#4028219
psnsergey написал :
Гипотетически можно организовать через переключение гидравлики при растопке котла. Например, при включении насоса организовать противоток с помощью 4 обратных клапанов по мостовой схеме - это позволит сэкономить на топливе, электричестве и насосе, если бОльшую часть времени электричество есть.
Чё за трава? У нас такая не растёт
касимов написал :
Шикарная циркуляция.Легкий тормоз, это вода преодолевает подъем в байпас.ЕЦ с этим справляется влегкую.
ХЕЗ, или у меня насосы внутри шершавые, или гравитация в них перевёрнутая, но нет у меня циркуляции через насосы. То есть ваашпе нет... Дома две гравитационки, очень даже правильные, одна на отопление вторая на гелиосистему, обе с насосами на обратке (очень кстати правильно установленными). Насосы хорошие, оба Вило. Включаю - пошла циркуляция, выключаю - встала
Leon26, Он/насос/,продувается свободно.Те,которые разбирал,вобщем там нечему тормозить.Загогулины и крыльчатка.
Leon26, Вопрос будет почти по теме.Про насос на ЕЦ. Нарисую выложу.Тему открывал.но видать заумно нарисовал.Закидываю удочку в надежде на помощь.
Если в систему с естественной циркуляцией поставить насос то это будет система с принудительной циркуляцией.
Leon26 написал :
Тогда какие же это гравитационки, если без насоса вооще никак не работают? Никакие они тогда не правильные, и не гравитационки. А чистая принудиловка.
Petr. написал :
А если насос выключается - то она снова становится СО с естественной циркуляцией. Такая вот шайтан-система
Inch1964 написал :
Очень даже работают , но только когда кран на центральной магистрали открыт. Я написал о том что ЕЦ нет через насосы.
касимов написал :
Дык фитинг от металлопласта 1/2" тоже продувается свободно, а пусти через него поток ЕЦ, тоже всё встанет. А там кроме насоса ещё фильтр и два серьёзных местных сопротивления (из 1,5" в 1" и из 1" в 1,5") Так что объяснение этому есть.
Как улучшить систему.То бишь нужен насос.Куда?И как им управлять?может чего не хватает?
А зачем тут ещё один насос? С ТА нет ЕЦ?
Leon26 написал :
С ТА нет ЕЦ?
Должна быть/рожаю/.Но верхний контур большой.ТА получается посередине/контруклон до некоторых батарей получится/.Насос бы решил проблему при остывшем камине.
Nadejda написал :
топикастер -это автор топика, то бишь темы
Как женщине Вам трудно понять возмущение. В Вашей ссылке написано:
"Искажённое , транслитерация с «начинающий тему», от «тема разговора» и «начинающий», от «начало» и «тот, кто совершает действие».
Дело даже не в просто искажении, а в направлении искажения. Ну сами сравните два слова: "Кастер" и "Кастрат".
Эмоционально для Вас это одинаково звучит, а вот для мужиков - сильно по разному!!! Потому и такая реакция.
Leon26 написал :
А чего же тогда не поставите нормальный поплавковый обратный клапан на разгонном стояке между отводами на насос?
Спрашивается, нафиг тогда нужна гравитационка, если её нужно с принудиловки на гравитационный режим переключать ВРУЧНУЮ!!!??? Это должно происходить автоматически и без вмешательства человека! Для Вашей же безопасности!
Благодарю автора этого фото, за пример правильной и грамотной установки грязевика, насоса и клапана на байпасно-насосном узле!
Inch1964 написал :
Вам не приходил в голову более радикальный вопрос - нафиг правильно спроектированной и отлично функционирующей гравитационке вообще насос?
Vladimir_Vas написал :
Вот поэтому диверсант сам!укладывает свой единственный парашют!
Чтоб сэкономить на стоимости газа несколько копеек, и отбить стоимость насоса, клапана и грязевика лет этак за 5)))))
Inch1964 написал :
Пока обвязка подачи не позволяет, сразу над котлом расходится на два крыла, хотя со временем скорее всего переделаю, если на обратку клапан не придумают достойный.[/QUOTE]
Inch1964 написал :
Не так часто свет отключают чтоб это напрягало, а с безопасностью всё в порядке, можете не волноваться Иначе бы давно переделал, а так пока лень .
Да вы похоже вообще ничего не читаете, только пишете. Типа чукча не читатель, чукча - писатель
Inch1964 написал :
Касимов, ты где?
Nadejda написал :
В первом сообщении есть вся интересующая и доступная для Вас информация, если прочтёте, то увидите что вопрос не только в экономии газа (которая несколько существеннее 5 копеек). Вы ведь тоже себе в систему насос ставили? Надеюсь почувствовали для чего сей девайс?
Leon26 написал :
Касимов, ты где?
Эт газовый самовар.Тут покатит. Блин,шар ейтот обратный серьезно смотрится,попробовать штоль разок поставить?
До сегодняшнего дня ,горячая всегда стремилась вверьх.Если этот девайс не ставить? Как посчиттать на сколько снизится моща насоса?
