mvs87
mvs87
Сатка
08.11.2013 в 07:15:12
Доброго времени суток!
Дано: дом новостройка, заливной, стены - газопенобетон, отопление центральное, металлические трубы.
батарея вот такая
Батарея в кухне. 1 Стояк. Как показано на схеме, стояк имеет перемычку, после перемычки стоит кран-регулятор, потом батарея.
Стояк горячий, верхняя труба на которой терморегулятор - горячий, после терморегулятора труба горячая. т.е. вход в батарею горячий. А вот нижняя труба, выход как я понимаю - холодная. Проблема возникла после временного выключения отопления в доме. Сбой какойто был или что. незнаю.
Каков диагноз? Моё предположение что завоздушило.
Можно ли решить проблему не отключая отопление? (Выслушал несколько советов, постучать, погреть феном и т.д.) Если проблему решать с отключением стояка, то какие операции последовательно должны быть выполнены?
Андрей?
Андрей?
Белгород
08.11.2013 в 07:20:43
Если завоздушило,то либо ждать пока сам выйдет,либо перезапустить стояк. Возможно подогнало мусор под регулятор, покрутите его(если это возможно),может помочь. Стучать не желательно,можно сделать ещё хуже,особенно если отопление старое...
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
mvs87
mvs87
Сатка
08.11.2013 в 07:24:08
Андрей? написал : Возможно подогнало мусор под регулятор, покрутите его(если это возможно),может помочь.
После терморегулятора труба горячая. Прям до батареи. Кран крутил. Не помогло. В то время как крутил кран, нижняя труба нагревалась. По этому и подумал что там воздух. А что, воздух сам может выйти? ого.
Андрей? написал : Стучать не желательно,можно сделать ещё хуже,особенно если отопление старое...
Не, отопление новое. Дому 4 года.
Спасибо.
Андрей?
Андрей?
Белгород
08.11.2013 в 07:31:30
mvs87 написал : А что, воздух сам может выйти? ого.
Может...
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
08.11.2013 в 11:45:55
А краны Маевского у вас стоят:scare ? Если нет-может и не вы:(йти
mvs87
mvs87
Сатка
08.11.2013 в 12:40:55
ПРОСТО САНЯ написал : А краны Маевского у вас стоят ? Если нет-может и не выйти
Нет. Только кран регулятор.
При каких условиях воздух может выйти сам?
Андрей?
Андрей?
Белгород
08.11.2013 в 13:03:14
Условия ? Улучшение циркуляции-увеличение давления при наступлении морозов...Можно подождать день - два,не сойдёт,то принять меры по ,,проливу,, стояка. Если своими силами -то нужно знать где стояк и желательно иметь шланг,в подвал сливать воду нельзя... или обратиться к местным слесарям...
касимов
касимов
Касимов
08.11.2013 в 14:25:33
Даже теоретически воздуху в сей *батарее* делать нечего.Стоит ровно.А вот бяка после ремонтных манипуляций заткнуть регулятор может на 100%.Сейчас закупорено на 99%,поэтому после вентиля и догревается.
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
08.11.2013 в 16:40:35
Тоже может быть.Но я бы все равно бы приварил резьбу,закрутил бы муфту и маевский(после промывки и установки фильтра,есессенно)... На всякий пожарный:clapping
08.11.2013 в 17:27:22
Андрей? написал : Если завоздушило,то либо ждать пока сам выйдет,либо перезапустить стояк. Возможно подогнало мусор под регулятор, покрутите его(если это возможно),может помочь. Стучать не желательно,можно сделать ещё хуже,особенно если отопление старое...
При достаточном проходе носителя через котел (>=20 куб./час) завоздушка исчезла бы по собственному желанию... Склоняюсь к каким-либо неисправностям на стояке, в котельной, или же к самоуправству соседей.
Попробуйте расспросить, mvs87, или косвенным образом узнать, не проводились ли недавно какие-то работы в доме. А то настучите щас... :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.11.2013 в 18:31:13
mvs87 написал : Проблема возникла после временного выключения отопления в доме.
Почти наверняка
Андрей? написал : подогнало мусор под регулятор
