#4114889
можно ли так развести батареи?
Almih Не зная реализации общего контура Вашей двухтрубной системы отопления, и параметров подачи теплоносителя, как и выбора оборудования — довольно сложно о чем-то судить.
Общий ответ на вопрос: Да, можно.
На сколько, по эстетике будет красиво.
Almih
Автономная система с принудительной циркуляцией?
Прилагаю схему разводки, структурно. Дом деревянный старый, стены обшиваются гипсокартоном. Главное тепло в доме! Нужно ли дополнительно устанавливать насос???
Almih написал :
Можно, и в большинстве случаев так и делаю.
По общей схеме: почему разбиваете на два контура? Второй (короткий) придётся придавливать. Я бы развел всё попуткой (петлёй Тихельмана).
Almih написал :
Нет.
Где разрыв контура входная дверь, обойти нет возможности. Второй контур короткий, как это придавливать??? Или чем???
Almih написал :
Вентилем. Лучше вентили регулировочные на каждый радиатор повесить.
Almih написал :
Балансировать.Короткая ветка будет греться быстрее и сильнее.Простой вентиль ограничит поток теплоносителя в короткий контур.Вентили предложенныеpsnsergey, помогут отрегулировать температуру в каждой батарее.Разводку проще протянуть по низу.
касимов написал :
Так и проще и красивее, если в штробу не прятать. Если прятать, то ИМХО укладка Толмача рулит.
Как воду с батарей сливать??? Футарки скручивать?
Almih написал :
Футарки скручивать?
В чем проблема? Они ведь не на льне, и не анаэробе?
Almih написал :
А с какой собственно целью вы собрались воду с батарей сливать (с) ?
Десятки лет стоят - никто ничего не сливает.
Заполнил сегодня систему водой... и вот
самая низкая точка для слива на футарке...
Almih написал :
Капает? Ну ежели это не первый монтаж,то безобразие.Если же *первый раз в первый класс*,то простительно.Сливаем воду и перематываем.
Almih написал :
Справа на батарее, тоже внизу,должна стоять заглушка.Ее то вроде как проще отвернуть?
Только не говори,что подключено низ - низ.
Almih написал :
Чтобы не было "и вот" - паковать на лён с пастой или на анаэробный герметик (ну очень мне понравился). Фум-лента - капризная дрянь, давно зарёкся её использовать.
Almih написал :
Заполнил сегодня систему водой... и вот ... самая низкая точка для слива на футарке..
При подключении радиаторов, существует одна "хитрость" ... поделюсь, так уж и быть ))) Слева, проходная крашенная гайка, которая вкручивается в радиатор, имеет левую резьбу, поэтому затягивая накидную гайку именно слева от радиатора на рег. вентиль или шаровой кран (с правой, обычной резьбой) если не придерживать вторым специальным пластиковым ключом эту крашенную гайку, она, при затяжке американки отворачивается и соединение течёт.
Так на фото течь не из-под гайки, а у ППР фитинга.
Mazayac- тогда извиняюсь, глянул только вторую фотку, где черная стрелка, но в любом случае озвученная инфа будет полезной кому либо другому