касимов написал :
Типа вместо клапана или крана дырку от бублика? Тогда на на все 100%, ещё и гравитационка прекратится.
Nadejda написал :
А с чего Вы взяли, что будет экономия с насоса? Будет только доп. расход электроэнергии. А экономия начнется, когда насосом и горелкой начнет управлять автоматика. А до этого дело не дойдет у сталепрокатчиков.....
Давайте расставим точки над "и". Любой генератор тепла рассчитан на определенную мощность. Это обуславливаться не только размером камеры сгорания и площадью теплоносителя, так же имеет значение геометрия и материал топки и теплообменника. В каждом случае общий коэффициент полезного действия имеет зависимость от режима работы. У твердотопливных котлов имеется особенность- обильное выпадение конденсата при растопке, использования насоса (без термостатического смесителя или согласования скорости насоса) увеличивает конденсацию что влечет уменьшения КПД и срока службы теплообменника (заместо 30 лет службы получаем 5-10). Отсутствие принудительной циркуляции в газовых котлах с пластинчато- ребристыми теплообменниками- так же ухудшает КПД и служит причиной аварийных ситуаций. Включения насоса в гравитационную систему это как форсировать двигатель автомобиля без изменения количества подачи топлива и угла зажигания, будет только хуже.
По теме- в гравитационной системе насос не нужен.
Petr. написал :
Согласен. Нас уже несколько....
бли, что-то я затупила, про электроэнергию забыла))))))))))
Petr. написал :
Давайте расставим, КПД, так КПД Вот начало основного рассчёта для любого котла на любом виде топлива:
Коэффициент полезного действия парового котла (в процентах) определяется методом обратного баланса [2]:
КПД котла = 100 – (q2 + q3 + q4 + q5 + q6),
где qi — потери тепла в %: q2 — с уходящими газами; q3 — из-за химического недожога горючих газов (СО, Н2, СН4); q4 — с механическим недожогом; q5 — от наружного охлаждения; q6 — c физическим теплом шлаков.
Petr. написал :
У газовых это тоже есть при первой растопке, лечится очень легко - прогревается в режиме ЕЦ, затем включается насос. У ТТ думаю процесс схожий. Только при чём тут конденсат при растопке и уменьшение КПД?
Petr. написал :
С тем что КПД без насоса ниже согласен, только не понятно каких аварийных ситуаций причиной он является.[/QUOTE]
Petr. написал :
Почему, если "Отсутствие принудительной циркуляции в газовых котлах ... так же ухудшает КПД"???
Inch1964 написал :
И Вам спасибо
Petr. написал :
Знаете, думаю, те люди, которые долгие годы жили с прохладной обраткой ранее, до установки насоса, увы, Вас не поймут. И вопрос возможно не в правильности системы. Они и сами не понимают - когда-то отопление работало, а сейчас нет, не греет. Причин несколько:
1 - Никогда не сливали воду, слили, заполнили - а не греет и так по кругу и несколько лет;
2 - Никогда не меняли теплоноситель и не промывали систему, может и подзабилась;
Насос даёт циркуляцию, и от этого происходит равномерный прогрев радиаторов и труб. Да и не секрет, что не у всех система сварена правильно, часто бывает так, что радиаторы, которые могли бы быть попрохладней - просто жарят, а вот комнаты где больше времени проводят люди днями и вечерами - холодные.
Сам считаю, что насосные узлы необходимо ставить с клапанам. Один раз и навсегда. Человек просто забывает про насос и к нему не подходит, есть электричество, нет - пользователь, даже проснувшись, по утру не поймёт, отключался ли он. Ведь система сама войдёт в режим ЕЦ при отключении эл.энергии.
Другой вопрос - это установка насоса на системы с ТТ котлами. Мой, пусть малый, но всё-таки опыт показывает - установленные насосы на подачу - долго не живут, год, два.
И думаю прав уважаемый пользователь Касимов, рассматривая последствия резкого притока холодной воды в топку чугунного котла...поэтому моё мнение - в подобных случаях установка узла циркуляционного насоса ТОЛЬКО с клапаном!
Nadejda написал :
Да, 40 Вт/час, почти 30 кВт в месяц, это раз в пять больше чем у настенного
Leon26 написал :
Сурово.Только вот у мене стоит насос на обратке/то бишь горизонталино/ и кранов нет под ним ,и шариков клапанов тоже нет. и ведь работает,качает.Поэтому поводу что скажете?
касимов написал :
ХЕЗ, не может быть, может быть одна причина - поток внутри трубы направлен. Лет 8-10 назад, после того как массово пошли эти клапана, китайцы, как и положено, вкинули свою партию левака. Недокурили тему малость, и вместо тяжёлых шаров всунули внутрь пустотелые пластиковые. Я два таких поставил, недогонав сразу, в обоих случаях прекращалась всякая циркуляция. Пришлось переделывать.
Leon26 написал :
Стакан с меня!
Не было места и обратку нереально было разъединить.Приварил под углом резьбы. Таких в общей сложности сделал четыре СО.Так уж получилось.
