mitin
mitin
03.10.2013 в 22:08:51
нужно поставить несколько радиаторов в систему отопления, есть в наличии радиаторные краны и шаровые, примерно поровну. Можно ли поставить перед радиатором не два регулировочных крана, а один регулировочный и один шаровый? Если да, то где ставить регулировочный - на подаче или на обратке, и почему?
2
касимов
касимов
Касимов
03.10.2013 в 22:18:58
mitin написал : примерно поровну.
Не считается.
mitin написал : есть в наличии радиаторные краны
Какие такие?
mitin написал : регулировочный
Может и не быть запорным.Тогда перед ним нужен есчо краник отсечной.И на обратку еще один для перекрытия. mitin, Не въеду про какие караны говорим? Глянуть бы.И дунуть,в закрытом положении.
mitin
mitin
03.10.2013 в 22:23:41
Радиаторный регулировочный кран ИТАПовский, на такие еще термоголовки ставят
касимов
касимов
Касимов
03.10.2013 в 22:27:55
mitin, Закрой,дунь.Держит,значит перекроет.Но когда крякнется,как менять будешь?
AlexMax
AlexMax
Луганск
03.10.2013 в 22:31:08
ТС, начнем с того, что нужно описание СО- государственная, частная. Далее, какая разводка. После этого можно давать советы. Возможно, отсечные не нужны. Вообще.
iv.iv
iv.iv
03.10.2013 в 22:37:51
mitin написал : Ругировочный кран перед радиатором - на подаче или на обратке?
Кран неможет быть регулировочным,его задача открыть или закрыть.На радиаторы обычно ставятся комплект вентилей...-нижний для балансировки под шестигранник(что-бы не крутили кому не надо),а верхний для регулирования температуры.
mitin написал : на такие еще термоголовки ставят
На верх.
mitin
mitin
03.10.2013 в 22:47:39
Пардон, ачипятка в названии темы - регулировочный. Радиаторный регулировочный кран ИТАПовский, на такие еще термоголовки ставят
mitin
mitin
03.10.2013 в 22:50:36
iv.iv написал : Кран неможет быть регулировочным,его задача открыть или закрыть.На радиаторы обычно ставятся комплект вентилей...-нижний для балансировки под шестигранник(что-бы не крутили кому не надо),а верхний для регулирования температуры.
У этих вентилей кроме способа регулировки - одинаковая конструкция?
mitin
mitin
03.10.2013 в 22:53:59
Система отопления - ЦО в административном здании. Перед батареей - байпас с краном, после него ставится радиатор с кранами перед ним, чтобы перекрывать для замены радиатора, и для балансировки. Можно ли будет сделать так - поставить на подачу шаровый кран (чисто для перекрытия при замене батареи в будущем), а на обратке поставить регулировочный кран, для регулирования t (ну или наоборот)?
AVI_TOR
AVI_TOR
Луганск
03.10.2013 в 22:58:50
Если ТС не против, то вопрос в тему. Какие радиаторные краны (вентили) вообще лучше ставить для частной автономки - металлические или PPR?
AVI_TOR
AVI_TOR
Луганск
03.10.2013 в 23:01:47
ТС - посмотри может вот так? http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=100888&d=1255472726
