01.10.2013 в 20:10:04
Здравствуйте. У меня в комнате установлен биметаллический радиатор Rifar B350, 12 секций.
Подскажите, пожалуйста:
  1. Стоит ли его наращивать или менять? Площадь помещения 16,9 кв.м, оконный проем 180 см, ширина обогревателя 95 см. Установлен симметрично под оконным проемом из двух створок и глухого окна в центре, теплый воздух почти не попадает к открывающимся створкам.
  2. Если стоит увеличивать мощность радиатора, то как в данном случае лучше (безопаснее в эксплуатации, дешевле) сделать - добавить секции или полностью купить новый с бОльшим количеством секций?
касимов
касимов
Касимов
01.10.2013 в 20:29:00
potato написал : . Стоит ли его наращивать или менять?
Его стоит правильно подключить. Низ-низ никогда не нагреет помещение.
ildar83
ildar83
Набережные Челны
01.10.2013 в 20:38:15
у Вас поключение по низу. как вариант -с обоих сторон,сверху и снизу.
касимов
касимов
Касимов
01.10.2013 в 20:56:09
ildar83 написал : как вариант -с обоих сторон,сверху и снизу.
*По диагонали*.;) Но есть нюансы.:)
Олегович
Олегович
Эксперт
01.10.2013 в 21:39:46
касимов написал : Низ-низ никогда не нагреет помещение.
ерунда, часто подключаю низ-низ, всегда отлично греет, еще не слышал недовольных отзывов...скорее наоборот...
касимов
касимов
Касимов
01.10.2013 в 21:46:18
potato, Звони Олеговичу.Только после его творческой работы биметалл греет при таком подключении!
Олегович
Олегович
Эксперт
01.10.2013 в 23:10:19
касимов написал : Звони Олеговичу.
бесполезное занятие, я не выполняю переделки монтажей сторонних исполнителей...лишь монтирую новые радиаторы... вот кстати сегодняшняя работа, подача сверху, не важно как и каким по счету подключены радиаторы, все греются, проверено не отходя от кассы, так как отопление в москве уже включено...
касимов
касимов
Касимов
01.10.2013 в 23:17:36
Олегович, Хреново бимка греет при низовом подключении. Но,я вчера в Ясенево сщю.пал радиаторы,а сегодня у соседа дома.Земля и небо.
Олегович
Олегович
Эксперт
01.10.2013 в 23:19:55
касимов написал : Но,я вчера в Ясенево сщю.пал радиаторы,а сегодня у соседа дома.Земля и небо.
месадж исполнен конкретики :)
касимов
касимов
Касимов
01.10.2013 в 23:39:45
Олегович написал : месадж исполнен конкретики
Кого позвать?
02.10.2013 в 19:32:56
Всем спасибо. А по делу кто-нибудь ответит?
