ну забрал сегодня,уж не знаю там левак это или нет,однако надписи Calidor и РСТ видны довольно чётко на секциях
ps а да,надпись Super имеется на коробке всё ж таки.
alex1965_99,
У меня тоже радиаторы от Fondital, но с другого завода NOVA FLORIDA Extra Therm SUPER ALETERNUM, . Сезон уже отстояли , маркировка анологична вашей, с разницой в названии .
maximus7, ну и как оно,ничего? сам слышал о NOVA FLORIDA хорошие отзывы от знакомых,очень тёплые,да и вообще вроде как этот "Aleternum" расположен у них на вершине модельного ряд,сам тоже долго выбирал,склонялся к Global STYLE PLUS биметаллу поначалу,однако потом передумал по ряду причин.
alex1965_99,
Ну а что про них скажешь, радиаторы как радиаторы, греют и правда хорошо, в пустой нежилой квартире жарили как огненные, сейчас уже в квартиру въехал если будут топить также, наверно придется краники поприжимать.
Mazayac написал : Povstanez, в первом продают какой-то шлак, у второго страница пустая открывается. Достойные радиаторы надо выбирать в достойных магазинах
во втором Водоснабжение-радиаторы нужно выбрать-через опу сайт сделан
ЗЫ чем богаты тому и рады, к сожалению
Tehnik-san написал :
Алюминиевые отопительные приборы в частности в г. Реутов, УК ставить ЗАПРЕЩАЕТ !!!
этот Реутов (это наверно центр вселенной ?) - это не вся Россия !
или этот форум предназначен только для одной маленькой, но очень гордой деревни?
а почему ссылка на Реутов ? а не на Москву ?
равняться на столицу уже не надо ? уже отменили ?
Wazoti, "на порядок" - это в десять раз дешевле.
Теплоотдача биметаллического китайского радиатора (который может стоить ну раза в два дешевле фирменного) против заявленной номинальной как правило меньше на 10-25% (врут китайцы в тех-характеристиках, обычное дело).
Поэтому "Ташкент у соседа" - не из-за "чудо-в-десять-раз-дешевле-мощнее" радиаторов.
Wazoti написал :
Global style plus 500 не советую, сам ставил такие, теплооддача луше конечно чем в чугунных, но.... У соседа снизу стоят на порядок дешевле, зато ташкент.
не в радиаторах дело, что касается мощности радиаторов, самые мощные это сира,глобал и рифар, вот только чтобы был ташкент надо подключать правильно, однои марки радиаторов не достаточно.
Фрай написал :
santex-SVAR, Royal Thermo не рассматриваю, по тем ссылкам их нет, я же предметно писал. А вообще да, вопрос, почему в теплой стране качество лучше, чем у нас в отечестве. Хотя я не претендую на истину, основываюсь только на своем опыте: Глобал знаю, про них и говорю.
лучше качество это Rifar Monolit, самые удачные со всех сторон радиаторы, разве что кроме дизаина, по дизаину самые интересные имхо роял термо.
santex-SVAR написал :
а по надежности они как : по качеству изготовления ?
вроде хлам и отстой : протекают внутри секций !
брехня, вряд ли наидется в россии кто-то кто установил больше радиаторов роял термо чем я, количество не считал но в среднем 15 радиаторов в неделю в течении 3х лет...не было ни однои протечки между секциями,даже когда сам крутил, ни одного бракованного радиатора, даже точки на покрашеннои поверхности. у этих радиаторов есть единственныи недостаток, и то появился в последнее время после падения курса-это цена.
Да не-е ...
СИРА Гладиатор - самые дизайнерские.
псевдобиметалл
жековская бумажка (писалка) - какую территорию влияние имеет ? ее юридическая сила ?
суть не в том на что распространяется, а в том что продвинутые ГИ документально запрещают то, на что постоянно попадаются обыватели в целях экономии
а так вообще-то нет ничего лучше чем Rifar Monolit, давно их монтировал паралельно с роял термо, но потом стало тяжело склад держать по двум позициям, и оставил только роял, но теперь перешел по экономическим причинам опять на монолит, и наверное никогда с них не слезу. Самое главное это отсутствие необходимости монтировать футорки, коллектор сразу 3/4" и кран ответнои частью монтируется на лен в радиатор без использования прокладок, исключается уязвимое место для протечки. Плюс просто балдею от конструкции заднеи части радиатора, благодаря которои он спокоино ездиет по кронштеинам +-3см, благодаря этому облегчается подгонка заготовок и не хрустит при температурном расширении отводов от стояка. Правда не обошлось и без недостатка, заметил правда на одном объекте только и то в однои комнате из 3х, радиатор создает сильныи шум, насколько сильныи сам я не слышал, пока лишь заказчик пожаловался по телефону, видимо отсутствие прокладок создает монолитную конструкцию со стояком и отлично проводит звук, которыи видимо в данном случае идет по стояку из технического помещения. Впрочем случаи единичныи.
Здравствуйте, собрался менять в комнате старый ржавый радиатор. (1/10 этаж)
Система однотрубная с обраткой, боковое подключение, подача нижняя (так сказал сантехник). Хотел ставить биметалл (монолит), сантехник сказал без разницы, как подключать - подача снизу или сверху. После этого задумался, может лучше поставить стальной конвектор (под окно 180 см), либо все-таки заставить подключить биметалл по диагонали? Хотелось бы услышать мнение опытных людей, хочется отопитель, который будет лучше сушить воздух.
Спасибо за ответы! Сейчас осталось определиться с радиатором, какой выбрать: Рифар монолит или Royal Thermo biliner? На первом месте - тепло и надежность, дизайн - на последнем.
Alian69, клапан балансировочный/настроечный для двухтрубной системы отопления.
Чтобы не устроить коллапс СО по всему стояку "коротким замыканием" между подачей и обраткой, вносит дополнительное заметное гидравлическое сопротивление для подключаемого отопительного прибора.
Mazayac написал:
Добавлю, что не просто заметное, а очень значительное. Которое должно превосходить сопротивление стояка. По-хорошему, суммарное сопротивление термоклапана, балансировочного клапана и отопит.прибора должно быть не менее 70 процентов от сопротивления всего цирк.кольца, а сопротивление стояка не более 30 процентов. Также для хороших авторитетов термоклапанов (и гидравлической устойчивости системы), у них при проектном расходе ТН, падение цирк.давления на термоклапанах, должно быть не менее 10 000 Па.
Кто нибудь сталкивался с биметаллическим радиаторами Сантехпром? На сайте этого производителя написаны странные, пугающие вещи. Напрмер:
"Более надежны, долговечны полнобиметалические модели, то есть радиаторы из меди и алюминия. Они представляют собой медный змеевик, помещенный в алюминиевый корпус. Внутренний слой имеет высокую теплопроводность и не подвержен коррозии. "
Ну и наша классика: " Для расчета необходимого числа секций необходимо умножить 100 ватт на площадь комнаты, после чего разделить получившееся значение на количество тепла, выдаваемого одной секцией."
