Prok12
Prok12
22.09.2013 в 11:47:23
Думаю, с подобной проблемой уже сталкивались. От застройщика досталась нижняя подводка к радиаторам отопления: разводка отопления уже сделана в стяжке сшитым полиэтиленом. Сейчас стяжка залита, причём хорошая: рушить жалко. Стояли убогие стальные радиаторы с нижней подводкой, между осями трубок, торчащих из стяжки, 50мм - как положено, но вот до стены было всего 60мм (во всех помещениях так). До стяжки выглядело так:
После того, как эту стены за радиаторами выровняли штукатуркой, осталось и того меньше расстояние от осей трубок до стены - 40-45мм. Предполагаются на замену стальные трубчатые радиаторы Arbonia или Zehnder (кстати, какие лучше??) с двумя трубками в каждой секции (теплоотдачи хватит - в квартире зимой и так жара). У них от оси до стены в зависимости от крепления д.б. 65-70мм. Вопрос. Какими фитингами выкрутиться? Эксцентрики FAR ( http://stic-market.com/produktsiya/rezbovie-fitingi-viega,-far_283/ekstsentrik-far-vnutrennyaya-naruzhnaya-rezba_589.html ) ? Но похоже, пару их более чем с 20мм сдвигом в сам радиатор снизу не завернёшь: там между осями 50мм. "Штаны-бинокли" с краниками мне под радиаторами не особо нужны: могу сам отключать радиаторы в коллекторной на лестнице. Бывают эксцентрики 1/2" сразу с евро-конусом или с американкой? Чем стыковать с трубками из стяжки лучше: как-то концевики FAR с резинками приспособить, или цанговые фитинги применить?
master.msk
master.msk
22.09.2013 в 12:04:39
Prok12 написал : Arbonia или Zehnder
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=35308&page=93&p=3647176&viewfull=1#post3647176
Prok12 написал : от оси до стены в зависимости от крепления д.б. 65-70мм.
по ширине еще может уйти в сторону, т.к арбония больше будет вероятно( см. таблицы теплоотдачи) Можно было бы медной или стальной трубкой и прессфитингами. А лучше погнуть нержавейку 15. От радиатора сразу угловой узел нижненего подключения или углы, далее трубки
Prok12 написал : Эксцентрики FAR
это колхоз будет, много резьб, т.к одними эксцентриками не ограничится. Сколько высота низа радиатора от пола?
Prok12
Prok12
22.09.2013 в 12:27:52
master.msk написал : Сколько высота низа радиатора от пола?
18см
master.msk написал : Можно было бы медной или стальной трубкой и прессфитингами.
Красиво спаять из меди загагулину - не вопрос. Даже красить сейчас медь научился (есть спец.грунтовка Hamerrite для меди). Но хочется более простого решения. И как состыковать медь с трубками из нержавейки, торчащими из стяжки: пресс? цанговые фитинги?
master.msk
master.msk
22.09.2013 в 12:50:15
Prok12 написал : как состыковать медь с трубками из нержавейки, торчащими из стяжки
Точно нержавейка? Кто производитель труб в стяжке? У рехау есть нержавейка, у других медь
Андраник
Андраник
22.09.2013 в 12:51:03
Prok12, судя по цвету изоляции на первом фото у Вас перепутана подача с обраткой.
Prok12
Prok12
22.09.2013 в 18:03:02
Андраник написал : Prok12, судя по цвету изоляции на первом фото у Вас перепутана подача с обраткой.
Не перепутана! У российских радиаторов другое расположение подача/обратка, в сравнении например с Arbonia, DeLonghi, Zehnder. После перехода на импортные радиаторы, я в коллекторной на лестничной площадке перекину трубы прямая/обратка.
master.msk написал : Точно нержавейка? Кто производитель труб в стяжке? У рехау есть нержавейка, у других медь
Не знаю, что за труба ( KAN? )! Вот что было в коллекторной, до окончания разводки:
Но меня тут на форуме грузили, что никто в цепь стальных радиаторов медные трубки не ставит. Почти убедили! Равшан с пеной у рта кричал, что медь в цепь отопления втыкают только враги народа. :mad: Ежели там всё же медь (как определить: трубка уже чёрная внутри?), то тупо подпаяюсь к ней.
Равшан
Равшан
Пермь
22.09.2013 в 19:49:18
Кофулсо отрезочки с развальцованными концами с двумя красивыми хромированными накидными гаечками.И дело в шляпе.Фланцевое соединение,например с асбесто-картонной прокладкой или с паронитом.Надежно.Красиво.Быстро.Высоколегированная нержавеющая сталь,инновационная инженерная система без заужений внутреннего диаметра.
Prok12
Prok12
22.09.2013 в 21:07:57
Равшан написал : Кофулсо отрезочки с развальцованными концами с двумя красивыми накидными гаечками.И дело в шляпе.
А что... Тоже вариант - когда другие материалы не катят, а трубогиба под рукой нет.
Inch1964
Inch1964
Пенза
22.09.2013 в 21:08:15
Prok12, не надо "выпрыгивать из штанов" монтируя стояки отопления с нарушениями, т.е. с резьбовыми соединениями, а проста позвать хорошего сварного, и не только с растущими руками, откуда нужно, но и с работающими мозгами. Например, Santex-Svar. А после этого, расслабиться, и зИмами жить в тепле.
Prok12
Prok12
22.09.2013 в 23:11:45
Inch1964 написал : Prok12, не надо "выпрыгивать из штанов" монтируя стояки отопления с нарушениями, т.е. с резьбовыми соединениями, а проста позвать хорошего сварного, и не только с растущими руками, откуда нужно, но и с работающими мозгами. Например, Santex-Svar. А после этого, расслабиться, и зИмами жить в тепле.
Вы о чём? Куда и чего варить? Посмотрите фото в 1-м сообщении.
AlexMax
AlexMax
Луганск
22.09.2013 в 23:18:00
Prok12, я извиняюсь, но а чем Вас не устраивают радиаторы на фото из заглавного поста? Если уж сильно хочется поменять все, то мой совет будет немного другого плана - вскройте часть стяжки, выкусите существующий узел подключения и соберите на пресс-фитингах новый. ИМХО, это самый простой и инженерно грамотный вариант решения проблемы. А подпаиваться и гнуть - можно ослабить установленный узел подключения в стяжке и будет беда.
