#5530527
марс написал:
BV,
Все таки, вам бы прислушаться к совету ИНЧа, заставить переделать подачу ТН по той отдельно стоящей трубе, а розлив по всем остальным стоякам сверху
Вы теоретик или практик?
Итак имеем 9-ти этажку 8 подьездов. И в каждом подьезде идет обратка толстой трубой.
Далее - есть проект дома. Все окружающие дома - по такому же проекту.
Подскажите мне куда мне обратиться, чтобы изменили проект и переделали систему.
И переделывать все 8 подьездов, или только один?
Также скажите на каком основании они должны это делать? Простой вопрос - зачем?
Далее сейчас изменяется формат инж компаний обслуживающих.
С нового года они ГБУ Жилищник.
Так вот у них сейчас даже труб и вентилей нет на текущие ремонты....
В той квартире, где меняется отопление - идет ремонт со сроками и бюджетом. На следующей неделе максимум надо закончить с отоплением.
Вот теперь я Вас очень внимательно слушаю....
PS Если практик - добейтесь у себя, чтобы приборы переставили стрелками куда надо. Как сделаете расскажите... ладно?
Mazayac написал:
100% рабочий вариант для нижней подачи продублирую:
раз -
он же, два -
Хочу термоголовку поставить на вертикали слева, чтобы не торчала вверх.
Если развернуть ее головой влево - будет меньше обдуваться теплым воздухом и точнее работать
BV, разумный ход, с одной стороны. С другой - выносные датчики рулят везде, где есть шторы - а они есть везде
У углового клапана коэффициент пропускания заметно выше.
Mazayac,
  1. Радиатор на кухне окажется под каменной столешницей. (мля...мы забыли прорези заказать! Спасибо - напомнили...)
  2. У выносных - капилляр - слабое место его легко порвать при эксплуатации. Если подскажите решение - как его вести от термоголовки до стены и защитить от мех воздействий - подумаю. Есть еще и другие вариаты.... но и капиляр не дешев, остальные еще дороже.
Mazayac написал:
У него термоголовка вверх торчит и будет выше подоконника, а это будет порно в явной форме.
У какого из прямых Kv больше - Данфос или Валтек?
Вкрутим угол в радиатор ВР-НР, в него - штуцер с накидной гайкой от клапана, клапан накрутим на НР шарового крана...
Под столешницей говорите... Заказчик замёрзнуть не боится?
На трубу вертикальную клапан, к американке клапана - углок НР-ВР, внутренней резьбой в радиатор.
Шаровой нижнего отвода - рядом с верхним. Американка на нём позволит снимать всю подрадиаторную загогулину целиком.
BV написал:
У Данфоса.
Mazayac написал:
Заказчик нихрена ничего не боится, потому что нихрена не понимает
За него должен бояться я и архитектор
Дописал ещё выше.
Смелые вы с архитектором, радиатор под стол прятать.
Mazayac написал:
Прорежем столешницу - окно омывать будет. Заказчик любит попролахднее
Mazayac написал:
Тогда имеем две американки? - потенциальное место течи.
Вопрос - зачем снимать загогулину, если стена будет выровнена, а обои можно и так поклеить?
BV написал:
Извиняюсь за поздний ответ. Наверное он уже не актуален. Но, зачем переставлять-то! Ведь мы же с Вами выяснили, что перестановка ничего, кроме замены знака - на + не даст. Тем более, что и новое направление потока меня устраивает - больше стояков на верхнем розливе. Остался не решенным только один вопрос с шайбой. Пока занимаемся изучением этого вопроса. Кроме того, сегодня посетили котельную, все на должном уровне, водообработка тоже, операторы разбираются в своем деле и даже абсолютно трезвые! Так что при веских аргументах УК, возможно, и установку фильтра требовать не будем.
BV, ну вот давайте не будем про "больше шансов на протечку". От того, что в квартире к десяткам стыков добавится ещё один, вероятность проблем не вырастет ни на йоту.
Если загогулину сделать несъёмной, то тяжело снимать радиатор (хотя вертикаьная американка после термоклапана вероятно решит эту проблему).
Также нужно будет дополнительное крепление под термоклапаном, чтобы не выламывало сварные швы.
У меня съёмная - ни секунды не пожалел.
Доброго всем времени суток.
Столкнулся с тем что нужно поменять радиатор в зале(на биметалл) и хочется добавить ребра 3-5 в коридор(коридор большой,хочется чтоб там тоже был хоть какой то источник тепла чтоб теплее в квартире было).
Итак условия :
к соседям с боку и вниз все идет через меня(так уж задумали строители...)
централизованное отопление.
прикрепляю рисунки то что есть и что хочу.
