влад 197 написал :
Форумчане помогите выбрать радиаторы отопления в новостройке,главные критерии качество и не сильно дорогие,и желательно с ссылкой,и фото!
Спасибо!
с учетом падения курса рубля все импортные варианты сразу отваливаются по цене, например тот же Royal Thermo Biliner стоял раньше в розницу 675р за секцию, сейчас около 1000р примерно, поэтому со всех сторон наверное будет интересна лишь одна модель - , так как производится в России и лучшие по качеству.
Олегович написал :
Добрый Ежик написал :
Хочу красивый радиатор, который не засоряется
Красивый радиатор, который не засоряется, это конвектор. Он не засоряется в принципе, он может быть разных форм и размеров, и разных расцветок, даже с картиной в виде аппликации, так как панель у него не раскаляется и краска не слезет.
Господа и дамы, прошу вашего совета.
Пришло время менять убогие радиаторы и делать большой ремонт в квартире.
Квартира на 4 этаже. Дом в Москве.
На прикрепленных фото, старые радиаторы, которые хочу поменять.
Дом -панелька 16 этажей.Серия П-3. Стояк отопления замурован в стене. И так во всех комнатах.
Какая система отопления не знаю. Но думаю, что однотрубная с верхней подводкой горячей воды. Поправьте, если не так..
Вот здесь по пунктам, что хотелось бы и мои вопросы:
1)Старые радиаторы хотелось бы заменить на более длинные, чтобы более менее нормально смотрелись на фоне окна. А то сейчас, все несимметрично.
2) Поставить в пару комнат радиаторы под цвет окон. Одно окно синее, другое бежевое. Что-то красивое дизайнерское в гостиной и на кухне. (Арбонию, например?, что еще из красивых и качественных есть?)
3) Радиаторы поставить более высокие, чем те лилипуты, которые стоят сейчас. Но вот , как на фоте не хочется городить колхоз из труб. Возможно ли технически вварить в стояк новою подводку, чтобы межосевое у новых батарей было больше?
Или гимор не оправдан. Раздалбливать стену, заваривать старый подвод в стояке и ввариваться по новой выше. Потом, заделывать стену...Риски возможные протечки в стене из-за некачественной вварки в стояк
4) Те старые радиаторы, которые сейчас, отапливают хорошо.
После установки новых пластиковых окон, вообще очень стало сухо в комнате. По сему, на новые радиаторы планирую поставить краны с термоголовками (Dunfos или что-то качественное итальянское), чтобы на было совсем жарко.
5) Вычитал где-то здесь, что биметаллические радиаторы , очень сушат воздух...Хотя, куда уж суше, чем у меня в квартире не знаю.. Вот и не знаю, какой смысл связываться с биметаллом.
6) Из радиаторов рассматриваю полностью биметаллические итальянские (ну понятно с клеймом Made in Italy)) и стальные трубчатые (типа Арбонии) в пару комнат.
Ток по стальным трубчатым вопрос, как они себя поведут после летнего перерыва в отоплении, устойчивости к агрессивности теплоносителя (хотя в Москве, как говорят, вода подготовленная) и избыточному давлению в ЦО... Панельные стальные, я так понял, рассчитаны максимум на 10 атмосфер?
С другой стороны краны маевского, установленные на биметалле, тоже не рассчитаны на высокое давление в ЦО, так что смысл биметалла теряется..Поправьте, если что.
7) Какой алгоритм замены батарей в плане взаимодействия с местным жеком?
Их же сантехник, должен по идее перекрыть стояк, когда я буду менять батареи со своим сантехником. Или жеки принципиально настаивают, чтобы замену батарей производили их сантехники?
8) Подводку планирую стальную к радиаторам, как и была.
9) В спальне планирую выпилить подоконную четверть и поставить две распашные двери на балкон.По сему радиатор планирую из под четверти планирую развернуть к стене. Не знаю, одобрят ли такую перепланировку с точки зрения отопления, так как возникают дополнительное гидравлическое сопротивление из-за разворота батареи.
10) Всю замену батарей планирую сделать в Мае. После окончания отопительного сезона.
В общем, заранее спасибо,кто что подскажет и поделится опытом и мнением.
Как нахватаю мудрости, буду искать спеца, могущего нормально, красиво и КАЧЕСТВЕННО сварить все и смонтировать новые батареи.
Закончился отопительный сезон, уже можно менять радиаторы.
