08.11.2013 в 18:36:26
mvs87 написал : Стояк горячий, верхняя труба на которой терморегулятор - горячий, после терморегулятора труба горячая.
ВТБ! написал : Почти наверняка
Андрей? написал : подогнало мусор под регулятор
Что ж вы все так гонитесь за экстрасенсами-то... Вот скажите, ВТБ!, Вы там были, в той квартире, чтобы судить о чем-то?
lob
lob
08.11.2013 в 19:33:06
Андрей? написал : Возможно подогнало мусор под регулятор
крутите дальше чтоб грязь проскачила или позвоните в ук пусть решают проблемы с обшедомовым имушеством
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.11.2013 в 23:03:19
Stc написал : Вот скажите, ВТБ!, Вы там были, в той квартире, чтобы судить о чем-то?
Я основываюсь на "показаниях" mvs87 и здравом смысле.
Можно предположить, что "засор" в конвекторе или на обратке до байпаса. И велика вероятность этого события? С учётом нижеследующего.
mvs87 написал : В то время как крутил кран, нижняя труба нагревалась.
Выход из строя регулятора? Весьма вероятно - и причина скорее всего в том же самом "мусоре".
Stc написал : не проводились ли недавно какие-то работы в доме
Проводились:
mvs87 написал : Проблема возникла после временного выключения отопления в доме.
Равшан
Равшан
Пермь
08.11.2013 в 23:26:21
В общем стоял бы нормальный чугун МС-140 и проблем бы никаких не было.Жварила бы как следоват батарея.
касимов
касимов
Касимов
08.11.2013 в 23:29:37
Равшан, Классика! тебе в альбом!
08.11.2013 в 23:33:36
ВТБ! написал : Выход из строя регулятора? Весьма вероятно - и причина скорее всего в том же самом "мусоре".
В то время как крутил кран, нижняя труба нагревалась. Это в Вашей цитате. Можно ли посмотреть на оригинальную цитату? Может быть, ВОТ ТАК она выглядела?:
mvs87 написал : После терморегулятора труба горячая. Прям до батареи. Кран крутил. Не помогло. В то время как крутил кран, нижняя труба нагревалась.
А?
Еще одна попытка манипулирования цитатами, и Вы знаете, что получится.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.11.2013 в 13:04:36
Stc написал : Можно ли посмотреть
Смотрите. Посмотрели? Смысл изменился?
Inch1964
Inch1964
Пенза
09.11.2013 в 14:56:15
касимов написал : Равшан, Классика! тебе в альбом!
Касимов, а на фото случайно не Равшан?
mvs87
mvs87
Сатка
11.11.2013 в 06:33:54
Господа, Всем спасибо за мысли.
Вобщем придя домой, я закрыл регулятор до 1-ки. Батарея остыла. Нижняя труба чуть нагрелась. Потом я резко открыл регулятор на самое жаркое положение(вроде бы 5) и батарея стала прогреваться. Взял молоточек на 0.2, постучал по холодным местам. Верхняя петля стала горячей, потом, нижняя стала прогреваться и батарея запыхтела как надо.
Но, на утро опять та же фигня. Нижняя труба холодная, верхняя горячая, верхняя петля горячая.
Непонятные вещи творятся. На следующий год я конечно батарею заменю к едрене-фене, и поставлю, что посоветуете там краны, клапаны.
У меня есть подозрение, что теплоснабженцы регулируют подачу килокалорий. Не знаю уж как, напором или температурой воды... может быть из-за этого батарея непонятно греет/не греет?
Андрей?
Андрей?
Белгород
11.11.2013 в 07:08:37
mvs87 написал : Господа, Всем спасибо за мысли.
Когда на улице сравнительно тепло они хотят сэкономить на топливе,да и распределить тепло между домами при малых температурах проблематично.Наступят морозы,включат посильнее и думаю у вас эта проблема уйдёт сама собой. Если конечно виноват не мусор под регулятором.
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
mvs87
mvs87
Сатка
11.11.2013 в 07:13:52
Андрей? написал : Когда на улице сравнительно тепло они хотят сэкономить на топливе,да и распределить тепло между домами при малых температурах проблематично.Наступят морозы,включат посильнее и думаю у вас эта проблема уйдёт сама собой. Если конечно виноват не мусор под регулятором.
не, не думаю. Ибо петля после регулятроа горячая. Такое очучение будь-то вода не продавливает воздух в батарее.
ЩЗупаю низ батареи - холдлдная. Верх горячая.
А вот еще вопрос: Правильно ли понимаю, что подача воды на этом стояке идёт сверху вниз? т.к. кран регулятор установлен на верхней трубе.
