Здравствуйте Мастера. Нужна Ваша помощ.
Имеется автомойка. Схему приложил. Дальше по схеме.
Раньше на мойке было свое отопление, стоял самопальный электрический котелок.Двухтрубка, Ду32. Недавно подключили ЦО.
Контур №1 был горячий, до котла тепло не доходило, насос тоже не помогал. Снимал регистр, промывал давлением систему, система прогревалась, но через некоторое время контуры №2 и №3 остывали. Как подключен контур №3 неизвестно, т.к. трубы закатаны в бетон. Вчера выкинул котел и поставил гидрострелку. После стрелки на подачу насос Грундфос 25/30 (раньше стоял Сперони 25/40, сгорел, а грундфос был в наличии). Контуры №2 и №3 не холодные, чуть теплые (до момента как поставил стрелку были ледяные). Труба подачи в гидрострелку от ЦО горячая, обратка чуть теплая, стрелка чуть теплая, как и все регистры контура №2 и №3. Т.е. не прогревает. Контур №1 горячий. Что можно сделать??
Поставить более мощный насос?
Поставить балансировочные вентили на регистры контура №1??? чтоб заставить цо гонять через стрелку.
Либо контур №1 сделать после стрелки со своим насосом??? (маловероятно финансово и по времени)
На будущий год система отопления будет переделываться, в этом году надо запустить как можно быстрее с наименьшими затратами.
касимов написал :
Схема помещения понятна.Почти. А где схема отопления,как подсоединены регистры? Ну и что за стрелка у Вас?И нужна ли она?
Схему примерно накидал, регистры не все показал, но как подключены понятно. Пунктиром это как врезали ЦО в существующую СО. Стрелка самопальная, сварена из профиля квадратного 100мм, отводы 32, делалась по принципу 3-х диаметров. По крайней мере с появлением стрелки в контурах №2 и №3 водичка теплая, а не ледяная как была раньше.
Насос после стрелки на подаче. Ваша схема понятна и правильна, только нету технической возможности это сделать. Там где Вы нарисовали обратку въездные ворота, пол плитка, ворота Н=4м. Моя вина, не показал въездные ворота. Там получается 2 бокса, не сквозных. Дальние маленькие помещения - технические и комната отдыха.
Даже когда не было стрелки, теплоноситель тоже в первых регистрах встречался. Надо как то заставить его гнать через стрелку (ну или как то заставить продавить всю систему отопления). Получается что в контуре №1 последний регистр не такой горячий как первый. Я понимаю что ЦО закольцовывается через первые регистры.
Да, в стрелке сделаны ещё дополнительные отводы с перспективой, по этому хотелось бы её оставить.
Варианты:
Какие могут быть ещё?
касимов написал :
Вентили обязательны для балансировки. стоимость одной дополнительной трубы дешевле всех наворотов гидрострелкой.
Это я понимаю. Но стрелка обошлась буджетно, 1000руб.
Допустим как то продолбить и проложить трубу сейчас может и реально, а как прогреть контур №3?? дальний малый бокс и комнату отдыха?
Если есть вход и выход и что есть кто не ясно,подключаем по любому( насос может и не нужен,ежели хватит мощи одного),смотрим как начинают прогреваться.При неправильном подсоединении.подводку переставить местами.
касимов написал :
Труб подачи и обратки нет. Они врезаны в трубы контура №2, все это закатано в бетон, где и как это идет неизвестно. Трубы контура №2 проходя через малый бокс тоже в бетоне. в контуре №3 из пола выходят отводы на подачу и обратку в регистры.
KoshmariK56, Предположим что есть котел.
второй вариант только лучевая разводка к каждой батареи.Гидрострелка в Вашем варианте,это один подключенный мост при имеющихся 3х , по бездорожью!
KoshmariK56 написал :
раньше был свой котел,все работало? тогда и теперь должно работать,только ЦО надо было подключать на место котла, у Вас индивидуальная схема все трубы идут от (бывшего котла) на уменьшение, а у Вас врезано в конец ветки(теперь начало) у Вас на старте большое сопротивление,и каждая труба может пропустить определённый тепловой поток,при разных скоростях по пробуйте насос на врезку ЦО (если можно),если прикроете регистры на ветке 1 гидрострелка прогреется ,,,,вариант дешевле но не лучше
Да, раньше стоял самопальный электрокотел. По словам предыдущего владельца все работало.
Вчера на все регистры 1-го контура поставил вентиля на обратку, и перекрыл. Утром заезжал, смотрел, стрелка прогрелась, контуры 2 и 3 тоже прогрелись. Вечером попробую отбалансировать систему, приоткрыть вентиля контура №1