прошу совета как это реализовать правильнее
Фото того, что стоит сейчас, будут?
марс написал:
Точный ответ в описании типа на расходомер и только там. (Если не найдёте в интернете, отпишитесь - есть доступ в базу.)
Алексей33 написал:
при нескольких радиаторов параллельно на 1 стояк достаточно единственного байпаса.
не требуется ставить возле каждого радиатора
для примера : 2 радиатора .
или в Хруще : .
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
Если один стояк подающий, а другой обратный в случае с П-образным стояком, то замыкающие участки (байпасы) должны быть независимыми и раздельными.
Inch1964 написал:
при 2 стояках и 2 радиаторов в углу комнаты - даже в этом случае : никакой независимой разделенной пары !
santex-SVAR написал:
при 2 стояках и 2 радиаторов в углу комнаты - даже в этом случае можно обойтись 1 перемычкой : никакой независимой разделенной пары !
Это крысятничество!
Inch1964 написал:
Хотя находятся моральные уроды, которые присоединяют радиаторы к транзитным стоякам в разрыв транзитного стояка.
пишу для моральных дебилов :
- это есть одно из проектных решений.
вердикт вынесен на форуме АВОК - модератором другого форума ЛУКО.
теперь вопрос : каким дебилоидом надо быть - чтобы на проектные решение привязывать моральных уродов ? причем многократно - уже не первый раз.
предполагаю и не последний - рецидив повторится !
ничего личного - элементарное востановление технических истин.
Inch1964 написал:
Это крысятничество!
Ди-Джей крысиного радио "Радио-КРЫС" стартует ?
объясни у кого что воруем ?
как от перемены место-расположения радиаторов изменяется общий теплосъем со стояка.
сможешь перевернуть математическую аксиому : "от перемены мест слагаемых сумма не меняется" ?
Inch1964 написал:
Это крысятничество!
я знаю пословицу : громче всего кричит : держи вора - сам вор !
там твой сайтик на лицензионном движке CMS или на пиратской, взломанной версии ?
а кто мешал сделать на свободно-распространн ПО ?
или ворованная версия всегда слаще ?
смелости хватит ответить на этот вопрос ?
рекомендую : ты почаще над математикой издевайся , свои крысинную фразеологию включай.
ты лично, персонально почему обворовываешь программистов ? не даешь им заработать ? в Тайланд поехать - здоровье поправить ?
еще фотки : .
математическая истина : от перемены мест слагаемых - сумма не меняется - не нарушена !
суммарный теплосъем со стояка тот же самый !
на фото 1 - под радиатором трубы нет ! она находится между радиатором и стеной
никто из монтажников не рисуется : смотрите какой у меня длинный ....
чисто экономически : для замерзающих зак выгоднее повесить меньшее количество секций на более горячий транзитный стояк.
чем пробовать переплачивать 2-3 кратно закупочную на радиаторы и пробовать согреться на еле теплом стояке обратки (почти после всех потребителей).
образно и очень красочно, эмоционально : это как жена (капризная, с волчьими аппетитами) после работы в эмиратах по-малолетству.
много желающих иметь такое счастье ? хотя бы в качестве сношки ?
или агитировать за подобное ?
psnsergey написал:
Спасибо! Вы оказались правы. Я поначалу невнимательно отнесся и скачал первый попавшийся расходомер, основанный на эл. магн. индукции, но внешне отличный. Сейчас нашел еще, одинаковый с нашими. Там сказано, что "при несовпадении потока точность не гарантируется". (Лишь бы не завышал). Посмотрим инструкцию и в УК.
Inch1964 написал:
Это крысятничество!
не согласен. ИМХО, тут все ОК
марс написал:
да просто к тому, что подметки сотрешь бегать по конторам, чтобы переделали. Вы же мне посоветовали перекинуть подачу с обраткой
Mazayac написал:
Mazayac, я очень не люблю американки. Их периодически надо подтягивать (есть негативный многолетний опыт), особенно на отоплении, где меняется температура. На одну меньше - уже лучше.
Mazayac написал:
не понял, зачем, если радиатор висит на кронштейнах? А вот в районе байпаса закреплю за обе трубы.
За швы не беспокоюсь - скорее согнется 3/4 труба.
переподключать радиатор на транзитный стояк можно - это есть одно из проектных решений.
Модератор специально отметил: вопрос "справедливости перераспределения" не затрагивается. Т.е. имеем изменение с одного проекта на другой (тоже корректный, да ), без уведомления проектировщика и эксплуатирующей организации, делая так, что радиаторы соседей (рассчитанные на первоначальный проект, у тех, кто их не менял!!!) становятся холоднее. Крысятничество и есть.
