен, спору нет
только новые радиаторы все же большее давление держат
santex-SVAR написал :
красивые...
Какой выбрать радиатор для квартиры чтобы он не забился ржавчиной ?
Биметалл говорят забивается из за тонких вертикальных трубок, хотел взять Global Style Plus 500
Алюминий говорят разрывается
Чугун страшный
Конвекторы тоже вроде на тонких трубках
Уже весь мозг сломал, интересно послушать отзывы у кого установлен лет 5 биметалл и другие батареи
4 этаж 16 этажного дома Санкт-Петербург
так промыть можно-снимаешь с американок-несёшь в ванну и промываешь,делов то на 15 минут..
Чугун страшный
уже не страшный .
и по количеству труб , ( + площади поперечного сечения) в каждой секции биметалу за чугуном не угнаться
KONNER MODERN для визуальной оценки дизайна :
Самый продуманный и уютный радиатор МС-140.
С широкими дырками внутри,поэтому всегда прогрет полностью.
Самый красивый радиатор.
Равшан, зачем повторяться ? я хоть что то новое подсовываю ... а вы все по старому...
KONNER MODERN , другие проекции :
зачем повторяться ?
Не только теплоотдача.Вроде Челябинский?
касимов, СЛАВА КПСС ! вроде ваще совок .
.... ждем перемен : [
Виктор Цой-Перемен.Последний концерт
]( "Виктор Цой-Перемен.Последний концерт")
Да,не вернуть назад годы.
для сравнения дизайн KONNER ХИТ есть на :
чугун все же долговечнее, коррозия минимальна, брак с чугуном не встречал, ставим и советуем только чугун жильцам, есть у кого стоят еще настоящие итальянские с первых поставок биметалические, лет по 7 держатся еще, а те что сейчас сплош брак, ну или на 2-3 года и опять замена. Чугун совдеповский что по домам еще стоит служит уже лет по 40-50 и по виду внешнему никак не скажешь что чугуну 50 лет
что выбрал то в итоге ? а то такая же проблема, более всего склоняюсь к покупке Rifar Monolit, еще Global маячит конечно...
в прошлом году менял алюминивые радиаторы установленные в конце 70-х на стальные, и ничего ,никаких подтеков, никакой промывки не требовалось хоть бери и снова устанавливай. просто заказчику больше нравились стальные вот и поменял.
Timur написал :
а они тогда были ? какая модель , производитель ?
предпологал такой вопрос.марку и модель не могу знать , скорее всего производитель один из тех что работают и сегодня. Выши сомнения не безонователны,просто не счел нужным уточнить место -Италия. иногда такие радиаторы встречаются так что посмотрю марку и модель.
Timur написал :
Timur написал :
возможно в италии вода другая - не российская или ХВО на котельной лучше работает
вода как вода . мокрая,текучая. думаю в России тоже не кислота в трубах. А в отношении котельных скорее Вы правы все работает как предписано нормативом до последней запятой.по поводу радиаторов Вы вправе не верить,я рассказал мой случай из практики.
Timur написал :
Алюминий, в отличие от чугуна, позволяет более точно градуировать температуру в помещении. На то и более высокая теплопроводность.
А вот всем нам известные МС-140 отличаются другим: а именно долговечностью, ровным графиком теплоотдачи, крайне низкой зависимостью от давления и температуры теплоносителя - при этом снова же высокой надежностью. И, наконец, возможностью установки в зданиях даже с неисправностями элеватора (однотрубные системы). В любом случае, МС-140 прослужит знааааачительно дольше, чем новомодные решения - при меньшей стоимости как конечного монтажа, так и меньшей стоимости эксплуатационных затрат.
Stc написал :
От температуры и циркуляции зависимость ровно такая же, как и у биметалла; даже несколько круче, т.к. у чугуна бОльшая доля приходится на излучение, а тут Стефан-Больцман вывел степень 4, а не 1...1,5. А допустимые давления у биметалла выше в разы.
Stc написал :
Ровно такая же фигня у биметалла. Если его не шиворот-навыворот подключать.
Stc написал :
Ой не факт. То, что МС-140 из 10 секций весит столько, что для того, чтобы что-то с ним сделать, нужно два ЗДОРОВЫХ мужика, перечёркивает некоторые его достоинства. Да, биметалл забивается где-то в 2-3 раза быстрее, но снять и промыть биметалл в пять раз легче, чем чугун, и делается это даже для 12-15 секций легко, без напряга и в ОДНО РЫЛО.
psnsergey написал :
Вот, понимаете, об чем речь идет.
Самое главное - еще раз об этом упомяну - не рекомендуется подключать чугунные радиаторы при:
  1. Нижней подаче теплоносителя.
  2. При ненормализованной системе в целом (когда день сюда - потом день обратно).
  3. При необходимости тонкой регулировки температуры в помещении.
Stc написал :
а какие другие рекомендуются ? вы ничего не попутали ?
Да вроде нет...
Согласно ГОСТ рекомендуется подача в чугунные радиаторы только сверху с возможностью ограничения давления снизу. Что не так, не пойму?
Stc, а Вы когда-нибудь видели диагональное подключение чугунных батарей , или "удлинитель потока" в них ?
Принцип работы элеватора хоть приблизительно представляете? Допустим, есть у Вас некая система с множественными чугунными (или не чугунными, не суть) радиаторами - и идет работа под давлением с высокой температурой носителя? Процессы хоть примерно себе представляете?
santex-SVAR, что ж молчите-то?
Я, между тем, в свое время практику в Бердске проходил, и довольно успешную. Можем подискутировать по моим системам там, если имеете кандидатскую, хотя бы.
это слишком все по-научному и кандидатской у меня явно нет .
может не будем так глубоко в дебри лезть :
Stc написал :
может попроще ? объясните простому народу про :