Ранее в этой теме я все вроде бы разузнал и остановился на конвекторах КСМ-2. Только не могу определиться с их размером.
Итак, 3х-комнатная квартира, 4 радиатора.
Кухня 6м2, ширина окна 1.4м, температура верхнего отвода 42С, подача верхняя. Прошлой осенью аврально пришлось заменить 4 секции чугуна на 5 секций биметалла (radiatory 2000 xtreme) на ППР трубах. Вот это однозначно буду переделывать.
Комната 10м2, окно такое же 1.4м, температура верхнего отвода 52С, подача нижняя (п-образный стояк с кухней). Стоит 3 секции чугуна (фото по ссылке в начале сообщения), прогреты нормально. Самая теплая комната.
Комната 20м2, окно 2м, температура верхнего отвода 36С, подача верхняя (рядом проходит и стояк подачи). Стоит 7 секций чугуна, полноценно прогреты только 3, остальные - слабее, противоположный нижний угол еле теплый.
Комната 13м2, окно 1.1м (из-за балконной двери), температура верхнего отвода 40С, подача верхняя (рядом стояк подачи). Стоит 5 секций чугуна, прогреты только 2, противоположный нижний угол холодный. Самая холодная комната не смотря на застекленную лоджию, наверное из-за щелей. Их я при ремонте заделаю.
И не смотря на это температура в квартире держалась комфортной 21-22С, минимум был 18 в самой холодной. Т.е. температура устраивает (наверное во многом благодаря новым наворочанным окнам). Но если менять не сейчас, то никогда - ремонт будет закончен.
И возник вопрос, какой длины выбирать конвекторы. Изначально планировал 1.4, 1.4, 2 и 1.3 м соответственно. Просто в разрыв стояка без каких-либо кранов. Но сейчас высокую температуру 25-27С воспринимаю как не комфортную.
Как рассчитать необходимые длины конвекторов? Брать максимальной длины или пересчитать относительно чугунных секций (ранее Inch1964 приводил таблицы теплоотдачи)? И если пересчитывать, то как: относительно полной или работающей незабитой длины?
Рассчитать количество секций батареи можно по формуле К = S*100/P, где
К — количество необходимых секций
S - площадь отапливаемого помещения
Р - мощность одной секции.
Берем из расчета одна секция с теплоотдачей в 200Вт : Кухня K=6*100/200= 3 секции
Если бы брали секции с мощностью в 150 Ватт, то на кухню выбрали четырехсекционный радиатор (K=6*100/150=4)
молоток,
Ага, только эти расчёты на нормальную температуру воды на подаче, а никак не на 36-40 градусов. При такой температуре теплоотдачу будет в два раза меньше. А ставить больше секций не выход, не продавит. Автор же пишет, что прогревается только 2-3 секции.
an.kh., никто Вам не подскажет, сколько тепла отдавали полузабитые чугунные, чтобы при тех же мизерных температурах теплоносителя угадать с новыми ОП.
Без байпасов и регулирующих вентилей будете в пролёте - да хотя бы изменится что, температура упадёт/подрастёт.
Если пускать весь поток стояка через ОП и иметь возможность регулировать температуру - смотрите на другие конвекторы, с поворотной заслонкой сверху.
молоток, все эти формулы не годятся а.) Потому что выбраны принципиально другие батареи. б.) Потому что температура теплоносителя 36-40 градусов.
Hitgher написал :
Ага, причем наверняка радиаторы забиты. Они временем постепенно "холодели".
Mazayac написал :
Я понимаю, но надежда была . В большую сторону ошибиться даже больше боюсь чем в меньшую. При "жаре" в 27-30С мне просто дурно.
Ну а в вопросе отопления меня в первую очередь волнует вопрос надежности. Рифар монолит у нас не продают, из полного биметалла только global style (+), все остальные - только с вертикальными трубками. Чугун говорят тоже не тот что раньше. Да тут на форуме полно тем типа "настоящий ли бугатти", "лопнул фитинг" и т.д., а я не специалист. Так что решил что конвекторы на сварке будут самыми надежными и не зависящими от подачи, скорости и прочего.
Из таблиц теплоотдачи, которые давал Inch1964 для моего режима я посчитал что:
4 секции чугуна = 700мм конвектор = 3 секции биметалла.
3 секции чугуна = 500мм конвектор = 3 секции биметалла.
7 секций чугуна = 1100мм конвектор = 6 секций биметалла.
5 секций чугуна = 800мм конвектор = 4 секции биметалла.
