робин123
робин123
28.09.2013 в 18:03:29
Здравствуйте, во всем доме летом меняли батареи со старых железных на новые. у меня 1 кквартира на последнем этаже. В комнате батарея греется только сверху(но не сильно) и на участках помеченных красным на фото. Краны на ощупь горячеватые, снизу может чуть погорячее. Маевским выпускал некотрое кол-во воды. Не помогло. На кухне та же конструкция, только все трубы потоньше, там все нормально греется. Скажите, можно ли разобраться своими силами? п.с. из батареи на кухне вода горячее льется если выпускать.
касимов
касимов
Касимов
28.09.2013 в 19:01:27
робин123 написал : квартира на последнем этаже.
А соседи снизу более серьезней отнеслись к замене батарей.Можно смело им говорить спасибо.
робин123
робин123
28.09.2013 в 19:24:04
я не понимаю вас.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.09.2013 в 19:25:36
робин123 написал : и на участках помеченных красным на фот
Нижняя подача.
касимов
касимов
Касимов
28.09.2013 в 19:48:35
робин123, Как вариант,соседи снизу повесили дополнительно несколько секций,или намудрили с разводкой.Ну и
ВТБ! написал : Нижняя подача.
делает свое дело в биметалической батарее.
робин123
робин123
28.09.2013 в 20:03:18
можете дать какие либо советы, что мне делать в этой ситуации? обращаться сразу в жэк? соседей много снизу, ходить смотреть что там у них возможности нет.
я пока почитаю про нижнюю подачу, сомтрю проблема распространненная, но если кому есть что сказать - буду рад услышать!
vovikz
vovikz
28.09.2013 в 20:06:06
Ставил я лет 13 назад себе такие батареи (это я к тому, что случай очень похожий). Первые 2 года трубы были огневые, так что приходилось регулятором убавлять жар. Потом тепло стали регулировать в зависимости от погоды, циркуляцию прижали. А трубы у меня старые в отличие от ваших, и от стояка 2 метра. Батарея перестала полностью прогреваться. В точности как у вас. Подумал я да и переделал на диагональ. Благо еще когда менял батарею, поставил краны, так что ЖЭК не беспокоил. И стало все греться как положено.
PS: но лет через пять во время осенней опрессовки эта батарея у меня лопнула. Правда этаж не последний, а первый. Поскольку была опрессовка, а не пуск, то залило несильно, но неприятно. Заменил на биметалл, диагональ оставил.
касимов
касимов
Касимов
28.09.2013 в 20:07:36
Про нормальную температуру стояка говорить рано,сезон только начинается.Про подключение люминия и биметалла *с нижней подачей* очень много тем.Как поведет себя панельный радиатор неизвестно.
sirius1206
sirius1206
Мукачево
28.09.2013 в 20:47:18
касимов написал : Про подключение люминия и биметалла *с нижней подачей* очень много тем.Как поведет себя панельный радиатор неизвестно.
проблема в том,что однотрубные системы расчитываются по старинке,а люди меняют их на современные радиаторы, вернее люди доделывают системы под себя как то так:),методом тыка
робин123
робин123
28.09.2013 в 21:01:51
ребят, я не понял. у меня же не биметаллические радиатор, т.е. дело не в подаче или как? тепрь мой единвенный выход делать так, чтобы нижняя(в данный момент) труба входила в верхнюю часть радиатора, а верхняя (в данный момент) входила в нижнюю часть радиатора?
sirius1206 но у меня двухтрубная система
ASN
ASN
28.09.2013 в 21:12:24
+1
робин123 написал : но у меня двухтрубная система
Это вряд ли...
робин123 написал : мой единвенный выход делать так, чтобы нижняя(в данный момент) труба входила в верхнюю часть радиатора, а верхняя (в данный момент) входила в нижнюю часть радиатора?
Не единственный, но можно начать с этого.
