15.09.2013 в 16:38:46
psnsergey написал : Гипотетически можно организовать через переключение гидравлики при растопке котла. Например, при включении насоса организовать противоток с помощью 4 обратных клапанов по мостовой схеме - это позволит сэкономить на топливе, электричестве и насосе, если бОльшую часть времени электричество есть.
Чё за трава? У нас такая не растёт :confused:
15.09.2013 в 16:49:15
касимов написал : Шикарная циркуляция.Легкий тормоз, это вода преодолевает подъем в байпас.ЕЦ с этим справляется влегкую.
ХЕЗ, или у меня насосы внутри шершавые, или гравитация в них перевёрнутая, но нет у меня циркуляции через насосы. То есть ваашпе нет... Дома две гравитационки, очень даже правильные, одна на отопление вторая на гелиосистему, обе с насосами на обратке (очень кстати правильно установленными). Насосы хорошие, оба Вило. Включаю - пошла циркуляция, выключаю - встала :confused:
15.09.2013 в 17:05:37
Leon26, Он/насос/,продувается свободно.Те,которые разбирал,вобщем там нечему тормозить.Загогулины и крыльчатка.
Leon26, Вопрос будет почти по теме.Про насос на ЕЦ.;) Нарисую выложу.Тему открывал.но видать заумно нарисовал.Закидываю удочку в надежде на помощь.
15.09.2013 в 17:39:29
Если в систему с естественной циркуляцией поставить насос то это будет система с принудительной циркуляцией. :)
15.09.2013 в 18:51:01
Leon26 написал : ХЕЗ, или у меня насосы внутри шершавые, или гравитация в них перевёрнутая, но нет у меня циркуляции через насосы. То есть ваашпе нет... Дома две гравитационки, очень даже правильные, одна на отопление вторая на гелиосистему, обе с насосами на обратке (очень кстати правильно установленными). Насосы хорошие, оба Вило. Включаю - пошла циркуляция, выключаю - встала :confused:
Тогда какие же это гравитационки, если без насоса вооще никак не работают? ;) Никакие они тогда не правильные, и не гравитационки. А чистая принудиловка.
15.09.2013 в 19:42:53
Petr. написал : Если в систему с естественной циркуляцией поставить насос то это будет система с принудительной циркуляцией. :)
А если насос выключается - то она снова становится СО с естественной циркуляцией. Такая вот шайтан-система :)
Inch1964 написал : Тогда какие же это гравитационки, если без насоса вооще никак не работают? ;) Никакие они тогда не правильные, и не гравитационки. А чистая принудиловка.
Очень даже работают :), но только когда кран на центральной магистрали открыт. Я написал о том что ЕЦ нет через насосы.
касимов написал : Leon26, Он/насос/,продувается свободно.Те,которые разбирал,вобщем там нечему тормозить.Загогулины и крыльчатка.
Дык фитинг от металлопласта 1/2" тоже продувается свободно, а пусти через него поток ЕЦ, тоже всё встанет. А там кроме насоса ещё фильтр и два серьёзных местных сопротивления (из 1,5" в 1" и из 1" в 1,5") Так что объяснение этому есть.
15.09.2013 в 20:45:26
Как улучшить систему.То бишь нужен насос.Куда?И как им управлять?может чего не хватает?
16.09.2013 в 10:07:48
А зачем тут ещё один насос? С ТА нет ЕЦ?
16.09.2013 в 12:38:13
Leon26 написал : С ТА нет ЕЦ?
Должна быть/рожаю;)/.Но верхний контур большой.ТА получается посередине/контруклон до некоторых батарей получится/.Насос бы решил проблему при остывшем камине.
16.09.2013 в 14:16:12
Nadejda написал : топикастер -это автор топика, то бишь темы
Как женщине Вам трудно понять возмущение. В Вашей ссылке написано:
"Искажённое
Дело даже не в просто искажении, а в направлении искажения. Ну сами сравните два слова: "Кастер" и "Кастрат". Эмоционально для Вас это одинаково звучит, а вот для мужиков - сильно по разному!!! Потому и такая реакция. :)
16.09.2013 в 14:24:00
Leon26 написал : Очень даже работают :), но только когда кран на центральной магистрали открыт. Я написал о том что ЕЦ нет через насосы.
А чего же тогда не поставите нормальный поплавковый обратный клапан на разгонном стояке между отводами на насос? :eek:
Спрашивается, нафиг тогда нужна гравитационка, если её нужно с принудиловки на гравитационный режим переключать ВРУЧНУЮ!!!??? Это должно происходить автоматически и без вмешательства человека! Для Вашей же безопасности! :eek:
Благодарю автора этого фото, за пример правильной и грамотной установки грязевика, насоса и клапана на байпасно-насосном узле!
16.09.2013 в 15:05:54
Inch1964 написал : Спрашивается, нафиг тогда нужна гравитационка, если её нужно с принудиловки на гравитационный режим переключать ВРУЧНУЮ!!!???
Вам не приходил в голову более радикальный вопрос - нафиг правильно спроектированной и отлично функционирующей гравитационке вообще насос?
16.09.2013 в 15:12:18
Vladimir_Vas написал : нафиг правильно спроектированной и отлично функционирующей гравитационке вообще насос?
Вот поэтому диверсант сам!укладывает свой единственный парашют!
16.09.2013 в 15:23:45
Vladimir_Vas написал : Вам не приходил в голову более радикальный вопрос - нафиг правильно спроектированной и отлично функционирующей гравитационке вообще насос?
Чтоб сэкономить на стоимости газа несколько копеек, и отбить стоимость насоса, клапана и грязевика лет этак за 5:))))))
16.09.2013 в 16:07:54
Inch1964 написал : А чего же тогда не поставите нормальный поплавковый обратный клапан на разгонном стояке между отводами на насос? :eek:
Пока обвязка подачи не позволяет, сразу над котлом расходится на два крыла, хотя со временем скорее всего переделаю, если на обратку клапан не придумают достойный.[/QUOTE]
Inch1964 написал : Спрашивается, нафиг тогда нужна гравитационка, если её нужно с принудиловки на гравитационный режим переключать ВРУЧНУЮ!!!??? Это должно происходить автоматически и без вмешательства человека! Для Вашей же безопасности! :eek:
Не так часто свет отключают чтоб это напрягало, а с безопасностью всё в порядке, можете не волноваться :) Иначе бы давно переделал, а так пока лень :).
