Alena163,
Вы новичёк на этом ресурсе и поэтому не можете знать что:
здесь не принято хвалить то, что сделано другими если "другие" не принадлежат к вашей стае. Стая внутри себя хвалит сама себя. И напротив:
принято искать соринку в чужом глазу не вынув бревно из своего
касаемо способов монтажа: Их (способов) много. Какой лучше\хуже можно спорить до усрач...(пардон, по-другому не сформулирую)
то, что сделали Вам- не самый худший вариант и не самый плохой материал.
На твёрдую "четвёрку".
На стали было бы "на пятёрку" (стоило бы дороже, ессно), но большой вопрос где взять качественную сталь- в России произошла деиндустриализация, если кто не заметил.
АлекСАН_dr Спасибо,Вы меня успокоили более-менее...Я хотела уже бежать домой и ставить тазики под батареи,на всякий пожарный.Я и говорю,что каждый сам для себя может сделать хорошо только собственноручно.Знаете,в данной ситуации,я бы была согласна не только на четверку,но и даже на тройку.Т.к. мне особо не приходится выбирать,а если бы я ходила и скурупулезно выбирала супер-краны и супер-трубы,ударили бы морозы,разморозился бы стояк ко всем чертям,и тогда мне пришлось бы тратиться не только на радиаторы,но и еще на штраф,которая бы мне влепила УК.
P.S.если бы они были на стали-мне бы тут сказали-"Боже,что это за сталь??!!!!Да она протечет через месяц,и что за рукожопик это сделал??!!!!!"
MINik написал :
Рабочее давление:
Для холодной воды при 20°C до 20 бар
Для теплой воды при 70°C до 10 бар
Для отопления при 70°C до 3 бар
первоисточник
Вам про кислородопроницаемость, а Вы про температуру. И вопросы странные задаете. И сами же на них отвечаете.
MINik написал :
Предназначена только для температуры не выше 70 град и давлении не выше 3Бар.
Это о чем? О какой трубе? Вам про антидиффузионный слой писали вообще-то.
MINik написал :
Рабочее давление:
первоисточник
Со ссылкой, которая не открывается.
MINik, Многие производители допускают использование своих труб в отоплении при температуре 95 градусов и давлении 7,5 Бар. Как такового нет ограничения ни на температуру, ни на давление, только на их совокупность. Также и срок службы ПП трубы зависит от этой совокупности, но не отдельно от температуры или от давления.
А вообще правильная труба для отопления, это армированная сплошной алюминиевой фольгой желательно сваренной по стыку. И марки PN25 SDR6. О какой же Вы марке трубы писали - непонятно, и для чего.
Армирование стекловолокном или вообще не подходит для отопления, или мало подходит (требуется при этом наличие антидиффузионного слоя)
Inch1964 написал :
Сечение байпаса тоже такое же, особенно, если хотите еще и термоклапан поставить с возможностью установки термоэлемента. Байпас в Вашем случае должен был быть смещен как можно ближе к радиатору. Если не хотите иметь возможности регулировать отопление - то байпасс можно тогда и ППр 25мм сделать
Строго наоборот. Для термоклапана байпас желательно поуже, ибо чем он уже - тем выше разность давлений.
Inch1964 написал :
Смешно! С толщиной стенки как у пивной банки!
Не говоря уже о том, что она провисает как сопли!
А я думаю, что нержгофра на подводках к радиатору (если там есть байпас!) понадёжнее будет полипропиленовых труб... Абразивный износ там ничтожен из-за невысокой скорости воды.
psnsergey написал :
Как Вы думаете, скорость от 1,5 м/с и выше является ли невысокой?
АлекСАН_dr написал :
Приезжайте за стальной трубой в Николаев . ХЕЗ, откуда её возят, похоже отовсюду, со всех украинских (и не только) заводов выпускающих трубы. И НИКОГДА не было чтобы был брак, то есть труба не выполняла свои функции:
плохо монтировалась,
давала трещины в местах её корректного изгиба
была откровенно кривая-косая
не соответствовали диаметр и толщина стенки,
давала течь при эксплуатации по сварному (продольному) шву,
пропадала в системах отопления с хорошей водоподготовкой.
Что интересно, довольно часто встречаются высказывания про стальные трубы типа "труба уже не та", "качество стали стало низкое" и пр. Но НИКТО и НИКОГДА не привёл конкретных фактов того в чём заключается ухудшение состава стали или качества проката И что ещё интереснее, несмотря на все эти выпады, народ который разбирается в том "что такое хорошо и что такое плохо", всё равно выбирает сталь, хотя работа с ней обходится на много дороже.
ПС. А интересно какие из вышеприведённых характеристик не выдерживают стальные трубы российских производителей?
psnsergey написал :
А если прочитать, на что отвечаете и цитируете?
Вот и прочтите. Начнем с того, что Вы ответили вопросом на вопрос. А это крайне невежливо и невоспитанно. И на этом и закончим такую базарную полемику.
Прорыв произошел на месте соединения металлической трубы с пластиковой.
Любезнейший, причём тут новость и это фото? Выше по теме Вы ушли от ответа. По ссылке прорвало совсем другую трубу. Уже нагло и по-чёрному свои мании/фобии относительно медных труб оправдываете перед окружающими?
Это фото есть весьма популярное за бугром, сферическое и в вакууме, изображение протечки водопровода, например
