05.04.2013 в 18:47:30
После демонтажа сантехнического шкафа( ну и заодно санкабины:)) в совмещенном санузле выявилась такая картина- часть отвода( идущего на раковину и ванную) отломана ,труба идущая из этого отвода вообще не понятно какая( нестандартная), отвод для кух. мойки расположен очень высоко и имеет обратный уклон- вода в нем застаивается.
Возможно ли это переделать более- менее нормально?
05.04.2013 в 19:06:12
Klod, Работа предстоит не малая.Сделать можно все! Паяльную лампу,болгарку и кучу приспособ.Или вызвать спеца.
05.04.2013 в 19:22:36
Klod написал : по подробнее?
Да советов давалось немало.Суть разворошить аккуратно подходящие трубы в тройнике.Перед этим отрезать покороче.удобнее работать.но чтобы рычаг оставался. Klod, Фишка в том что все по месту смотреть и делать нужно.На пальцах не объяснить.Один совет на все случаи:тянуть,крутить,стучать,шатать,давить ДО ОДУРИ запрещено! Чревато еще большими проблемами.
05.04.2013 в 19:30:41
Это примерно понятно.:) А потом в обломанный отвод я смогу закрепить новую трубу? И можно ли отвод( для трубы идущий на кухню) перенести ниже?
05.04.2013 в 19:37:13
Klod написал : в обломанный отвод
Чет не спросил а внего чито будет подсоединено?Сколько точек сливать будут? Может отрезать трубу у раструба /сломаного/,а в нее уже пластик от ....?
05.04.2013 в 19:45:37
В санузле- ( где обломан отвод) - слив ванной и раковины. А где высокий- кух. мойка, СМ, может посудомойка.
касимов написал : Может отрезать трубу у раструба /сломаного/,а в нее уже пластик от ....?
Не знаю- поэтому и интересуюсь. Сейчас там торчит какае-то непонятная труба- чистый самопал- не стандартная, да и развести по культурнее хотелось бы- к стене её ( сливную трубу) подвинуть.
05.04.2013 в 19:55:11
Klod написал : какае-то непонятная труба- чистый самопал
Если тройник к ней с раковины приварен,значиться стальная.этак 2".Значит тонкостенная,возможно в нее войдет 50ка ПВХ.Из большого тройника пока не ломай.Отрезать нуна и посмотреть что это за фифа,сколько внутри дыдовка.Возможно к ней подсоединишь и правую раковину.Справа однозначно доставать,ковырять придется.
Если уместятся до стены два под 45 и тройник.Тройник кверху.в него тоже 45 или 90.
05.04.2013 в 20:15:17
Спасибо за идею! А правую заткнуть ? Или трубу убрать- а в отвод стиралку подключить через переходник?
05.04.2013 в 20:49:21
касимов написал :
Только сифон надо не забыть, а то машинка пахнуть будет.
Типа такого, например:
05.04.2013 в 20:54:30
Здорово! Надо измерить - хватит ли места за канализационном стояком.
05.04.2013 в 21:10:58
касимов написал : С какого перепугу?
Прямой контакт канализационной воды с машинкой (с помпой)?
Например, Indesit в своих инструкциях к с\м однозначно пишет о необходимости разрыва струи при подключении шланга слива.
05.04.2013 в 21:18:08
key484 написал : Прямой контакт канализационной воды с машинкой (с помпой)?
Как?Не пойму? Гидрозатвор шланга есть.
