#4062848
Здравствуйте. У меня в комнате установлен биметаллический радиатор Rifar B350, 12 секций.
Подскажите, пожалуйста:
  1. Стоит ли его наращивать или менять? Площадь помещения 16,9 кв.м, оконный проем 180 см, ширина обогревателя 95 см. Установлен симметрично под оконным проемом из двух створок и глухого окна в центре, теплый воздух почти не попадает к открывающимся створкам.
  2. Если стоит увеличивать мощность радиатора, то как в данном случае лучше (безопаснее в эксплуатации, дешевле) сделать - добавить секции или полностью купить новый с бОльшим количеством секций?
potato написал :
Его стоит правильно подключить. Низ-низ никогда не нагреет помещение.
у Вас поключение по низу.
как вариант -с обоих сторон,сверху и снизу.
ildar83 написал :
*По диагонали*. Но есть нюансы.
касимов написал :
ерунда, часто подключаю низ-низ, всегда отлично греет, еще не слышал недовольных отзывов...скорее наоборот...
potato, Звони Олеговичу.Только после его творческой работы биметалл греет при таком подключении!
касимов написал :
Звони Олеговичу.
бесполезное занятие, я не выполняю переделки монтажей сторонних исполнителей...лишь монтирую новые радиаторы...
вот кстати сегодняшняя работа, подача сверху, не важно как и каким по счету подключены радиаторы, все греются, проверено не отходя от кассы, так как отопление в москве уже включено...
Олегович, Хреново бимка греет при низовом подключении. Но,я вчера в Ясенево сщю.пал радиаторы,а сегодня у соседа дома.Земля и небо.
касимов написал :
месадж исполнен конкретики
Олегович написал :
Кого позвать?
Всем спасибо. А по делу кто-нибудь ответит?
potato написал :
Уже ответили. Делайте диагональное подключение с подачей в верхний коллектор радиатора. Теплоотдача Вашего радиатора существенно увеличится после этого, если Ваш стояк "удушен".
Наращивать или купить новый - смотрите сами. Поставьте термоголовку.
Inch1964 написал :
А вы собственно почему хотите что-то поменять?холодно?просто количество секций достаточное,то что вам пишут что низ-низ это плохо не верьте,у меня несчетное количество радиаторов установлено так, и никто не жалуется...
Олегович, При наличии в системе ГОРЯЧЕЙ ! воды, нет проблем.И спору нет. Ну не греют они при таком,если чуть тепленькая движется./и то,если движется/.
касимов написал :
Если "убитая" двухтрубка, то нижнее разностороннее подключение действительно может радикально уступать подключению верх - низ.
Но топик-стартера, вроде, другое заботит.
potato написал :
Олегович написал :
Всё-таки не совсем всегда.
В неисправной системе возможны исключения.
касимов написал :
в той квартире что на фото, стояки теплые, то есть не то что руку можно держать, вообще еле еле, впрочем это нормально, так как морозы еще не настали...такие же и радиаторы...так что какая разница горячий стояк или теплый, система то не гравитационная в квартирах.
ВТБ! написал :
правильнее сказать не у всех а так всегда, иначе бы мне наверное позвонили...хотя бы хоть кто-нибудь...а так ни одного за 3 года...
Олегович написал :
При "убитой" двухтрубке на нижних этажах практически гравитационная.
ВТБ! написал :
Ага, в значительной степени.
Олегович,
читал много ваших сообщений о предпочтениях к определенным радиаторам. понял что вы предпочитаете либо рифар монолит. либо роял термо билайнер. по документам грубо у рифара с секции снимается около 200 тепла, с рояла - 171. а как на практике с вашей точки зрения, есть ли разница ощутимая в теплопроводности данных радиаторов. или при эксплуатации не заметно будет ну например 10 секций установлено рифара или десять рояла?
Fazan написал :
на практике могу сказать лишь о роял термо, у меня в комнате 20м2 стоит 2 десятки, 2 стояка-эркер, большую часть зимы один радиатор выключен, либо выключен на ночь...но когда сильные морозы-форма одежды №1 и так же комфортно как и летом.
а рифар мощнее не из-за каких то чудесных свойств, он толще, соответственно площадь поверхности отдающей тепло больше...
Олегович по цене они примерно одинкавые. но по расчетам там где нужно ставить 10 рифаров, необходимо ставить 12 роялов. в чем фишка переплаты в целом? почему вот вы например рифар не поставили?
ЗЫ: и подскажите пожалуйста, в рифаре и рояле сливные/заливные отверстия на одном расстоянии от задней стеки радиатора? по центру ли радиаторов они или со смещением?
ЗЫ2: и еще, подскажите сколько бы вы секций рояла установили в комнату 17, 5 кв. м. панельного дома, последний этаж с тех этажом, с балконом, остеление однокамерное как окна так и на балконе.
Fazan Зря "наезжаете". Что его заказчик попросил - то он и поставил.
Inch1964 ну это понятно. но тем не менее заказчик так же может у него спросить совета. от которого Олегович, я уверен, не отмахнется.
Fazan написал :
переплаты нет, рифар дороже пропорционально теплоотдаче...
Inch1964 написал :
данное фото в квартире в которой я живу, так что я и заказчик и исполнитель
Fazan написал :
если топят как положено, то 10ки достаточно, если топят слабо добавить по желанию...
Олегович спасибо.
про смещение сливных/заливных отверстий так и не понятно.....
вот в рояле билинере например от края верхнего отверстия до задней стенки радиатора - 1,4 см.
очень интересно в рифаре также или учитывая что его толщина более чем на сантиметр больше то и расстояние от отверстия до стенки отличается. есть здесь какой либо стандарт?
Олегович, да, прохладно. Про низ-низ не верю, он уже несколько лет так работает, прогревается равномерно. Хочется только по ширине этого тепла добавить.
В общем, принято решение менять с покупкой нового радиатора. Тема закрыта.
