Kate13
Kate13
29.08.2013 в 14:48:04
Добрый день! Необходим совет. Возможно ли поставить терморегулятор eberle fit 3f к датчику от 525-22? Какие возможны последствия после замены? Вот ТТ fit 3f: Технические характеристики: Тип терморегулятора: Программируемый с двумя датчиками температуры (пола и воздуха) Тип установки: встроенный (в стандартную монтажную коробку - подразетник) Диапазон температур (°С): пол 10 - 40 Встроенный датчик (воздуха): есть Коммутируемый ток (А): 16 (3500 Вт) Выносной датчик (пола): внешний F 193 720, включен в комплект Подсветка ЖК-дисплея: белая Класс защиты: IP 30 Дополнительные особенности: Винтовые зажимы проводов. Съемная панель для удобства программирования Производитель: Eberle (Германия) Вот ТТ 525-22: Тип терморегулятора: стандартный с внешним датчиком температуры Тип установки: встроенный (в стандартную монтажную коробку - подразетник) Диапазон температур (°С): пол 10 - 50 Встроенный датчик (воздуха): нет Коммутируемый ток (А): 10 (2200 Вт) Выносной датчик (пола): внешний F 193 720, включен в комплект Подсветка ЖК-дисплея: нет Класс защиты: IP 30 Дополнительные особенности: Ограничение температурного режима посредством колесика регулировки температуры. Возможность подключения внешнего таймера. Производитель: Eberle (Германия)
plumbery
plumbery
Иркутск
29.08.2013 в 18:14:11
Kate13 написал : к датчику от 525-22?
А датчики одинаковые на двух проводах?
Kate13
Kate13
30.08.2013 в 15:15:30
по начинке точно не могу сказать, на вид одинаковые
plumbery
plumbery
Иркутск
02.09.2013 в 13:19:40
Тогда можно заменить терморегулятор вместе с датчиком.
cineman
cineman
03.09.2013 в 00:55:08
Не уверен, что замена будет функционально оправдана. Если не нравится мордочка Eberle 525-22, то этот механизм был использован в нескольких розеточных коллекциях ABB, и на него можно будет найти новую накладку.
Kate13
Kate13
05.09.2013 в 00:29:50
так датчик уже под плиткой:)) идея пришла поставить программируемый вместо механического
