Добрый день! Необходим совет. Возможно ли поставить терморегулятор eberle fit 3f к датчику от 525-22? Какие возможны последствия после замены?
Вот ТТ fit 3f:
Технические характеристики:
Тип терморегулятора: Программируемый с двумя датчиками температуры (пола и воздуха)
Тип установки: встроенный (в стандартную монтажную коробку - подразетник)
Диапазон температур (°С): пол 10 - 40
Встроенный датчик (воздуха): есть
Коммутируемый ток (А): 16 (3500 Вт)
Выносной датчик (пола): внешний F 193 720, включен в комплект
Подсветка ЖК-дисплея: белая
Класс защиты: IP 30
Дополнительные особенности: Винтовые зажимы проводов. Съемная панель для удобства программирования
Производитель: Eberle (Германия)
Вот ТТ 525-22:
Тип терморегулятора: стандартный с внешним датчиком температуры
Диапазон температур (°С): пол 10 - 50
Встроенный датчик (воздуха): нет
Коммутируемый ток (А): 10 (2200 Вт)
Подсветка ЖК-дисплея: нет
Класс защиты: IP 30
Дополнительные особенности: Ограничение температурного режима посредством колесика регулировки температуры. Возможность подключения внешнего таймера.
по начинке точно не могу сказать, на вид одинаковые
Тогда можно заменить терморегулятор вместе с датчиком.
Не уверен, что замена будет функционально оправдана. Если не нравится мордочка Eberle 525-22, то этот механизм был использован в нескольких розеточных коллекциях ABB, и на него можно будет найти новую накладку.
так датчик уже под плиткой) идея пришла поставить программируемый вместо механического
