georgiy
georgiy
Ташкент
26.09.2013 в 23:25:58
Leon26 написал : А для чего таймер? ИМХО он должен всё время крутить. Тогда система выходит в определённый режим, все ОП одной температуры в любой точке, не дёргается автоматика, пламя замирает на определённой мощности, короче полный феншуй. Только при первом запуске включить его чуть позже, чтоб конденсата в топке поменьше было. У меня на СО уже 8 сезонов отработал, без перерывов. И на гелиосистеме уже 4 или 5 сезон отпахал, там потяжелее ему, тосол крутит. Оба Вило.
извиняюсь что вопрос не по теме .может всех и не интересует. Вы можете схемы СО и гелиосистемы показать .где стоят насосы .объединена ли гелиосистема с СО
georgiy
georgiy
Ташкент
27.09.2013 в 00:19:28
Leon26 написал : ХЕЗ, или у меня насосы внутри шершавые, или гравитация в них перевёрнутая, но нет у меня циркуляции через насосы. То есть ваашпе нет... Дома две гравитационки, очень даже правильные, одна на отопление вторая на гелиосистему, обе с насосами на обратке (очень кстати правильно установленными). Насосы хорошие, оба Вило. Включаю - пошла циркуляция, выключаю - встала :confused:
о месте установки насосов понятно .а объединены ли СО с гелиосистемой. если нет что подключено к гелиосистеме
ASN
ASN
27.09.2013 в 00:21:29
касимов написал : ASN, Заглядывал в *АВОК*?
Было... И не только туда (грешен...:))
georgiy
georgiy
Ташкент
27.09.2013 в 00:38:19
Andrey K. написал : И Вам спасибо :)
Знаете, думаю, те люди, которые долгие годы жили с прохладной обраткой ранее, до установки насоса, увы, Вас не поймут. И вопрос возможно не в правильности системы. Они и сами не понимают - когда-то отопление работало, а сейчас нет, не греет. Причин несколько: 1 - Никогда не сливали воду, слили, заполнили - а не греет и так по кругу и несколько лет; 2 - Никогда не меняли теплоноситель и не промывали систему, может и подзабилась;
Насос даёт циркуляцию, и от этого происходит равномерный прогрев радиаторов и труб. Да и не секрет, что не у всех система сварена правильно, часто бывает так, что радиаторы, которые могли бы быть попрохладней - просто жарят, а вот комнаты где больше времени проводят люди днями и вечерами - холодные.
Сам считаю, что насосные узлы необходимо ставить с клапанам. Один раз и навсегда. Человек просто забывает про насос и к нему не подходит, есть электричество, нет - пользователь, даже проснувшись, по утру не поймёт, отключался ли он. Ведь система сама войдёт в режим ЕЦ при отключении эл.энергии. Другой вопрос - это установка насоса на системы с ТТ котлами. Мой, пусть малый, но всё-таки опыт показывает - установленные насосы на подачу - долго не живут, год, два. И думаю прав уважаемый пользователь Касимов, рассматривая последствия резкого притока холодной воды в топку чугунного котла...поэтому моё мнение - в подобных случаях установка узла циркуляционного насоса ТОЛЬКО с клапаном!
    верно такая система горизонтальная однотрубная первая батарея в кольце горячая.последняя еле тёплая.   клапан на обратку лучше чем кран ясно но с каким .тип .модель .название
Leon26
Leon26
Николаев
27.09.2013 в 19:22:04
georgiy написал : о месте установки насосов понятно .а объединены ли СО с гелиосистемой. если нет что подключено к гелиосистеме
Насос кррутит теплоноситель (тосол) в первом контуре (гелиоприёмник - змеевик теплообменника). Работает только на ГВС в теплое время года.
Djey38
Djey38
Ставрополь
21.12.2015 в 14:25:19
Подскажите, пожалуйста, по вопросу закипания котла и установки насоса: система ЕЦ, труба диаметром 40, с 1975 года, дом небольшой, одноэтажный (около 60 м2), но пристроили небольшую времянку и к контуру отопления добавили второй, параллельно вварив его в обратку и подачу возле котла. Получилось как-бы, грубо говоря, два кольца. Котёл заменили на более мощный.
В результате: времянка плохо греется, котёл Уют-2(газовый 18 кВт автоматика отсутствует, регулируется газовым краном) работает на минимуме, а при добавлении мощности котлу – начинается закипание, теплоноситель выплёскивается из РБ. Температура обратки возле котла низкая, - большая разница с подачей.
Поможет ли установка насоса, например - 25/4, чтоб продавить оба контура? Возможно, конечно, что и трубы забиты и времянка просела и есть контруклоны.. Собираюсь установить на подачу после котла, насос с байпасом и с инжектором. РБ открытый, десятилитровый - на 2 метра выше подачи котла. Не будет ли при таком напоре – 4м выплёскивать воду из РБ?
Inch1964
Inch1964
Пенза
21.12.2015 в 17:27:22
Djey38 написал: Поможет ли установка насоса, например - 25/4, чтоб продавить оба контура?
Советую рассчитать гидравлику в проге Аудитор СО или её беЗплатной версии. Без расчета, уверен, что несерьезно что-либо советовать. Если только безответственно, но это будет уже чистый флуд и вредоносные для Вас советы.
Проект отопления коттеджей и квартир с гидравлическим расчетом. Расчет теплопотерь по СНИПу. http://master-otoplenie.ru/
iv.iv
iv.iv
21.12.2015 в 19:42:11
естественно поможет! лучше на обратке ставить....
касимов
касимов
Касимов
21.12.2015 в 20:24:16
Djey38 написал: добавили второй, параллельно вварив его в обратку и подачу возле котла.
Ну а продолжение как выглядит? Диаметры,уклоны?
Djey38 написал: Температура обратки возле котла низкая, - большая разница с подачей.
В системе отсутствует должное движение теплоносителя.Причин не много,но нужно видеть систему. И то ,что к ней добавили...И как добавили...
Поможет, при установке на обратке. Остается только подправить косяки системы.
Djey38
Djey38
Ставрополь
21.12.2015 в 21:24:43
касимов, Продолжение - тоже 40-й трубой, вся времянка опоясана ею в виде регистров, а подводится всё это туда наружной (по двору) утеплённой веткой без изгибов (расстояние до времянки метра три-четыре). Насчёт уклонов не могу сказать, возможно они нарушены в процессе оседания времянки. Люди говорят, что после установки этой ветки и смены котла плохо работает уже несколько лет, но в последнее время котёл закипает особенно часто, может ещё и под-забилась система.
Обратка и подача второго контура (времянки) врезаны метрах в двух от входа-выхода из котла, фактически в одной плоскости с первым контуром, т.е. – если брать расстояние по высоте между верхней и нижней трубой.
В общем-то сейчас, при температуре +3 на улице верхние регистры во времянке вполне себе прогреты, жалобы на холод в морозы и на закипание котла. Котёл 23 кВт, оказывается.
Djey38
Djey38
Ставрополь
21.12.2015 в 21:30:45
Схема такова, что поверху идёт труба подачи, под потолком, внизу - обратка, между ними: чугунные батареи - в доме, регистры - во времянке. Общая площадь 60 м2.
