11.10.2013 в 19:48:38
Собственно, плохо крутится газовый кран, чем можно смазать. Или ничего сделать нельзя, только замена? Кран почти такой же, как на фото(отличие только в форме вентиля)
11.10.2013 в 19:50:51
НЕ СМЕЙ НИЧЕМ "СМАЗЫВАТЬ"! Ты же не собираешься жить вечно?
11.10.2013 в 20:00:09
Понятно, значит остается только замена
Ahfyrtyintqy
Ahfyrtyintqy
страна 404
11.10.2013 в 20:11:26
Смазать то можно, только для этого надо кран разобрать. Чтобы разобрать-надо отключить газ на этот кран. Мазать графитовой смазкой, но не сильно.
Всегда!!
касимов
касимов
Касимов
11.10.2013 в 21:05:36
BATTERYF написал : чем можно смазать.
Вариант раз:Сначала пробуем подтянуть.Заглушка сзади с прорезью на резьбе./затягиваем, сжимается пружина,сдвигается конус/.Если пропускает или туго проворачивается,разбираем.Графитовая смазка.Не автомобильная. Кран смазывается при полной разборке.Отверстие внутри конуса смазкой не набивать. Вариант два/самый удобный/: сразу маняем на шаровый.Заодно меняем подводку на гибкую./соответствующую/
Mutru4
Mutru4
Тамбов
11.10.2013 в 21:46:39
Ahfyrtyintqy написал : Чтобы разобрать-надо отключить газ на этот кран
Ды Вы шо? А как трубы варят, не отключая газа никогда не видели?
касимов
касимов
Касимов
11.10.2013 в 21:50:08
Mutru4, Положено! По ТБ. Правда на это еще несколько раз *положено*
Славик64
Славик64
Дигора
11.10.2013 в 22:19:48
да хоть чем, кроме сливочного масла, подсолнечного, оливкового ...Но лучше поменять.
10-40-99@mail.ru
umkas
umkas
11.10.2013 в 22:21:29
на даче использовал вакуумную смазку, полет нормальный, да и другой не было
ksiman
ksiman
11.10.2013 в 22:22:00
Славик64 написал : Но лучше поменять.
Единственно верный вариант :) Этот кран своё отработал...
Славик64
Славик64
Дигора
11.10.2013 в 22:22:39
umkas написал : на даче использовал вакуумную смазку
моя любимая смазка!:)
10-40-99@mail.ru
