Inch1964
Inch1964
Пенза
02.10.2013 в 19:42:54
potato написал : Всем спасибо. А по делу кто-нибудь ответит?
Уже ответили. Делайте диагональное подключение с подачей в верхний коллектор радиатора. Теплоотдача Вашего радиатора существенно увеличится после этого, если Ваш стояк "удушен".
Наращивать или купить новый - смотрите сами. Поставьте термоголовку.
касимов
касимов
Касимов
02.10.2013 в 20:14:37
Inch1964 написал : Делайте диагональное подключение с подачей в верхний коллектор радиатора.
Олегович
Олегович
Эксперт
02.10.2013 в 22:10:19
А вы собственно почему хотите что-то поменять?холодно?просто количество секций достаточное,то что вам пишут что низ-низ это плохо не верьте,у меня несчетное количество радиаторов установлено так, и никто не жалуется...
касимов
касимов
Касимов
02.10.2013 в 22:18:15
Олегович, При наличии в системе ГОРЯЧЕЙ ! воды, нет проблем.И спору нет. Ну не греют они при таком,если чуть тепленькая движется./и то,если движется/.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.10.2013 в 22:25:25
касимов написал : Ну не греют они при таком,если чуть тепленькая движется./и то,если движется/.
Если "убитая" двухтрубка, то нижнее разностороннее подключение действительно может радикально уступать подключению верх - низ.
Но топик-стартера, вроде, другое заботит.
potato написал : теплый воздух почти не попадает к открывающимся створкам
Олегович написал : часто подключаю низ-низ, всегда отлично греет
Всё-таки не совсем всегда. В неисправной системе возможны исключения.
Олегович
Олегович
Эксперт
02.10.2013 в 23:24:19
касимов написал : При наличии в системе ГОРЯЧЕЙ ! воды, нет проблем.И спору нет. Ну не греют они при таком,если чуть тепленькая движется./и то,если движется/.
в той квартире что на фото, стояки теплые, то есть не то что руку можно держать, вообще еле еле, впрочем это нормально, так как морозы еще не настали...такие же и радиаторы...так что какая разница горячий стояк или теплый, система то не гравитационная в квартирах.
ВТБ! написал : Всё-таки не совсем всегда.
правильнее сказать не у всех :) а так всегда, иначе бы мне наверное позвонили...хотя бы хоть кто-нибудь...а так ни одного за 3 года...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.10.2013 в 08:23:57
Олегович написал : система то не гравитационная в квартирах
При "убитой" двухтрубке на нижних этажах практически гравитационная. :(
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
03.10.2013 в 08:36:23
ВТБ! написал : При "убитой" двухтрубке на нижних этажах практически гравитационная. :(
Ага, в значительной степени.
Fazan
Fazan
Белгород
03.10.2013 в 12:44:19
Олегович, читал много ваших сообщений о предпочтениях к определенным радиаторам. понял что вы предпочитаете либо рифар монолит. либо роял термо билайнер. по документам грубо у рифара с секции снимается около 200 тепла, с рояла - 171. а как на практике с вашей точки зрения, есть ли разница ощутимая в теплопроводности данных радиаторов. или при эксплуатации не заметно будет ну например 10 секций установлено рифара или десять рояла?
Олегович
Олегович
Эксперт
03.10.2013 в 13:36:37
Fazan написал : а как на практике с вашей точки зрения, есть ли разница ощутимая в теплопроводности данных радиаторов. или при эксплуатации не заметно будет ну например 10 секций установлено рифара или десять рояла?
на практике могу сказать лишь о роял термо, у меня в комнате 20м2 стоит 2 десятки, 2 стояка-эркер, большую часть зимы один радиатор выключен, либо выключен на ночь...но когда сильные морозы-форма одежды №1 и так же комфортно как и летом.
а рифар мощнее не из-за каких то чудесных свойств, он толще, соответственно площадь поверхности отдающей тепло больше...
Fazan
Fazan
Белгород
03.10.2013 в 14:21:41
Олегович по цене они примерно одинкавые. но по расчетам там где нужно ставить 10 рифаров, необходимо ставить 12 роялов. в чем фишка переплаты в целом? почему вот вы например рифар не поставили? ЗЫ: и подскажите пожалуйста, в рифаре и рояле сливные/заливные отверстия на одном расстоянии от задней стеки радиатора? по центру ли радиаторов они или со смещением? ЗЫ2: и еще, подскажите сколько бы вы секций рояла установили в комнату 17, 5 кв. м. панельного дома, последний этаж с тех этажом, с балконом, остеление однокамерное как окна так и на балконе.
