Almih Не зная реализации общего контура Вашей двухтрубной системы отопления, и параметров подачи теплоносителя, как и выбора оборудования — довольно сложно о чем-то судить.
Прилагаю схему разводки, структурно. Дом деревянный старый, стены обшиваются гипсокартоном. Главное тепло в доме! Нужно ли дополнительно устанавливать насос???
Можно, и в большинстве случаев так и делаю.
По общей схеме: почему разбиваете на два контура? Второй (короткий) придётся придавливать. Я бы развел всё попуткой (петлёй Тихельмана).
Almih написал :
как это придавливать??? Или чем???
Балансировать.Короткая ветка будет греться быстрее и сильнее.Простой вентиль ограничит поток теплоносителя в короткий контур.Вентили предложенныеpsnsergey, помогут отрегулировать температуру в каждой батарее.Разводку проще протянуть по низу.
Almih написал :
Заполнил сегодня систему водой... и вот
Чтобы не было "и вот" - паковать на лён с пастой или на анаэробный герметик (ну очень мне понравился). Фум-лента - капризная дрянь, давно зарёкся её использовать.
Almih написал :
Заполнил сегодня систему водой... и вот ... самая низкая точка для слива на футарке..
При подключении радиаторов, существует одна "хитрость" ... поделюсь, так уж и быть ))) Слева, проходная крашенная гайка, которая вкручивается в радиатор, имеет левую резьбу, поэтому затягивая накидную гайку именно слева от радиатора на рег. вентиль или шаровой кран (с правой, обычной резьбой) если не придерживать вторым специальным пластиковым ключом эту крашенную гайку, она, при затяжке американки отворачивается и соединение течёт.
