19.03.2013 в 21:21:58
Уважаемые форумчане прошу советов по схеме отопления. Схемы прилагаются. Дом- сруб 10Х6 утеплен старым методом глина и солома. фасад и сторона веранды и котельной обшит сайдингом. Глухая стена – шифером. Пристройка веранда и котельная. Котел уже приобретен энергонезависимый парапетник с максимальным давлением -2. Хочу что бы при отключении электричества котел продавливал две ближайшие батареи поэтому верхняя разводка.Далее нижняя. Полотенцесушитель должен выполнять функции полотенцесушителя и байпаса при отключении электричества. Работоспособна ли эта схема и правильна ли обвязка котла. Заранее признателен за замечания и советы. Мне советовали использовать только трубу 25 и не «заморачиваться» с 32
19.03.2013 в 21:44:32
Поставьте автоспуск воздуха в верхней точке. В расширителе должно быть не меньше 0,8 бар. На котле начальное должно быть минимум 1,1 бар. Для предотвращения поломки котла Вам нужен предохранительный клапан с порогом срабатывания 1,8бар. Что будете делать при необходимости поднятия температуры подачи до 70-80 градусов? Диаметра 25 мало при любом раскладе.
19.03.2013 в 21:58:53
Ryba1, Один вопрос,почему не захотели систему с ЕЦ? Ну и кто он
Ryba1 написал : энергонезависимый парапетник
20.03.2013 в 09:24:25
ЕЦ не захотел из-за всех ее "прелестей" - металл не менее 50,сварные работы в помещении (завит от мастера знакомые после монтажа СО делали ремонт в доме), нет на примете хорошего мастера по сварке (у еще одних знакомых на второй год эксплуатации началось сочиться по сварным швам) и т.д. А на ПП есть очень хороший "бюджетный вариант". Бюджет вещь немаловажная. А парапетник евротерм KT 10 TSY стандарт - исходил из чего 1. возможность работы в закрытых системах отопления 2. энергонезависимый 3. не заморачиваться с дымоходом (закрытая камера сгорания) 4. простота управления
20.03.2013 в 09:29:14
С56 написал : Диаметра 25 мало при любом раскладе.
то есть и при работе насоса диаметра 25 будет мало?
20.03.2013 в 10:53:31
Ваш парапетник не имеет возможности работы в закрытщй СО. Насос только перемещает теплоноситель и не заменяет гидравлической регулировки СО.
20.03.2013 в 16:08:15
Ryba1, Будет работать,немного переделать СО.Вечером нарисую.
20.03.2013 в 18:58:20
Краны не рисовал.Сделаешь уклоны,будут топиться и последние ,но хуже. У меня типа такого котла,Тульский 12й. В РБ давление 0,8/пустой/,в системе при нагреве больше1,2 не поднимается.Но это еще от объема воды зависит.Автоматика не подводила.Че забыл напишу в личку.
20.03.2013 в 19:51:11
касимов написал : Краны не рисовал.Сделаешь уклоны,будут топиться и последние ,но хуже. У меня типа такого котла,Тульский 12й. В РБ давление 0,8/пустой/,в системе при нагреве больше1,2 не поднимается.Но это еще от объема воды зависит.Автоматика не подводила.Че забыл напишу в личку.
СПАСИБО
форум великая сила
20.03.2013 в 20:43:59
Ryba1 написал : СПАСИБО форум великая сила
Я не в восторге от Вашего выбора "энергонезависимого парапетника"... Горя с ним хлебнете. Неустойчивый в работе котел...
21.03.2013 в 07:23:10
SeRg068 написал : Я не в восторге от Вашего выбора "энергонезависимого парапетника"... Горя с ним хлебнете. Неустойчивый в работе котел...
У меня другое мнение.Котел КС-ГВС-12,5 изготовитель г.Тула.Автоматика Евросит 630.Установлен в 2005.Первый этаж двухэтажки.Проблем никогда не было.Царапины от табуретки не в счет. Над колпаком газовоздушного блока сделал козырек от снега.Никогда не заметало зимой.и никогда не гас при сильном ветре.Про контур ГВс уже писал.Уклон коаксиала сделал и конденсат не замерзает . Не реклама!Прости господи!
21.03.2013 в 08:34:26
я думаю схема вполне рабочая.
22.03.2013 в 08:28:07
С56 написал : Ваш парапетник не имеет возможности работы в закрытщй СО. Насос только перемещает теплоноситель и не заменяет гидравлической регулировки СО.
а почему этот котел не будет работать в закрытой системе
22.03.2013 в 08:40:26
Ryba1 написал : котел не будет работать
Поэтой схеме будет,не грусти.Для разгона воды высоты стояка хватит.На полотенчик придет точно,до следующих батарей тоже,но чуть меньше.Кстати контур ГВС есть в котле?
22.03.2013 в 08:53:43
Чем дополнительно руководствовался при выборе котла: простота управления (родители пожилые и разные лампочки и дисплейчики их будут только пугать. изначально останавливался на БАКСИ настеннике но затем передумал нужно было что то энергонезависимое) совет по котлу мне дал специалист в спецмагазине Горгаза. Сказал что котлы надежные устанавливал их не единожды проблем не было. и на обслугу берут (по крайней мере в нашем регионе) и ремонтируют (чего не скажешь о баксах термах и т д). Эта тема очень развита (выбор котла) на форумах и нигде я не нашел котла про который бы написали все "включил и забыл". У каждого котла есть достоинства и недостатки. Я так понял. КАК ТО ТАК.
