#4151587
mvs87 написал :
А что за вентиль, кстати?
не головка, а то, на что ее надеваешь. Крышечка какого цвета(если в моделях данфоса не разбираетесь)? Если не профукали её, конечно. И, кстати, головка вот эта белая большая установлена? В вертикальном, горизонтальном положении? Настроена на "снежинку", или на то, что на противоположном от снежинке конце?
Warhamster написал :
вот именно белая. написано данфос. такое же зеленый флажок есть.
да.
головка параллельна полу.
настроена на цифру 5.
что то не так?
Всё хорошо. Открутите ее в противоположную от снежинки сторону, и подождите чуть-чуть.
Еще две потенциальные проблемы: клапан может быть с красной родной крышкой, он такой более изящный, чтоли - он для однотрубки. Там очень узкий проход, да еще и сепаратор - может забиться раз, создает сопротивление - два. То есть, у вас вода может из-за такого бечь по пути наим. сопротисления - т.е. в байпас.
Второе - головка предустановку тоже имеет - крутилка на торце. Но вряд ли она нарушена, там разбирать надо.
Вообще, только сейчас дошло: самое простое - снимайте головку, тогда клапан будет открыт на 100%, и смотрите, что будет. Чтобы снять, надо за основание ее повернуть против час. стрелки- она сама спрыгнет.
mvs87 написал :
Но, на утро опять та же фигня. Нижняя труба холодная, верхняя горячая, верхняя петля горячая.
Непонятные вещи творятся. На следующий год я конечно батарею заменю к едрене-фене, и поставлю, что посоветуете там краны, клапаны.
Это термоголовка перекрывает.Снимите термоголовку и конвектор полностью прогреется.
С термоголовкой надо не батарею щупать,а смотреть сколько градусов на термометре в помещении.Термоголовка регулирует температуру,чтобы не было жарко.
mvs87 написал :
ЩЗупаю низ батареи - холдлдная. Верх горячая.
Так и должно быть.
Равшан, а самое главное-то?
Господа, я не сорву ли я этот кран регулятор вообще с корнями?) не будет порыва?
Чот как то страшновато разбирать эту фигню. Но разбирать буду
А потом обратно поставить легко будет?
Равшан написал :
Вот блин! Зараза такая. А я на измену подсел.
Всё. Сегодня приду домой и попробую. Понаделают.... я лучше окно открою, если жарко будет
mvs87 написал :
Нет, очень сложно, даже так и не объяснишь. Короче, заказывайте билет на самолет в оба конца для меня, я вам, так и быть, чисто по дружески за штуку баксов поставлю.
Просто надеть ее - она защелкнется. Там три чтоли направляющие пупырышка... Блин, ну я не знаю, реально, как описать Суваешь ее, и всё!
mvs87 написал :
А так-то холодно там сейчас, или самый нормуль?
легче на поезде. А то у меня ближайший аэропорт это в Челябинске. А там метеориты летают..ууу...
А, ну всё тода. Спасибо. я уж думал что через *опу как то))
Да нормально. Без одежды хожу утром и не мёрзну. кот так вообще, как похолодало облюбовал батареи...греется на них лежит.
А эти регуляторы могут глючить?.
например поставил ему 5-ку, а он тупанул и меньше даёт тепла, как на 2-ку ?
Соседи как то рассказывали, что закрыли регулятор, а потом открыли, и он не открылся как бы, и в батарею не пускает горячую воду.
mvs87,
Вот инструкция. Там есть картинка как снимать и ставить термоголовку.
ЗЫ! У меня термоголовки тоже в квартире стоят. Сейчас батареи стоят холодные почти полностью - термоголовки почти на 100% перекрывабт подачу - в квартире и так тепло.
mvs87 написал :
На центральном отоплении не редкость,как уже говорилось-наличие мусора, подгоняемого под кран после отключений Ц.О. или запуска...
