def123
def123
05.06.2013 в 14:36:50
Здравствуйте, Сорри если тема примитивная, не нашел поиском ответ. Дом панельный, сантехкабина уничтожена, стоит пластиковый стояк канализации. Раньше, он был закреплен к каркасу, который снесли вместе с кабиной. Отсюда вопрос, сколько точек крепления стояка к стене нужно восстановить? В каких местах крепить?
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
05.06.2013 в 20:02:13
Крепите так,чтобы держалось нормально.Исходя из этого.В принципе,если дом панельный достаточно 2-3 крепления.Но если будет 5-6 хуже не будет...
Kostya
Kostya
06.06.2013 в 14:00:34
Обычно жёсткой опорой( мет. хомутом) крепят тройники и крестовины за раструб. Интервал -10 диаметров
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
06.06.2013 в 14:09:31
Kostya написал : ... крепят тройники и крестовины за раструб.
Ни в коем случае так делать нельзя, по причине того, что сдавливая хомут НА раструбе появляется элипс и теряется герметичность трубы в этом раструбе, крепить надо ПОД раструб и на прямых участках.
GreenGo
GreenGo
06.06.2013 в 14:24:56
Tehnik-san написал : крепить надо ПОД раструб и на прямых участках.
А интервал в 10 диаметров - ок?
master.msk
master.msk
master.msk
07.06.2013 в 00:34:40
def123, в 2 местах достачно, 1 и 2 метра от пола.
def123 написал : Раньше, он был закреплен к каркасу, который снесли вместе с кабиной.
Без крепежей труба может уйти в компенсатор, если есть, хомут поставьте
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
07.06.2013 в 01:40:30
GreenGo написал : А интервал в 10 диаметров - ок?
СП 40-107-2003 - прочтите, пригодится.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
07.06.2013 в 03:36:37
Kostya написал : жёсткой опорой
На любой детали жёсткая опора должна быть ОДНА, остальные (если есть) - скользящие. Иначе терморасширение труб будет бунтовать.
Kostya
Kostya
07.06.2013 в 10:20:09
Я не буду спорить.Своя рука владыка.Некоторые производители на фитингах отливают уступы под хомут, чтобы зафиксировать его не деформируя . Низкое качество это результат некопетентности. Если от терморасширения будут перемещаться тройники крестовины на стояке будет меняться уклон лежаков
r155
r155
07.06.2013 в 21:01:24
http://www.sinikon.ru/tehpodderzhka-86/tehnicheskaya-dokumentaciya.html Вот тут документация есть.
def123
def123
08.06.2013 в 08:25:35
Спасибо
