Inch1964 написал :
не хотите присмотреться к стальным пластинчатым типа Керми?
Они видимо хорошо подходят для установки под большими окнами, а у мну пять окон шириной 2100 мм и четыре 1500 мм, да и расстояние от пола до подоконника в жилых помещениях у мну маловато - 700 мм, а в нежилом 600, тем более если делать двухтрубку то следует оставить место для труб под радиаторами.
Тут уж или брать глобал 350 или действительно керми. Но чё то честно говоря опасаюсь я связываться со стальными радиаторами.
йцукер написал :
Качество стали зависит от производителя. А внутри, что у пластинок, что у биметалла - сталь. Трубы для СО используйте кислородонепроницаемые, а не армированные стекловолокном, и не перфорированным алюминием. Чтобы через десять лет радиаторы не менять.
И вот оконные проемы у Вас есть 2100 мм. Было бы хорошо поставить пластинку высотой 500 (400) и шириной 2000. Если б еще требуемая мощность радиатора позволила выбрать тип 10, то вообще было бы комфортно и экономно. Ибо доля лучистого тепла у 10 типа - 50%. И если сравнить по стоимости пластинку высотой 500 (400) и шириной 2000 с 25-тью секциями биметалла с межосевым 350мм, то разница будет ну уж очень сильно видна.
При высоте под подоконником 700 мм подойдут пластинки высотой 500. При высоте 600 - подойдут 400. Это уже с учетом высоты плинтуса 60 мм и прокладки двух магистралей ППр 25мм. Т.е от чистового пола достаточно примерно 130-150 мм до нижней кромки пластинок, при высоте плинтуса 60мм. Такое расстояние от пола, позволяет прокладывать магистрали из ППр и 25мм и 32мм.
[quote="Inch1964;3794956"]iv.iv, сочувствую, что Вы не поняли ничего из чертежа.
Хотя там даже размеры проставлены для осмысления.[/quoteА вы сделайте все по чертежу и вместе посмеемся
йцукер написал :
Вроде бы неплохие панельки Korado. Чешские как будто.
И в Рязани контора есть. Если считать по упрощённой методике, то получается мне достаточно будет 11 серии.
По Вашей ссылке очень "мутный" техдок. Я бы не стал верить ничему там написаннамоу. Обосную. Там даже нет точного указания теплового режима радиаторов, для которых они приводят данные о мощности.
Есть, например, у Керми и у многих других производителей, уже готовые таблицы для всего модельного ряда, и для кучи разных тепловых режимов. Да, еще и таблица пересчета для экзотических теплорежимов.
Так что считать паспортную мощность требуемых радиаторов нужно по таблице. И исходя из теплового режима. И исходя из подсчитанных теплопотерь каждого помещения в доме. И вполне может быть, что при Вашем тепловом режиме радиатор, имеющий по паспорту мощность 1000 Вт, будет давать только 400. Для этого и нужны таблицы или формулы для пересчета. Только производитель может знать, какая экспонента в формуле пересчета должна использоваться. Если производитель "замылил" эти данные, то приходиться считать очень грубо, исходя из теплового напора (дельты Т).
А не по квадратам! По квадратам только продаваны считают.
П.С. Подскажите, как ПДФ файл прикрепить к сообщению? Хотел вот, но не смог.
"Мутный" техдок предлагает чуть меньше - 130 Вт/метр кв.
Inch1964 написал :
Уже присматриваюсь к 22 типу. У мну на работе в одной комнате стоит похожий радиатор, высотой 500 мм длиной 1000 мм под окном шириной 1800 мм. Комната площадью 21,2 м. кв. и надо сказать зимой иногда приходилось перекрывать радиатор, т.к. было жарковато. Но при низкотемпературном обогреве думается будет вполне комфортно.
Inch1964 написал :
Входите в расширенный режим. Там кнопочка есть "управление вложениями".
iv.iv написал :
Коррадо абсолютно идентичны с Керми,только крепления другое и страна производитель Италия
йцукер, я бы поменял направление движения воды на противоположное. Т.е. сверху по плану сделал бы ПО часовой стрелке. Против - плохую энергетику домой призывать. Коловорот по часовой - движение к жизни. Свастика же против часовой - к смерти.
йцукер написал :
Вот такая вот загогулина получается. Не слишком ли избыточны радиаторы по теплоотдаче?
При каком тепловом режиме указана мощность радиаторов? Или на Вашей схеме указана так называемая паспортная мощность? Т.е сколько градусов на входе в радиатор, сколько на выходе, и какая температура окружающего воздуха.
Брали по таблице от прозводителя мощность или сами считали?
Inch1964 написал :
Повесил котёл на стену-подсоединение подачи у него предусмотрено с левой стороны, обратки с правой. По другому получится крест.
Inch1964 написал :
На схеме указаны номиналы радиаторов высота и длина. Я взял подходящие по перекрытию оконного проема и высоте. Но думаю получится некоторый перебор с мощностью ну и по деньгам. Мощность есть например на сайте продавца
Теплоотдача (90/70), Вт.
В данный момент общаюсь с отделом комплектации одной крупной региональной торговой сети, так вот радиаторы Керми у них только высотой 300 и 500 в наличии, 400-ая высота только на заказ и ждать 60 суток. Придётся ставить 300-е. Мощности более чем достаточно будет.
Да, парни решили, что сечения 25-ой трубы будет недостаточно и заложили в прайс 60 метров 32-ой трубы, и 24 метра 25-ой.На отводы к радиаторам 20-ая труба 18 метров.
йцукер написал :
Вполне достаточно 25 трубы и отводы 20 или еще лучше одна 25 на все отопление и почему не рассматриваете нижнюю подводку?
йцукер написал :
Меняй компанию.Или они ни разу не сталкивались с отоплением или у них застрял товар. Для твоей площади и такого котла это дурь. Намного больший метраж прекрасно работает и прогревается при разводке ПП 25мм. Сказку для легкости работы котла при таком диаметре рассказали?
касимов написал :
Поменять конечно можно, но не уверен, что в другой будет дешевле. А так радиаторы у них не дороже чем в московских интернет-магазинах. Плюс ещё и наличие дисконтной карты (могу взять на работе).
касимов написал :
Пытались, типа у вас такая протяжённая СО, такая протяжённая... Мне правда было некогда дискутировать, торопился.
iv.iv написал :
не скажут что 32труба застряла и что нужно ее распродавать
По правде говоря мне заложили 32-ой трубы 60 метров, 25-ой 24 метра и 20-ой 18 метров. Конечно 32-я почти в два раза дороже 25-ой.
Заказ сформировали, но пока я его не оплатил, буду корректировать.