Как-то маловато выходит Если же считать по 43Вт на м3 и паспортной теплоотдаче, то цифры получаются слегка больше (600, 800, 1600 и 1100 соотв).
Если же менять на биметалл, то в дальнейшем добавить/убавить секции будет возможно. Да и регулировку тоже. Как подключать - понятно (3 верхних подачи - со смещенным байпасом, 1 нижняя - с несмещенным), для начала возьму количество секций просто по длине (7 чугуна = 9*80мм биметалла).
И выбор получается относительно сложным: или дорого но с возможностью доработки, и менее надежно (это мое субъективное мнение). или конвекторы на сварке но с вероятностью сильно попасть с теплоотдачей.
an.kh. написал :
4 секции чугуна = ////= 3 секции биметалла.
Ага,только это касается максимальной температуры теплоносителя и отличной циркуляции.А если у вас 42 С то говорить о нормальной циркуляции и температуре теплоносителя не приходится.
так что наоборот.
3 секции чугуна =примерно 6 секций биметалла +регулятор(ручной или автоматический).
При теплоносителе 42 С биметал как раз около половины паспортной мощности отдаёт.Это если циркуляцию не убили.Соседи например или вы своим ПП.
А если у вас везде разная Т подачи 36-40-42-52 в разных комнатах -то это точно убито.
У меня напрмер совпадает с точность в пол градуса.И то на обратке циркуляция убита,ставил 14 секций на 14 м2 при подаче 42С.
Popadopulos написал :
так что наоборот.
Наоборот тому, что Вы говорите. У биметалла в номинальном режиме ниже доля лучистой теплоотдачи, зато соответственно выше доля конвективного воздухообмена, так что при снижении температуры теплоносителя некий условный биметаллический радиатор, шедший с неким чугунным "ноздря в ноздрю", уверенно вырвется вперёд при тех же условиях (при верхней подаче), т.к. лучистая теплоотдача пропорциональна 4 степени абсолютной температуры, а конвективная - грубо говоря, разности температур теплоноситель-воздух (формула 1 степени).
psnsergey написал :
я всего лишь утверждал, что скорость забивания отличается раза в 2 где-то.
Во-вторых, почему это не забивается чугун за 2 года, бывает, и забивается, видел и такой отзыв. Чудес-то не бывает. Шлам осаждается в обоих типах радиаторов - в нижнем коллекторе прежде всего (а когда он добирается до низа вертикального - дело сделано, потока воды уже не будет и засорение естественным
Чугун дома 50 лет работает-никто туда не заглядывал,греет лучше биметалла.
Покажите в 2 раза -25 летний биметалл БЕЗ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ЧИСТКИ???
Учим чудеса-даже если у чугуна забит нижний коллектор на 3/4(да даже полностью) он продолжает работать за счёт конвекции в ДВУХ широких верртикальных стояках 30х40мм.Потому что конвекция возможна в широкой вертикальной трубе и вверх и вниз ОДНОВРЕМЕННО.
Биметалл же вообще прекращает греть.Конвекция в одной вертикальной трубочке ф 12мм мизенейшая.
Про то что чугун быстрее забивается -"седиментация частиц" редкостный "седиментарный" бред.
Ну и хомячкам на заметку.Поставили каку-биметалл или люминий много секций (более 8-10) извольте его ЕЖЕГОДНО обслуживать и чистить.На крайняк сливной крантик и весной и осенью сливать по 3 ведра шлама(грязной мутной воды -пока чистая не пойдёт) из нижнего коллектора с водой.
psnsergey написал :
Шо наоборот ,шо ви несёте ,с проходной?
При чём тут доля лучистой и превышение конвекции?
Жёппа у биметалла при низкой циркуляции и теплоносителе 42С 45-50% мощности.Инчь уже расчитывал.Практика подтверждает.
Лично свидельствую имею 2 биметалла и 2 чугуна.Га-но ваш биметалл по сравнению с чугунием.Особливо при теплоносителе 45-42С.
psnsergey написал :
сть штучка под названием "вентиль радиаторный". Вам понравится.
А есть еще одеяло Хотя не всегда помогает.
Ну вот поэтому я и остановился на конвекторах. Новый чугун к сожалению купить не могу, так бы замена совсем простой была: старые сняли, новые поставили на те же резьбы. С трехходовым регулятором для конвектора аналогично, так что озадачился выбором длин.
Я не понял, я что-то говорил за обслуживание и чистку? Понятно, что биметалл менее ёмок по мусору и соответственно чистить его надо чаще.
