касимов написал :Leon26, Давай дровишек подкидывай! А то остынет!
Прошу пардону, особенно у дам, за вынужденное отсутствие по весьма уважительным причинам.
У нас вчера была пятница, день водителя, да ещё 13-е число так неудачно наложилось... У меня и справка есть :). Вообщем не сложилось как-то с дровишками :confused:. Обещаю сегодня нарубать.
Nadejda написал :
... для гравитационок -желателен, но абсолютно не обязателен, то есть не является необходимым,...
Неконструктивное да и неблагодарное это дело - словами играть. К примеру кому-то Спайкер абсолютно не обязателен, так как уже есть Бугатти, Ламбарджини и Майбах, но он его приобретает (типа звук нравится), а кому-то Москсич 412 остро необходим, так как либо на нём, либо "на горбу", но он его себе позволить не может...Так вот, владелец новенького Спайкера будет долго жене и тёще рассказывать как он ему остро необходим, а мечтающий о Москвиче убеждать себя что всё нормально, таскал же он на себе всё до этого, да и ломаются те машины часто...
Nadejda написал :
...так как система, пусть и не особо эффективно, но будет работать.. с плюсами применения насосов, перечисленными автором -все согласны...
Вот в этом и заключается смысл темы - насос устанавливается для повышения эффективности (экономичности и комфортности) работы системы. Кто хочет повысить её эффективность - ставит насос, кто не хочет - не ставит. Но кроме этого нередко встречаются и довольно клиничные случаи, когда люди десятилетиями пользуются СО, а она греет еле-еле. В большинстве таких случаев и помогает установка насоса. Здесь речь идет уже не о повышении эффективности, а о возобновлении нормальной работы СО.
касимов написал :
...Для чего понятно,но куда и как,автор там предлагает не по делу.Котел ТТ/дрова.уголь/ процессом горения управлять ,нужна сноровка/читаем опыт/...
На счёт сноровки полностью согласен, не простое это дело ТТ котёл топить. Сам я особо таким опытом не владею, по этому выскажу мысли, которые мне подсказывает здравый смысл. Может спецы подправят.
Самое главное - СО для ТТ котла (без бака-аккумулятора) должна иметь как можно большее кол-во воды и максимально большую поверхность теплоотдачи ОП. Эта поверхность должна без напряга передавать помещению энергию получаемую в результате сгорания максимальной закладки топлива. Для обеспечения условия непрерывной циркуляции не должно быть никаких преград (типа кран на основной магистрали при установке насоса на байпасе), в таком случае уже лучше (безопаснее) вообще без насоса. Теперь о плюсах и минусах установки насоса на подаче/обратке. На подачу можно установить насос с шаровым клапаном есть уже 10 летний положительный опыт эксплуатации, который обеспечивает полноценный проход теплоносителю при ЕЦ и запирается при включении насоса. Т.е. в любом режиме обеспечивает бесприпятственное движение теплоносителя. У него один нелостаток - устанавливается только в вертикальном положении, т.е. на 30 котлов из 29 на подачу. На обратку вроде начали появляться лепестковые клапаны, видел на днях на рынке, но нет пока опыта наработки, есть отзывы что старые такой конструкции стирали шток и неплотно закрывались.
Кроме того, я долго держал в руках этот клапан, пробовал по всякому и сам лепесток показался мне тяжеловатым. Как он будет вести себя при слабом цирк. давлении ЕЦ пока неизвестно. Теперь про ризки работы оборудования на подаче. Да, температура там на много выше чем в обратке и ризк выхода из строя того же насоса выше. Но есть и существенный плюс - воздух из насоса выходит природным способом полностью и сразу вверх. На обратке (насос в 99% случаев оказывался над магистралью и я всегда старался перед ним поставить автомат маевского. Нередко сталкивался что через 2-3 сезона насос при такой установке (и без удаления воздуха) начинал шуметь. Как показывает опыт, о том что нужно спускать воздух перед пуском насоса, народ помнит не больше полугода :).
касимов написал :
Установку насоса на подачу считаю отмазкой от трудоемкой работы!
Дык чем больше труда ёмкает работа, тем больше она стоит, или у Вас как-то по другому? Соглашусь только если перефразировать - более сложной (не каждый сможет установить насос в сложном месте)
касимов написал :
ЕЦ от АОГВ не в счет,но насос должен гнать воду в котел.