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
В смысле, у соседей закис сам регулятор, или именно головка? Может и так и так быть. Первый случай не веселый, особенно если нету крана перед регулятором. Ну и на обратке, соотв-но.
mvs87 написал :
Я, кстати, почему сразу не посоветовал снять головку нафиг: просто не думал, что Вы не знаете, что это, и как пользоваться. По-этому считал, что Вы по-всякому пробовали уже, и проблема осталась. Не обижайтесь только.
Кстати, хоть теперь на много процентов можно быть уверенным, что дело в головке - но списывать со счетов возможные проблемы с клапаном не стоит. Кранов нет, балансировочного(чтобы обратка не передавливала в нашем случае) нет... Если еще вдруг для двухтрубки он окажется... Мало ли, какие у застройщика были - не покупать же новые.
Да потому,что ты не знал этого и нёс всякую пургу.
Пока дядя Равшан не пришёл и не сказал,КАК НАДО.
Да нифига он не сказал в этот раз. Это кто-то другой его акк взломал. Настоящий сказал бы, что всё выкинуть, и поставить чугунЪ! А подводку - гофрой. И будет круто тогда
чугунЪ
МС-140 - самые надёжные и долговечные.
подводку - гофрой
Такие,как Майбес и Кофулсо-действительно супер-инженерные системы.
Вы не устали повторять? Нет, не в обиду это говорю - просто на самом деле у Вас 70% сообщений состоит из этих фраз. Все уже в курсе Вы хоть "контрол-с" "контрол-м" используете, или вручную?
Андрей? написал :
Всё понятно. Сегодня буду пробовать. Завтра отпишусь.
Можешь звать меня просто "Дядя Равшан" или "Учитель".
Может, сразу "Господин"?
хз. не ходил к ним.
Равшан написал :
Господа, благодарю за активность. Тока не ссорьтесь. Тема еще не закрыта Надо попробовать снять башку у регулятора.
mvs87 написал :
Тока не ссорьтесь.
Как по мне - так всё как раз наоборот!
Вчера сдёрнул шляпу с регулятора.
Батарея запыхтела по полной
Спасибо за помощь.
А если всётаки подносило грязи под клапан, при полном его открытии(со снятием шляпы) грязь сразу уходит? да?
mvs87 написал :
Если есть еще термоголовки в квартире - можно попробовать махнуть их местами. Вдруг это термоголовка шалит...
Solovey написал :
да, есть термогоолвки. еще на 2-х батареях.
Надо попробовать. ага ага.
mvs87 написал :
А Вам нужна сауна?Вспотеете ведь без регулятора.
Solovey написал :
Фигню несёте?Головка ни при чём.Температура в квартире высокая.У Данфосс(хотя не люблю из-за нестандартных креплений головки) качество отличное.
Головку на резьбе можно было бы накручивать на резьбу клапана не до конца.
Равшан написал :
Фигню несёте?
А вы свой мозг включать пробовали?
У человека в квартире несколько батарей, везде термоголовки, и только на одну батарею он пожаловался что она холодная. Головку снял - батарея разогрелась.
Равшан написал :
Не буду исключать и этот вариант, ибо
mvs87 написал :
Батарея в кухне.
А на кухне из-за плиты обычно потеплее бывает чем в комнатах.
Равшан написал :
Где там резьба-то? Головки данфасов нащелкиваются в одном единственном положении. Может это какие древнии серии лохматых годов с резьбой у них были?
Solovey написал :
Где там резьба-то?
Равшан написал :
Читаем внимательнее.
Равшан написал :
Со второй попытки удалось уловить мысль... Если бы голова была другая то можно было бы поколхозить...
Равшан написал :
не.
А чего жеж для чугунных не делают регуляторы? Только конвективные так пышат теплом?
Solovey написал :
... замечалось это и утром. Когда ничего на кухне не было. даже кота
mvs87 написал :
Термоклапан регулирует любые радиаторы.
Для справки:Чугун МС-140 жарит огого!!!Семь секций давали температуру в комнате 21 метр 33-35 градусов(правда южная солнечная сторона,застеклённая лоджия и трехстекольный двухкамерный стеклопакет).Термоклапан Хонивелл в таких условиях,как кондиционер-кайф.
Равшан написал :
и лето