И возник он в Вашей голове, так что спорьте не со мной. Про седиментацию почитайте в Википедии или в учебнике химии каком.
Ага. Физику, значит, не изучали. Жёппой только чувствуете. А теперь посмотрим на реальные расчётные формулы:
для подбора радиатора можно использовать формулу Wт = Wф • (ΔТт / ΔТф)[SUP]n[/SUP], где Wф - фактическая теплоотдача радиатора, Wт - табличная теплоотдача радиатора, ΔТф - фактическое значение, ΔТт - табличное значение, n - показатель степени. Его производители также дают в характеристиках. Если его нет – примерно определяем следующим образом: панельные радиаторы 1,2 - 1,3, чугунные радиаторы 1,3, конвекторы 1,4, конвекторы настенные с кожухом 1,3, конвекторы настенные без кожуха 1,2, трубы отопительные чугунные 1,25, радиаторы из гладких труб 1,25, алюминиевые радиаторы 1,25.
Вот как раз этот П-образный стояк работал всегда хорошо. Наверное поэтому в него никто не лазил. Или наоборот: никто не лазил и работает хорошо. Прямо проблема курицы и яйца
Так что своей заменой я ничего не испортил, но сам ППР меня тревожит меня куда больше остальных забитых радиаторов. Его менять буду в первую очередь. На этом стояке только маленькие радиаторы - 2-4 секции чугуна, может поэтому они и не забиваются. А вот 2 других стояка, где секций много, работают очень плохо. Мне доходит уже совсем теплая вода, труба градусов на 10 меньше чем подача.
an.kh. написал :
"Вчера крупные по пять, а сегодня мелкие по три" (с)
Где логика?
Биметаллические радиаторы - самый популярный вариант отопления. Они изготовлены из двух металлов: обычно это сталь и алюминий. Из стали состоят внутренние каналы для теплоносителя. Сверху они покрыты алюминиевым корпусом. Преимущества - хорошая теплоотдача, и небольшой вес, и изящный дизайн.
Так в итоге,какие радиаторы предпочтительнее поставить в квартиру?Биметалл или...?И какие марки?Слышал,Global style plus 500 хорошие.Рифар раньше все ругали,не знаю как сейчас.
например алюминиевый радиатор onnline - сверхширокие вертикальные каналы каналы 43 мм (больше нижнего горизонтального коллектора)
никаких проблем с циркуляцией теплоносителя внутри отопительного прибора.
Мирумир написал :
Они лучше Биметалла только бОльшим диаметром канала?
ну да : это лучшая гидравлика , никакого застоя циркуляции внутри радиатора.
но лучше посмотрите . аналогично почти такие же вертикальные каналы /чуть меньше/
Мирумир написал :
Этот радиатор весь из алюминия или составной из разного металла?
это полный алюминий . полу биметалла с такими диаметрами не встречал
santex-SVAR,
Еще раз спасибо за наводку!Алюминиевые радиаторы конечно проигрывают Биметаллу по изящности и дизайну,на мой вкус,но если учесть,что они будут за занавесками и лучше греть,не забиваясь со временем от плохого теплоносителя в стояке,то выбор конечно за ними.Жаль только пока нет многолетнего опыта их эксплуатации,как они стыкуются с металлическими трубами,не ли коррозии со временем и пр.
Мирумир, хреново они стыкуются с ЦО
Для алюминия нужна хорошая подготовка теплоносителя, чего не может обеспечить центральное отопление.
В "брак, левак, косяк" на последних страницах вроде выкладывали сгнивший по резьбам алюминий.
Mazayac, Ну вот,а уже собрался люминий брать.Все же рекомендуете для ЦО Биметалл с узкими вертикальными каналами?
Я еще хочу нержавейкой от стояка до радиаторов сделать.Как лучше согласовать стык с Биметаллом,через какую муфту,чтобы не было "корозии"?Или пофиг через что,ее всеравно не будет с нержавейкой?
Мирумир написал :
santex-SVAR,
биметалл и алюминий - снаружи по лицевой поверхности очень похожи - трудно различимы.
у роял термо (русклимат) есть модели биметалла и алюминия в 1 дизайне.
Вопрос к спецам по Fondital-алюминию,есть у них модель "CALIDOR ALETERNUM SUPER",однако в некоторых магазинах пишут без этой приставки "супер",так вот непонятно это одно и тоже или же нет?
