сергей 1125
сергей 1125
Казань
30.07.2013 в 21:08:36
Подскажите как сделать простое отопление из полипропиленовых труб в деревне. Интересует как сделать обвязку котла, котёл напольный Кибер. Дом деревянный мазаный, четыре комнаты.Что нужно брать для системы и где ставить.
SCB
SCB
Эксперт
30.07.2013 в 21:59:38
котел газ или твердотопливный?
SeRg068
SeRg068
Батайск
31.07.2013 в 00:42:15
Вопросов много. Каким образом планируете и какую систему. Делали ли вообще когда нибудь? Радиаторы какие...
сергей 1125
сергей 1125
Казань
31.07.2013 в 21:39:05
Котёл газовый,системы не было никакой, думаю двухтрубною с алюминиевыми радиаторами,с помпой.Открытою или закрытою вопрос. Трубу об плинтус по горизонтали выдержать не смогу,дом просел.
касимов
касимов
Эксперт
Касимов
01.08.2013 в 08:25:06
сергей 1125, Если что то знакомо,то есть шанс самому сделать СО. Рисунок помещения давай и место установки котла/по плану/.
виктор1
виктор1
Эксперт
01.08.2013 в 09:07:35
касимов написал : Если что то знакомо,то есть шанс самому сделать СО
Думаю нужна консультация и проект.Можно все это взять у компаний торгующих.Там Вам и предложат проект и могут произвести расчет необходимых запчастей.
сергей 1125
сергей 1125
Казань
01.08.2013 в 15:05:40
Всё мне знакомо.План дома подойдет. В магазине был всё что нужно сказали подберут,вопросы по монтажу отопления.
Petr.
Petr.
01.08.2013 в 15:28:38
Какие вопросы по монтажу? Как пользоваться паяльником или в какую сторону закручивать резьбовые соединения?
сергей 1125
сергей 1125
Казань
01.08.2013 в 15:47:30
Вопросы как соединить котёл, сразу полипропилен или сначала железная труба а потом полипропилен. Выход котла 40мм Какую систему открытою или закрытою, нужна группа безопасности или нет, как заливать систему водоснабжения нет. В системе может быть прогиб трубы, из за дома просел собака.
касимов
касимов
Эксперт
Касимов
01.08.2013 в 16:39:46
сергей 1125 написал : как соединить котёл,
Сталью.
сергей 1125 написал : систему открытою
Там давление единичка!
сергей 1125 написал : группа безопасности
Будет не нужна.
сергей 1125 написал : заливать систему
Насосом или через расширитель.
сергей 1125 написал : может быть прогиб трубы
Не делай прогиб.Все ведь снова рождается.
сергей 1125 написал : План дома подойдет.
Что слева?Отапливаться будет?
касимов
касимов
Эксперт
Касимов
01.08.2013 в 16:58:19
По принципу
