Вот примерная схема:
22.12.2015 в 19:32:08
22.12.2015 в 21:51:45
Djey38 написал: примерная схема:
Подачу на новый контур нужно было брать от стояка котла. Регистры и батареи ни разу не пугают.Краниками их можно отбалансировать. Гидроуровень берем и промеряем,это нужно было делать до монтажа. Насос на обратку к котлу.После встречи всех обраток. И танц с бубенцом ,чтобы выровнять температуру на всех контурах.
22.12.2015 в 22:01:29
касимов, Спасибо!
08.05.2016 в 16:34:23
Подскажите, пожалуйста, будет ли работать с циркуляционным насосом такая открытая система:
Система старая, труба 40-ка радиаторы чугунные, площадь примерно 60 м2. Самотёком она работает не очень, люди жалуются на непрогрев концевых радиаторов на самой длинной из трёх веток, где больше радиаторов. Сомневаюсь в том, что при насосе будет работать эта 3 ветка где больше батарей. Получается что есть три разделяющиеся подачи при общей обратке. Не будет ли мешать подача 2 ветки циркуляции обратки 3 ветки, что-то вроде сопротивления току обратки?
08.05.2016 в 18:37:27
Djey38, без проведения гидравлического и теплотехнического расчетов, сказать что-либо однозначно невозможно. Можно только гадать.
Советую сделать гидравлический расчет в специальной программе Аудитор СО 3.8 (есть безплатные версии, например Валтек СО 3.8 или Герц СО 3.8 ).
08.05.2016 в 19:41:04
Djey38 написал: Получается что есть три разделяющиеся подачи при общей обратке.
Да хоть 10.....ключевое слово, как сказал выше Касимов-балансировка!
08.05.2016 в 20:15:56
Djey38 написал: будет ли работать с циркуляционным насосом такая открытая система:
Будет.
На двух коротких, обязательная установка кранов для балансировки.
Djey38 написал: что-то вроде сопротивления току обратки?
Ток подачи прижимаем и сопротивления нормализуются...
08.05.2016 в 21:06:44
Спасибо всем ответившим! Прояснилось дело. А то какая-то свастика, а не система)
08.05.2016 в 21:25:26
Djey38 написал: А то какая-то свастика, а не система)
В пространстве эта свастика, так же, на ребро стоит? Или лежа?
08.05.2016 в 21:41:31
касимов, ну, в реальности она не столь устрашающа.
09.05.2016 в 16:52:47
Djey38, схема изначально неправильная с точки зрения гидравлики.
