#4067163
нужно поставить несколько радиаторов в систему отопления, есть в наличии радиаторные краны и шаровые, примерно поровну. Можно ли поставить перед радиатором не два регулировочных крана, а один регулировочный и один шаровый? Если да, то где ставить регулировочный - на подаче или на обратке, и почему?
mitin написал :
примерно поровну.
Не считается.
mitin написал :
Какие такие?
mitin написал :
регулировочный
Может и не быть запорным.Тогда перед ним нужен есчо краник отсечной.И на обратку еще один для перекрытия.
mitin, Не въеду про какие караны говорим? Глянуть бы.И дунуть,в закрытом положении.
Радиаторный регулировочный кран ИТАПовский, на такие еще термоголовки ставят
mitin, Закрой,дунь.Держит,значит перекроет.Но когда крякнется,как менять будешь?
ТС, начнем с того, что нужно описание СО- государственная, частная. Далее, какая разводка. После этого можно давать советы. Возможно, отсечные не нужны. Вообще.
mitin написал :
Ругировочный кран перед радиатором - на подаче или на обратке?
Кран неможет быть регулировочным,его задача открыть или закрыть.На радиаторы обычно ставятся комплект вентилей...-нижний для балансировки под шестигранник(что-бы не крутили кому не надо),а верхний для регулирования температуры.
mitin написал :
На верх.
Пардон, ачипятка в названии темы - регулировочный. Радиаторный регулировочный кран ИТАПовский, на такие еще термоголовки ставят
iv.iv написал :
У этих вентилей кроме способа регулировки - одинаковая конструкция?
Система отопления - ЦО в административном здании. Перед батареей - байпас с краном, после него ставится радиатор с кранами перед ним, чтобы перекрывать для замены радиатора, и для балансировки. Можно ли будет сделать так - поставить на подачу шаровый кран (чисто для перекрытия при замене батареи в будущем), а на обратке поставить регулировочный кран, для регулирования t (ну или наоборот)?
Если ТС не против, то вопрос в тему. Какие радиаторные краны (вентили) вообще лучше ставить для частной автономки - металлические или PPR?
ТС - посмотри может вот так?
AVI_TOR написал :
Материал разный и краны разные.
касимов написал :
Трубы ОС - ппр. Вопрос связан с тем, стоит ли заморачиваться с дополнительной ппр муфтой под латунные краны, или напрямую использовать ППР кран?
AVI_TOR написал :
Делаю и так тоже.Инструктаж заказчика и по его желанию.Смотрятся компактнее.Проходные диаметры разные.Меньший думается будет долговечней.И своя СО не такая грязная.
Обычно ставлю латунные - проще потом поменять
AVI_TOR написал :
Вопрос - зачем наверху два крана - регулировочный и шаровый, может быть хватит одного регулировочного, он же тоже отсечь может в случае чего?
mitin написал :
31 декабря. 23.30.Накрылся вентиль.Гости.Елка.
mitin написал :
Шаровым не рекомендуется ограничивать поток, а регулировочный в таком подключении можно чистить.
касимов написал :
и это тоже
а если и шаровый накроется - еще один перед ним ставить, и так до бесконечности..
задам маленький вопросик по установке термоклапана, дабы не плодить темы .
На термоклапанах Danfoss четко стрелкой указано направление потока , в то же время встречал на клапанах Honeywell стрелки , указывающие на то , что направление не важно.
Вопрос в следующем - просьба не вдаваясь в обсуждение зачем это тебе и т.п. ответить , что будет если в угловом термоклапане Danfoss RA пустить поток в направлении , обратном стрелке , т.е. на обратку?
vv.. написал:
Возможно залипание и вибрации при большом напоре (перепаде давлений). Но поскольку в однотрубке с Ra-G большого напора не бывает, то ничего страшного почти нигде не будет. А вот если Ra-N для двухтрубки, то тут могут быть приколы.
Ещё уменьшается пропускная способность клапана, как ни странно.
спасибо, оставлю эту затею
