Sevastyan
Sevastyan
Армавир
26.10.2013 в 16:34:33
Посоветуйте напольный газовый котел.
Площадь отапливаемого дома 70кв.м. Я так понимаю надо брать котел на 10-12кВт?
Не могу так-же определиться брать двухконтурный или одноконтурный + газовую колонку.
Бюджет 15т.р. (плюс-минус пара тысяч) Если двухконтурный, то 20т.р., так как сэкономлю на колонке.
Из того, что пока сам нашел, это: одноконтурные: "ЛЕМАКС" "Премиум-10" PROTHERM "Волк" 12 KSO
двухконтурные: "ЛЕМАКС" "Премиум-12,5"(В) "NAVIEN" GA-11K
мвс
мвс
26.10.2013 в 19:14:07
АОГВ 11.6 комфорт жуковский . На счет второго контура не заморачивайтесь.-бесполезный наворот. Для полноценного ГВС нужно 20-25квт.А вам для отопления нужно всего 7-10квт.
касимов
касимов
Касимов
26.10.2013 в 19:31:20
Sevastyan написал : Бюджет 15т.р.
Жуковские,Боринские.не больше 11,6. И газовая колонка. Оп.Дубль.
Sevastyan
Sevastyan
Армавир
26.10.2013 в 20:02:46
мвс написал : АОГВ 11.6 комфорт жуковский .
касимов написал : Жуковские,Боринские.не больше 11,6.
Спасибо за ответы. Понял. Такой котел стоит у родственников, правда уже старый. Летнюю кухню обогревает. Регулировка температуры уже не работает. :(
А если варианты немного по интереснее рассмотреть. Что посоветуете?
Знаю, что должны быть у нас ЛЕМАКС "Премиум-10". Вероятно отечественный. И PROTHERM "Волк" 12 KSO. Кажется Чехия.
Не знаете ли, что за котлы?
И еще вопрос, как рассчитывается необходимая мощность котла? Если взять, как говорится "с запасом", допустим 12кВт. Я так понимаю, что возможно будет не экономный расход газа, или нет? Теоретически, если он будет нагревать до нужной температуры, и выключаться, то просто нагрев будет быстрее, но газа на нагрев будет расходоваться одинаково. Или я не прав?
Leon26
Leon26
Николаев
26.10.2013 в 20:16:23
Не особо смотрите на названия (хотя есть и проверенные временем бренды), главное чтоб теплообменник был максимально большой по площади, был организован подсос воздуха из помещения в дымоход после топки, хорошие горелка (микрощелевая) и автоматика (Итальянская достойный выбор). Двухконтурный напольный - это маркетинговый разводняк, горячей воды Вы там не получите, только подогретую (даже в паспортах это указывают).
касимов
касимов
Касимов
26.10.2013 в 20:22:02
Sevastyan, суть котлов одинакова.Автоматика разная.но сейчас почти все комплектуются надежной и удобной.Веревочки не нужны:)
Sevastyan написал : необходимая мощность котла?
Один кВт на 10 кв.м.
Sevastyan написал : нагрев будет быстрее, но газа на нагрев будет расходоваться одинаково.
Если не начать просчитывать милпиграммы и миллиметры,то верно.
SeRg068
SeRg068
Батайск
27.10.2013 в 21:27:19
Sevastyan написал : Знаю, что должны быть у нас ЛЕМАКС "Премиум-10". Вероятно отечественный. И PROTHERM "Волк" 12 KSO. Кажется Чехия. Не знаете ли, что за котлы?
Лемакс и этот Протерм собирают в Таганроге... А что у вас больше ничего нету? Быть не может такого... У вас должно быть и Атем, и Сиберия, и Сигнал...
Sevastyan
Sevastyan
Армавир
28.10.2013 в 11:34:56
SeRg068 написал : А что у вас больше ничего нету?
Конечно же есть еще, но это вроде как, из того, что мне приглянулось.
SeRg068 написал : Сигнал
Такие точно есть.
Остановил свой выбор на Лемакс Премиум 12.5. Хотел брать 10, но решил взять с запасом. Разница в цене не столь велика. Вероятнее всего его возьму, как понял по описанию он и в обслуживании прост, и запчасти если что к нему найти можно будет.
Inch1964
Inch1964
Пенза
28.10.2013 в 17:15:32
Sevastyan, Вам напольник нужен потому, что у Вас планируется гравитационная система? Или по другим причинам?
Другие причины мне непонятны, потому, что напольник всегда будет жрать больше топлива, чем настенник. (точнее с оговоркой. Тот напольник, который рассчитан на гравитационную циркуляцию).
касимов
касимов
Касимов
28.10.2013 в 19:03:17
Inch1964 написал : Или по другим причинам?
Sevastyan написал : Бюджет 15т.р. (плюс-минус пара тысяч)
Sevastyan
Sevastyan
Армавир
28.10.2013 в 19:53:38
Inch1964 написал : Sevastyan, Вам напольник нужен потому, что у Вас планируется гравитационная система? Или по другим причинам?
По той причине, что в доме уже есть система и установлен старый котел, который нужно поменять. Систему переделывать нет пока желания.
касимов, Верно и бюджет играет роль.
